При выборе скважинного насоса необходимо обратить внимание на следующие моменты: Необходимо, чтобы технические характеристики будущего насоса соответствовали поставленной перед ним задаче: он должен доставлять необходимое количество воды до самого отдаленного потребителя. Основная определяемая величина, подача (или производительность) насоса, равна расходу воды через одновременно открытые точки водоразбора у всех потребителей. Второй величиной, которую необходимо определить при выборе насоса, является требуемый напор. Часто под ним ошибочно понимают разность высот уровней воды в самой высокой точке водоразбора и в скважине. Это не так. Напором называется полное количество энергии, сообщаемое насосом единице массы жидкости. Эта энергия тратится не только на подъем воды из скважины, но и на создание необходимого давления перед точками водоразбора, на преодоление сопротивления, возникающего из-за завихрений воды в трубопроводах и на преодоление местных сопротивлений. Чем выше шероховатость стенок трубопровода, длиннее трубопровод, больше запорно-регулирующей арматуры, выше скорость воды, тем больше энергии расходуется на компенсацию потерь энергии. Таким образом, напор скважинного насоса равен сумме высот от минимального уровня воды в скважине до высшей точки водоразбора плюс сумма потерь до этой точки плюс давление перед этой точкой водоразбора. Определив требуемые подачу и напор, можно приступать к выбору насоса. Для этого недостаточно знать максимальные напор и подачу, которые часто указываются продавцами в качестве краткой характеристики насоса. Скважинные насосы центробежного типа работают так, что при максимально возможном напоре насоса его подача будет равна нулю, а при максимальной подаче его напор минимален. Поэтому выбирать насос необходимо с помощью графиков, например из каталога насосов WILO, на которых указываются возможные производительности насоса и соответствующие этим производительностям напоры, или с помощью специальных программ подбора насоса, например, программ WILO Select, EMU Select. Если пользователь, например владелец коттеджа,планирует в будущем увеличить водоразбор (построить бассейн и т.д.), то нужно подбирать насос, способный обеспечить большую подачу, чем требуется в данный момент. Поскольку обеспечить требуемые расход и напор часто могут несколько разных моделей, нужно сравнить их КПД и выбрать насос, у которого КПД максимален. При планировании организации водоснабжения скважинным насосом следует знать, что диаметр скважины должен соответствовать диаметру насоса. В скважинных насосах используется охлаждение электромотора потоком воды, протекающей вдоль его поверхности. И если скорость потока воды вдоль поверхности мотора в скважине оказывается менее допустимой (что происходит, когда зазор между мотором и обсадной трубой увеличен при использовании, например, насоса намного меньшего, чем у скважины, диаметра), мотор перегреется и может выйти из строя. Это может произойти, если, например, насос диаметром 3″установить в скважину диаметром 4″или более. Нельзя допускать работу скважинного насоса «всухую». Причиной работы «всухую» может стать, например, понижение уровня воды в скважине до уровня всасывающей сетки насоса. Последствиями этого для насоса будут: перегрев и выход из строя мотора, быстрый перегрев и истирание рабочих колес и подшипников скольжения. Для защиты насоса от работы «всухую», для организации его автоматических включений и выключений в зависимости от водоразбора, а также для защиты мотора по току необходимо предусмотреть установку специальной автоматики. Важно, чтобы автоматика защиты и управления находилась не в насосе, а в доме. Это избавит пользователя в дальнейшем от необходимости извлекать насос из скважины (что является дорогостоящим процессом) для ремонта или обслуживания автоматики. Для безупречной работы насосного оборудования стоит выбирать автоматику, защищающую насос от «сухого хода» посредством контроля уровня воды погружными электродами, а не только методом анализа тока мотора. В первом случае система автоматики отключает насос перед снижением уровня воды до уровня всасывающей сетки насоса (при оголении контрольного электрода), предотвращая попадание в насос воздуха. При восстановлении уровня воды в скважине насос начнет работать в штатном режиме. Во втором случае — отключение происходит только после поступления воздуха в насос, из-за чего он работает некоторое время «всухую» до остановки. «Всухую» он может начать работать и при запуске (после восстановления уровня воды в скважине) до момента вытеснения оставшегося в насосной части воздуха в напорную магистраль. В некоторых случаях воздух может и не удалиться, при этом в лучшем случае автоматика вновь остановит насос, в худшем насос выйдет из строя. Необходимо отметить, что WILO предлагает только выносную автоматику защиты и управления к своим скважинным насосам, которая располагается за пределами насоса, в доме, и защищает насос от работы «всухую» обязательно посредством контроля уровня воды погружными электродами. Компания WILO предлагает скважинные насосы различных исполнений. Бытовые модели имеют диаметр, равный 3″или 4″, например, насосы WILO TWU 3, TWU 4 и TWI 4. Насосы с большим диаметром: WILO TWU 6/8/10, EMU UP используются при большом расходе воды, например, для обслуживания нескольких пользователей одновременно, обслуживания технологических процессов, водоснабжения населенных пунктов. В зависимости от химического состава перекачиваемой воды и от содержания в воде абразивных примесей возможен подбор насоса, основные элементы которого изготовлены из нержавеющей стали или бронзы. Возможна поставка скважинных насосов WILO для подачи воды с температурой до +70°С. Скважинные насосы WILO имеют широкий диапазон рабочего поля: подача — от 0,8 до 2000 м3/ч, напор — от 4 до 580 м, имеют мощность от 0,3 до 600 кВт и диаметр от 3″до 24″и поэтому способны выполнить практически любую задачу по организации водоснабжения или повышения давления. Наряду с обычными скважинными насосами, подача воды в которые происходит через всасывающую сетку, расположенную над мотором, WILO производит скважинные насосы с нижним забором воды. Такие насосы позволяют выкачивать воду из резервуара до более низкого уровня, так как всасывающая сетка у них расположена в нижней части насоса, под мотором. Особо необходимо отметить возможность применения скважинных насосов WILO в качестве насосов повышения давления в системах водоснабжения и циркуляции при использовании их в напорном кожухе (бустерное исполнение). Высокий напор скважинных насосов WILO в бустерном исполнении позволяет применять их для повышения давления в высотных зданиях (часто только скважинные насосы в бустерном исполнении способны развить требуемый напор для работы систем водоснабжения или пожаротушения в высотном здании большого города), в водоканалах для обеспечения водой жилых районов, расположенныхна возвышенностях, и на промышленных сооружениях. Компактная конструкция таких насосов позволяет производить дешевое переоборудование уже имеющихся систем, а их бессальниковая конструкция требует минимум технического ухода. Насосы в бустерном исполнении монтируются непосредственно в трубопровод. Подвод воды к насосу можно осуществлять аксиально или сбоку, к любому монтажному месту на напорном кожухе, а также возможен подвод воды сразу в нескольких местах к напорному кожуху т.к. насосы WILO изготавливаются с учетом требований заказчика к условиям монтажа. Насосы можно устанавливать горизонтально или вертикально. Вертикальная установка позволяет оптимально использовать площадь в узких помещениях, например в насосных шахтах. Использование скважинных насосов WILO в бустерном исполнении обеспечивает значительную экономию средств при монтаже, благодаря: ❏принципиальному уменьшению используемой площади за счет компактной конструкции; ❏отсутствию затрат на сооружение прочного фундамента для установки насоса; ❏поставке комплектно собранных насосов готовых к эксплуатации; ❏отсутствию необходимости производить центровку насоса при монтаже. Также при использовании скважинных насосов WILO в бустерном исполнении наряду со строительными затратами уменьшаются и эксплутационные затраты: ❏насосы являются бессальниковыми и поэтому требуют минимум технического обслуживания; ❏подшипники смазываются водой, поэтому не происходит загрязнение перекачиваемой воды смазкой; ❏нет течей, т.к. конструкция полностью герметична; ❏работа агрегата малошумна, т.к. сам насос находится в воде, внутри напорного кожуха. Одним из основных преимуществ при использовании скважинных насосов WILO в бустерном исполнении для повышения давления является нечувствительность их к затопляемости. То есть насос будет продолжать работать и подавать воду даже в случае затопления помещения, в котором он установлен, например при аварии на всасывающей или напорной магистрали или паводковыми водами. Это преимущество по достоинству оценивают при применении данных насосов в водоканалах и на объектах, где существует риск затопления места установки насоса.
Скважинные насосы: выбор насоса, обзор производственной программы WILO
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2005
Сегодня на Рынке водоснабжения представлено огромное количество моделей скважинных насосов. Выбор насоса, который нужен именно Вам, сделать не просто. Мы надеемся, что приведенные ниже рекомендации по выбору скважинного насоса помогут Вам в решении этой ответственной задачи.
