Производство упаковки и ламинированных мебельных щитов в Краснодарском крае изначально не было оснащено электрической энергией. Для строительства и начала работы цехов производственной компании было необходимо автономное электроснабжение.
Последующей задачей было обеспечение объекта бесперебойным питанием. Поскольку на производственных объектах используется дорогостоящее оборудование, а простой производственного процесса влечёт серьёзные убытки, система бесперебойного энергоснабжения должна быть отказоустойчивой, что предполагает использование оборудования с высокой степенью надёжности.
Для решения этих задач была собрана гибридно-сетевая солнечная электростанция мощностью 60 кВт на основе следующего оборудования:
  • гибридные инверторы МАП Dominator производства компании «Микроарт» (российской разработки и производства, мощность 60 кВт — 3×20 кВт);
  • сетевой инвертор Sofar компании Sofar Solar (китайского производства, 30 кВт);
  • необслуживаемые свинцово-кислотные панцирные АКБ «Микроарт» (российского производства, ёмкость 960 А·ч, напряжение 2 В);
  • поликристаллические солнечные панели (270 Вт, 100 шт., итого 27 кВт);
  • система удалённого мониторинга ПАК «Малина» (встроенная в инверторы).
Данная система имеет запас мощности и многоуровневую защиту, что исключает перегрузки и повышает надёжность. Кроме того, при увеличении предприятия и потребляемой им мощности возможно и масштабирование энергосистемы: увеличение количества солнечных панелей, наращивание массива АКБ, а также параллельное подключение инверторов (до десяти приборов на каждую фазу).
Система доказала свою эффективность и надёжность. Предприятие, на котором она установлена, работает с 2018 года без сбоев и в основном использует солнечную энергию. Поэтому, если говорить об экономической составляющей и сроке окупаемости (теоретически составляющим восемь лет), то резервная система уже многократно себя окупила, сохранив дорогостоящее оборудование и обеспечив бесперебойную работу предприятия. Она ежедневно «на отлично» справляется с перебоями в промышленной сети. Кроме того, значительная экономия получается на платежах за электроэнергию: ведь в летний солнечный день эта система полностью обеспечивает потребности всего предприятия. Сумма счёта предприятия за электричество составляет около 5000 руб. в месяц, что сопоставимо с оплатой электроэнергии для частного дома. На сегодняшний день солнечная электростанция уже выработала более 45 МВт·ч электроэнергии.
Подробнее о системе и алгоритме её работы
Подбор и установку солнечной электростанции осуществляли высококвалифицированные инженеры краснодарской компании «Умная Энергия». Подробности и тонкости процесса, а также особенности системы комментирует инженер компании «Умная Энергия» Дмитрий Коняев:
— Заказчик обратился к нам на этапе строительства. Была поставлена задача обеспечения бесперебойного электроснабжения строительной площадки при отсутствии промышленной сети. На тот момент на объекте использовался дизельгенератор мощностью 30 киловатт. После установки резервной электростанции (инверторы + АКБ) мы снизили затраты на ГСМ в четыре раза.
При проектировании и непосредственно при монтаже мы столкнулись с тем, что перед нами стояла непростая задача: объединить две абсолютно разные системы. Это резервная система электроснабжения и сетевая солнечная электростанция. В результате получилась гибридно-сетевая солнечная электростанция.
При выборе оборудования мы стремились к оптимальному соотношению «цена/ качество», а также максимальной надёжности. В результате были выбраны низкочастотные гибридные инверторы МАП Dominator компании «Микроарт» (российской разработки и производства), мощностью по 20 киловатт каждый, и сетевой трёхфазный инвертор компании Sofar Solar, мощностью 30 киловатт (китайского производства), который в данном случае установлен вместо солнечных контроллеров.
Аккумуляторные батареи в данной системе соединены в блоки с итоговым напряжением 48 вольт. Их общая ёмкость составляет 5 760 А/ч. Были выбраны именно панцирные свинцовые АКБ «Микроарт», поскольку АКБ такого типа легче переносят «глубокие» разряды и служат намного дольше, как в условиях автономии (до 12 лет), так и в условиях обеспечения бесперебойности (до 17 лет). Однако это справедливо при условии, что уровень электролита в них остаётся постоянным, что обеспечивается с помощью специальных пробок рекуперации водорода.
Гибридно-сетевая солнечная электростанция способна работать автономно и поддерживать весь производственный цикл без наличия внешнего питания за счёт выработки электроэнергии от солнечных панелей и запасов энергии в АКБ. При этом, когда напряжение на АКБ падает до определённого критического уровня (например, при длительной пасмурной погоде), инвертор МАП Dominator автоматически заводит дизель-генератор и максимальным током заряжает их, обеспечивая бесперебойное энергоснабжение всего предприятия.
Все события, которые происходят в системе, можно отследить удалённо через программное обеспечение для контроля, управления и оповещения ПАК «Малина», встроенное в инверторы МАП Dominator. При необходимости мы удалённо вносим корректировки в работу системы. Удобно, что все параметры работы сохраняются в виде графиков, и их можно просмотреть для понимания нюансов работы системы.
