В настоящее время обеспечение энергоэффективности инженерной системы или технологического процесса является актуальной задачей для различных государственных, частных институтов и предприятий. Так, вышедший в ноябре 2009 года Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», устанавливает не только общие правовые, экономические и организационные основы стимулирования политики энергосбережения, но также и показатели ежегодного снижения потребления энергетических ресурсов, требования к энергоэффективности проектируемых и эксплуатируемых зданий и сооружений.
На стадии проекта любого объекта заложена расчетная схема работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования, однако на практике добиться этого бывает не всегда возможно. Реальные параметры потребления не всегда совпадают с расчетными. Например, допускаются ошибки при проведении расчетов или неправильно подбираются насосы, трубы и другое оборудование, происходят изменения при монтажных или эксплуатационных работах и т.д. Во всех подобных случаях получить требуемую температуру в помещениях бывает крайне сложно, где-то будет перегрев, а где-то недогрев. А, как известно, повышение температуры в помещении на 1оС приводит к перерасходу тепла (энергии) на 6-10%. Например, для устранения недогрева помещений зачастую запускают насос на повышенной скорости, что и влечет за собой увеличение затрат на электроэнергию, нередко также, что и современная автоматика не работает эффективно при несбалансированной системе. Поэтому для гидравлической балансировки систем устанавливают балансировочные клапаны, которые создают необходимое гидравлическое сопротивление и тем самым обеспечивают расчетные параметры расхода теплоносителя в той или иной системе.
Нередко для гидравлической балансировки используют дросселирующие шайбы, однако, балансировочные клапаны обладают несомненными преимуществами, среди которых: возможность измерения расходов с высокой точностью, изменение параметров гидравлической настройки под реальную работу системы, сохранение настроек после полного перекрытия трубопровода и так далее. Именно поэтому балансировочные клапаны становятся все более востребованными и без них уже сложно представить какую-либо систему отопления, вентиляции или кондиционирования.
Так, для однотрубных систем идеальным решением станут статические балансировочные клапаны. Для двухтрубных систем самое экономичное и эффективное решение - комбинирование статических и динамических балансировочных клапанов. В настоящей статье остановимся более подробно именно на статических или ручных балансировочных клапанах.
Несомненным преимуществом статических балансировочных клапанов по сравнению с динамическими – это невысокая стоимость, а также повышенная надежность.
Благодаря статическим балансировочным клапанам можно не только произвести гидравлическую балансировку системы, но и отключить ее отдельные элементы, осуществить опорожнение отдельных участков трубопровода через имеющиеся дренажные клапаны, провести диагностику, а также снизить риск возникновения аварийных ситуаций и эксплуатационные расходы на обслуживание.
Компания АДЛ в начале 2010 года начала поставки статических балансировочных клапанов, включающих в себя:
- латунные статические балансировочные клапаны одного из крупнейших европейских производителей – итальянской компании VIR, эксклюзивным представителем которой на российском рынке в конце 2009 года стала Компания АДЛ.
- чугунные статические балансировочные клапаны серии КБЧ производства ООО «АДЛ Продакшн», Россия.
Линейка балансировочных клапанов VIR представлена двумя типами клапанов:
VIR 9505 (регулирующий элемент седельчатой конструкции) и VIR 9515 (со встроенной калиброванной диафрагмой).
Оба типа балансировочных клапанов имеют резьбовое присоединение и поставляются в диапазоне диаметров от 15 мм до 50 мм, предназначены для работы в системах с давлением 25 бар и максимальной температурой среды +130оС. Балансировочные клапаны VIR снабжены двумя измерительными портами для подключения дифференциального манометра, с помощью которого измеряют перепад давления на клапане и фактический расход проходящего через него теплоносителя. Это позволяет произвести точную настройку клапана на конкретные условия эксплуатации.
Конструктивные особенности латунных балансировочных клапанов VIR обеспечивают блокировку настроечной позиции и полное закрытие клапана без последующей перенастройки. Балансировочные клапаны VIR могут использоваться также для перекрытия трубопровода. Наличие двух шкал (полные обороты и десятые от оборота) с 40 позициями настройки позволяет производить более точную регулировку клапана, а соответственно и более точную гидравлическую балансировку системы.
Отличительные особенности балансировочных клапанов VIR - это минимальные перепады давления, компактность, легкость монтажа, экономичность.
Статические балансировочные клапаны VIR отличает также крайне малая погрешность измерения расхода. Для статических балансировочных клапанов VIR 9505 перепад давления измеряется на седельчатом элементе, что дает погрешность +/- 5 %, за счет небольшого значения перепада давления. В случае с балансировочными клапанами VIR 9515 погрешность измерения расхода составляет +/- 1,5% (на основании испытаний по стандарту BS 7350 в лабораторных условиях). Наличие встроенной диафрагмы дает возможность реализации прямого метода измерения и точной настройки требуемого значения Kvs (м3/ч) клапана.
Дополняет программу статических балансировочных клапанов новый продукт производства ООО «АДЛ Продакшн» – чугунные балансировочные клапаны серии КБЧ с регулирующим элементом седельчатой конструкции. Чугунные балансировочные клапаны имеют фланцевое присоединение и поставляются в диапазоне диаметров от Ду 65 до 300 мм и предназначены для работы в системах с давлением 16 бар и максимальной температурой среды +150оС.
Вышеназванный тип балансировочных клапанов является одним из наиболее востребованных, благодаря таким особенностям, как: простота и надежность конструкции, высокая точность настройки (шкала полных оборотов до 33 и шкала 10-х от оборотов), возможность блокировки и сохранения настроек после полного закрытия клапана, невысокая стоимость.
Система контроля качества продукции, принятая на производстве ООО «АДЛ Продакшн», гарантирует безупречную работу клапанов в течение всего срока эксплуатации, составляющего порядка 25 лет. На выходе с производства испытываются 100 % продукции.
Статические балансировочные клапаны VIR обычно устанавливаются в системах отопления и вентиляции на парных стояках при нижней разводке магистральных трубопроводов. Эти клапаны также используются в обвязках вентиляторных конвекторов (фанкойлов) и других установках. Статические балансировочные клапаны КБЧ во фланцевом исполнении применяются на магистральных линиях, в ИТП и ЦТП.
Монтируют балансировочные клапаны таким образом, чтобы длина прямого участка трубы перед клапаном была не менее пяти диаметров трубы и не менее двух диаметров после клапана. При монтаже сразу же за циркуляционным насосом - не менее 10 диаметров трубы. В противном случае образуются завихрения потока, которые снижают точность регулирования. Необходимо строго придерживаться правильного положения клапана. Направление движения теплоносителя должно совпадать со стрелкой на его корпусе, иначе не будет обеспечиваться расчетное сопротивление и нужный расход. Положение штока не существенно, он может быть расположен в любой плоскости.
Предварительную настройку клапанов осуществляют с помощью справочных таблиц и диаграмм, представленных в каталоге Компании АДЛ «Статические балансировочные клапаны».
Для более точной и удобной настройки системы используется расходомер, работающий по принципу дифференциального манометра.
В заключение хотелось бы еще раз отметить, что сбалансированность систем является необходимой составляющей их эффективной и безаварийной работы. Применение балансировочных клапанов в системах отопления, вентиляции и кондиционирования становится все более распространенным и оправданным, и благодаря быстрой окупаемости при сравнительно небольших вложениях, и с точки зрения, их вклада в достижение требуемых показателей энергоэффективности здания.
Система сбалансирована – значит эффективна
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2010
Значительный потенциал экономии энергоресурсов имеется в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования. В настоящей статье речь пойдет о том, каким образом гидравлическая балансировка вышеуказанных систем позволяет достичь экономии тепловых ресурсов (на практике до 30%), снижения затрат и эксплуатационных расходов.
