Тогда помещение можно было рассматривать как гомогенную систему. За последние 10–15 лет состояние окружающей среды существенно ухудшилось. Ухудшение качества внутреннего воздуха дополнительно усугубляется использованием при строительстве и отделке современных материалов, в том числе с высокоразвитой поверхностью (пористой структурой). Закономерным результатом может стать неконтролируемый процесс образования внутри помещения различных химических соединений вплоть до таких, которые нельзя получить обычным аналитическим путем. За рубежом сформировалось даже такое понятие, как «синдром больных зданий». К большому сожалению, данные процессы еще недостаточно изучены и описаны. Но с каждым годом становится все более очевидной необходимость улучшения воздушной среды в помещениях, где мы работаем и живем. И, если раньше при создании СКВ и СВ преобладал принцип экономической целесообразности, то сегодня крайне актуальным становится вопрос строгого поддержания физико-химических параметров воздуха. Если помещение является гетерогенной системой, то загрязнение воздуха необходимо рассматривать уже на ионно-молекулярном уровне. Один из главных параметров, влияющих на объемные, а, следовательно, на поверхностные концентрации компонентов в помещении — расход наружного воздуха. Очевидна необходимость его увеличения. Но это, в свою очередь, приведет к резкому повышению энергопотребления, что диктует необходимость внедрения энергоэффективных технологий при создании СВ. Специалисты, занятые в нашей сфере, более или менее отдают себе в этом отчет. Но как убедить заказчика в пользу выбора энергоэффективного оборудования из более высокого ценового сегмента, чем сумма, на которую он рассчитывал изначально? Обозначим расход наружного воздуха, обеспечиваемый СВ, — L (м3/ч). Количество тепла, которое необходимо подать на границу раздела между наружным и приточным воздухом для нагрева поступающего воздуха за время работы СВ, можно определить как: Q= 2,78 •10–4 ρL(I1 – I2)Т, (1) где: ρ— плотность воздуха, кг/м3; L— расход наружного воздуха, м3/ч; I1 — удельная энтальпия приточного воздуха, кДж/(кг ˙с.в.); I2 — удельная энтальпия наружного воздуха, кДж/(кг ˙с.в.); Q— количество тепла, необходимое для нагрева наружного воздуха за время работыСВ, кВт ˙ч; Т — время работы СВ, ч. Если СВ в течение отопительного периода работает круглосуточно (Т = Tотоп), то для расчета энергопотребления, необходимого на нагрев наружного воздуха, можно воспользоваться другим методом расчета — i–d-диаграммой и таблицей средней продолжительности температуры воздуха различных градаций в часах для конкретного населенного пункта [1].Например, СВ с расходом воздуха L = 1000 м3/ч в условиях климата г. Сыктывкара на нагрев наружного воздуха до температуры 18°С за отопительный период необходимо Q = 48 575 кВт ˙ч тепловой энергии (табл. 1.). То есть для фиксированной температуры приточного воздуха и промежутка времени работы СВ, равного отопительному периоду, количество тепла, необходимого для нагрева наружного воздуха в условиях климата Сыктывкара, прямопропорционально расходу наружного воздуха, тогда выражение (2) можно представить в виде: Q= КqL, (2) где КqL — коэффициент пропорциональности, [(кВт ˙ч /м3)˙ч]; Q — среднее количество тепла, необходимого для нагрева наружного воздуха в течение отопительного периода для СВ с расходом наружного воздуха L, кВт ˙ч. Определим коэффициент пропорциональности для различных температур приточного воздуха (табл. 2). Как следует из многолетних метеорологических наблюдений [2], основное потребление энергии — до 85,4% — приходится на январь, февраль, март, октябрь, ноябрь и декабрь (табл. 3) с разницей между дневным и ночным периодом суток в 2%, поэтому можно считать потребление тепловой энергии СВ в течение суток во время отопительного периода равномерным. Поделим правую и левую части выражения (2) на количество часов отопительного периода (Tотоп), тогда среднее почасовое потребление тепловой энергии Q ´= Q/ Tотоп за отопительный период будет составлять: Q ´= КqL/Tотоп, (3) где Tотоп— отопительный период в часах, Q ´— среднее почасовое количество тепла (кВт ˙ч), необходимого для нагрева наружного воздуха за отопительный период для СВ с расходом наружного воздуха L, м3/ч. Следовательно, в условиях климата Сыктывкара на нагрев 1 м3/ч наружного воздуха до температуры 20°С, в среднем в течение отопительного периода (в нашем примере это 5856 ч) потребуется тепловой энергии Q ´= 52,534/5856 = 8,97 •10–3 кВт ˙ч. Если обозначить К ´q = Кq/ Tотоп, то выражение (2) будет иметь вид: Q= К ´qL Tотоп. (4) Для того, чтобы учесть использование вторичных энергетических ресурсов, количество тепловой энергии, подаваемой на границу раздела между наружным и приточным воздухом, представим в виде: Q=Qпр + QВт, (5) где Qпр— количество тепла, получаемого при прямом нагреве наружного воздуха; QВт— количество тепла, получаемого за счет вторичных энергетических ресурсов. Введем коэффициент использования вторичных энергетических ресурсов, равный: η´= η/100, (6) где η— коэффициент утилизации (например, для пластинчатого утилизатора η= 50%, роторного η= 80%), %. Тогда количество тепла QВт, получаемого за счет тепловых вторичных энергетических ресурсов, в общем потреблении энергии, необходимой на нагрев наружного воздуха, будет составлять QВт= η´Q (7). Учитывая, что заказчик оплачивает расход энергии только на прямой нагрев Qпр= Q – QВт (8), подставив в (8) выражения (4) и (7), получим Qпр= (1– η´)К´qL Tотоп (9). Если отопительный период разбить на режим работы офиса — рабочее и нерабочее время, то Tотоп= Tр + Tн, (10) где Tр— время работы офиса в течение отопительного периода, Tн— нерабочее время. Если в (10) применить выражение (9), получим, что Qпр = (1 – η´)( Tр + Tн) К´qL, (11) Пусть расход воздуха в рабочее время суток составляет L = Lр, а в нерабочее L = Lн тогда: Qпр= (1 – η´)(LрTр + LнTн)К´q , (12) Если Lр= КLLн, то Qпр= (1 – η´)(Tр + К´LTн) К´qLр, (13) где К´qL = 1/КqL — коэффициент пропорциональности расхода наружного воздуха в рабочее и нерабочее время или: Qпр= (1 – η´)( Tр + К´L Tн)•КqLр /(Tр + Tн). (14) Качество воздуха в помещении существенно зависит от воздухообмена в нерабочее время, т.н.фоновой вентиляции [3, 4]. Будем подразумевать под фоновой вентиляцией воздухообмен, достаточный для предотвращения образования химических соединений на высокоразвитых поверхностях в помещениях, внутри СКВ и СВ и удаления вредных веществ из помещения. Сравним энергопотребление различными СВ в одинаковых условиях (К´L, Кq) за отопительный период. Для этого введем обозначение: Кобщ = ( Tр + К´L Tн)Кq/(Tр + Tн), тогда Qпр= (1 – η´) КобщLр. (15) Пусть есть две СВ с потреблением тепловой энергии Q1пр и Q2пр. Разница в потребности тепла, необходимого для нагрева наружного воздуха за отопительный период, составит: ∆Qпр = Q1пр– Q2пр= (η´2 – η´1)КобщLр. (16) Если рассматривать системы вентиляции с переменным расходом воздуха, одна из которых прямоточная (η´1= 0), а вторая— с утилизацией удаляемого воздуха, то экономия энергии за отопительный период составит: ∆Qпр= Кобщ η´2Lр. (17) Сравнивая между собой системы вентиляции с естественным побуждением (η´1=0, К´L = 1) и утилизацией удаляемого воздуха, экономию энергии в течение отопительного периода можно вычислить по следующей формуле: ∆Qпр= КqLр – (1 – η´2)КобщLр. (18) Пример Предположим, что в г. Сыктывкаре есть некое помещение, непроницаемое для воздуха, где регулируемая система отопления поддерживает температуру равную 20°С.Необходимо обеспечить расход наружного воздуха в объеме Lр, фоновую вентиляцию Lн = 0,25 •Lр при условии восьмичасового рабочего дня и пятидневной рабочей недели, температура приточного воздуха –20°С, т.е. Кq = 52,534 [(кВт ˙ч/м3)˙ч]; Тотоп = 5856 ч; рабочее время Tр = 1301 ч; нерабочее время Tн = 4555 ч; коэффициент утилизации η= 80% или η´= 0,8; Кобщ= 21,887 [(кВт ˙ч/м3)˙ч]. Экономия энергии за отопительный период для СВ с утилизацией удаляемого воздуха по отношению к прямоточной системе по выражению (17) составит: ∆Qпр=Кобщη´2Lр = 17,51• Lр, (19), а СВ с утилизацией удаляемого воздуха по отношению к СВ с естественным побуждением: ∆Qпр= КqLр – (1 – η´2) КобщLр = 48,16•Lр. (20) Если расчетное потребление тепловой энергии, необходимой на прямой нагрев наружного воздуха СВ с естественным побуждением (К´L= 1, η´= 0), принять за 100%, то расчетный расход тепловой энергии различными системами вентиляции относительно ее (14) составит: ❏ для механической прямоточной с переменным расходом воздуха — 41,67%; ❏ для механической с 50%-й утилизацией удаляемого воздуха и переменным расходом воздуха— 20,83%; ❏ для механической с 80%-й утилизацией удаляемого воздуха с переменным расходом воздуха— 8,33%. Для интереса посчитаем, какое количество энергии (кВт˙ч) будет затрачено различными системами вентиляции для обеспечения воздухом одного рабочего места за 10 лет эксплуатации. Примерное потребление тепловой энергии для прямого нагрева наружного воздуха на одно постоянное рабочее место, приняв расход наружного воздуха в рабочее время (Lр) за 60 м
1. Справочное пособие к СНиП. Строительная климатология. Научно-исследовательский институт строительной физики Госстроя СССР. 2. Под редакцией д.г.н. Швер Ц.А. Климат Сыктывкара. — Л.: «Гидрометиоиздат», 1986. 3. ТР АВОК 4-2004.Технические рекомендации по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома.— М.:АВОК-ПРЕСС,2004. 4. Ливчак И.Ф., Наумов А.Л., Вентиляция многоэтажных жилых зданий (текст). — И.Ф. Ливчак, А.Л.Наумов.— М.: АВОК-Пресс, 2005. 5. Губернский Ю.Д.Экологические аспекты кондиционирования воздуха. Материалы международного Форума по проблемам проектирования и монтажа систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения.HEAT&VENT’2003 Moscow, Москва 2003. — ITE Group PLC. * В продолжение статьи «Климатическое оборудование новое, а качество микроклимата по-прежнему неудовлетворительное— случайность или закономерность?», «C.O.K.»,№4/2006.
