НПП ''Биотехпрогресс'' разработала обратноосмотические установки ''Шарья-М'', производительностью до 1500 дм3/ч, предназначенные для получения высокоочищенной воды, используемой в медицине, электронной и пищевой промышленности, на химико-фармацевтических предприятиях. Принцип действия установок основан на эффективной комбинации сорбции, обратного осмоса и ионного обмена. Их основное преимущество заключается в высокой производительности при минимальных энергозатратах и потерях воды (по сравнению с дистилляцией сокращается потребление: электроэнергии в 65 раз, исходной воды в 17 раз). Состав установки:
- Обратноосмотические элементы с композитной мембраной FILMTEC;
- Угольный фильтр;
- Блок финишной очистки; С
- Предфильтры с патронными фильтроэлементами;
- Фильтры предподготовки исходной воды - умягчительные, осветлительные, обезжелезивания;
- Аппарат ультрафиолетового обеззараживания;
- Блок химических промывок;
- Насос высокого давления c предохранительным клапаном. основной и дополнительной фильтрации.
- Дроссели из нержавеющей стали;
- Мобильность и надежность;
- Контрольно-измерительные приборы: технологический расчет, поставка, шеф-монтаж, пуско-наладка, постгарантийное обслуживание.
Также есть более производительные установки - ''Шарья-П'', призводительностью до 4600 м3/ч. Они применяются в пищевой промышленности С готовят высококачественную воду для производства безалкогольных напитков, соков, пива, ликеро-водочных изделий. Кроме того, они находят применение в электронике - для очистки воды при производстве печатных плат и микросхем и в производстве косметики. ООО ''БМБ'' (Екатеринбург), совместно со специалистами Кафедры Водного хозяйства и технологии воды УГТУ-УПИ, создана установка ''АКВАРОС'', предназначенная для максимального удаления из воды токсичных примесей, накопленных в ней в результате производственной деятельности человека. Высокое качество очистки воды достигается за счет использования современных технологий. Вода, очищенная с помощью установки ''Акварос'', не теряет своих полезных свойств. Установка имеет блочную структуру, и срок ее службы неограничен. Технологическая схема установки ''Акварос'' запатентована (приоритет от 21.11.95 Ь2092452) и прошла аттестацию в ОблЦСЭН, имеет сертификат соответствия, а также гигиенический сертификат. Установки большой производительности (5000 л/час и более) используются для водоснабжения предприятий пищевой и других отраслей промышленности. В основу работы установки ''АКВАРОС'' заложена комплексная технология очистки водопроводной воды. Неограниченный срок службы установки с полученнием воды, соответствующей ГОСТ 2874-82 ''Вода питьевая'', в течение всего срока эксплуатации предопределяют:
- Постоянный вывод из системы токсичных соединений;
- Оптимальная последовательность и условия проведения технологических процессов очистки воды;
- Блочная структура установки;
- Периодическая регенерация, замена отдельных блоков, гарантийное и сервисное обслуживание;
Стадии очистки водопроводной воды на установке ''Акварос'' состоит из блоков:
- механической фильтрации;
- мембранной фильтрации;
- сорбционного поглощения на активированном угле (1 ступень);
- окисления органоминеральных комплексов и органических примесей (1 ступень озонирования);
- сорбционного поглощения на активированном угле (2 ступень);
- финишного обеззараживания очищенной воды; Станции обезжелезивания, дезодорации, умягчения и обеззараживания воды различной производительности (до 7,5 м3/сут, 1500 м3/сут) выпускает ООО ''СОВИНТЕРВОД-М''. Исходная вода обрабатывается в следующих блоках (установках):
- Фильтр обезжелезивания: Предназначен для удаления из воды железа, находящегося в растворенном состоянии.В качестве фильтрующей среды используется природный материал С кварцевый песок. Двуокись марганца, образующаяся на кварцевом песке, служит катализатором реакции окисления, при которой растворенное в воде железо переходит в нерастворимую форму и выпадает в осадок, который задерживается в слое фильтрующей среды и в дальнейшем вымывается в дренаж при обратной промывке. В процессе окисления железа также эффективно удаляется растворенный в воде сероводород. Применение схемы обезжелезивания воды с возможностью работы в циркуляционном режиме обеспечивает снижение железа в воде до норматива при исходном содержании до 40 мг/л.
- Фильтр сорбционный с активированным углем: Активированный уголь применяется для улучшения органолептических показателей воды (устранения постороннего привкуса, запаха, цветности). Благодаря своей высокой адсорбционной способности активированный уголь эффективно поглощает остаточный хлор, растворенные газы, органические соединения.
- Установка ультрафиолетового обеззараживания: Служит для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением. Обеспечивает надежную дезинфекцию воды без применения химикалий.
- Накопительная емкость: Служит для обеспечения запаса воды при пиковом расходе. Для поддержания заданного уровня воды в емкости и защиты насосов от работы ЗвсухуюИ используется система автоматического контроля уровня.
- Водоснабжающая станция: В автоматическом режиме поддерживает заданный напор в разводящей цепи объекта. Применение водоснабжающей станции помогает включить в системуочистки воды установку умягчения, работающую в напорном режиме.
- Установка умягчения воды: Установка представляет собой аппарат для умягчения или частичного умягчения воды. Функционирует в соответствии с принципами ионного обмена, с управлением в зависимости от количества при посредстве высокоэффективной электронной управляющей системы и контактного водяного счетчика. Жесткость воды на выходе установки умягчения устанавливается с помощью встроенной системы регулировки на оптимальный уровень (2-3 мг-экв/л). Пульт управления предназначен для автоматического включения станции в работу, переключения в режиме циркуляции и проведения регенерации фильтра обезжелезивания. Работа станции полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Кроме того, станция насыщает очищаемую воды кислородом благодаря использованию эжекционного аппарата, что обеспечивает еще большую надежность очистки воды. Станция производит аэрацию воды при атмосферном давлении (принцип разрыва струи), что способствует эффективному удалению из воды растворенных газов, придающих воде запах. Стабильность воды улучшается в результате эффективной отгонки при атмосферном давлении агрессивной углекислоты, вызывающей коррозию трубопроводов и, следовательно, вторичное загрязнение воды железом. В каждом конкретном случае для больших объемов производства очищенной воды необходима тщательная проработка проекта станции водоочистки с учетом всех возможных нюансов.
