Остановимся подробнее на работе элементов системы: в электродных котлах серии «BERIL» (мощностью от 3 до 25 кВт) электрический ток, протекая по воде как по проводнику между электродами, выделяет тепло по закону Джоуля-Ленца, нагревая его непосредственно, Q=CJ2Rt , кал; где:
КПД электродного котла «Beril» на 15–25% выше , чем у электрокотла с ТЭН; благодаря намного большей допустимой нагрузке по току на см2. «Beril» значительно меньше по габаритам и металлоемкости и, соответственно, дешевле, а если принять во внимание срок службы электродов и ТЭН, то проще и надежнее. Котлы серии «Beril» сертифицированы по ГОСТ 12.2.007.0–75 «Изделия электротехнические. Требования без-опасности» с учетами требований «Правил устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных», на них получены патенты и авторские свидетельства.
Создание серии котлов «Beril» повлекло за собой необходимость разработки новой системы управления этими котлами. Электронный блок с дисплеем для индикации и изменения параметров регулирования, два цифровых датчика для измерения температур на входе и выходе котла, возможность подключения к блоку пульта дистанционного управления для поддержания заданной температуры в помещении и ее изменения в зависимости от дня недели и времени суток — все это позволяет котлам серии «Beril» работать круглосуточно в автоматическом режиме по заданной программе.
И фирме «ГАЛАН плюс» осталось решить последнюю задачу — обеспечить систему отопления «Beril» теплоносителем, способным без каких-либо отрицательных воздействий на конструкционные материалы котла и отопительной системы, быстро и без потерь доставить тепло до каждого радиатора системы. Применение в качестве теплоносителя обыкновенной воды создает ряд проблем потребителю. Здесь и коррозия металла, и разрушение прокладочных материалов, и замерзание воды при отрицательных температурах, и, соответственно, выход из строя отопительной системы.
Разработанный фирмой низкозамерзающий -30°С теплоноситель «Beril» на основе этиленгликоля с антивспенивающими и антикоррозийными присадками в соответствии с ГОСТ 28084–89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие», также с присадками, препятствующими конструкционному разрушению элементов теплообменных аппаратов решил и эту задачу. Более того, идя в ногу со временем, был создан экологически чистый теплоноситель «Beril V.I.P.» (температура замерзания -30°С) на основе пропиленгликоля. Этот теплоноситель используется в автономных отопительных системах, в установках искусственного климата, холодильном оборудовании пищевой промышленности и т.п.
На Российском рынке хорошо зарекомендовали себя подобные теплоносители («Хот Блад, «Теплый дом» и др.). Но при всех примерно одинаковых технических показателях у теплоносителя «Beril» есть одна отличительная черта – наличие определенного удельного электрического сопротивления, что позволяет котлам серии «Beril» полностью использовать свои потенциальные возможности, а система отопления «Beril», в целом, принесет потребителю максимум комфорта и минимум потребления электроэнергии.
Система отопления Beril
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2002
Продолжающееся интенсивное строительство загородных домов и коттеджей требует новых технологий и современных средств инженерного обеспечения, важнейшим из которых является отопление. Учитывая это, фирма «ГАЛАН плюс» несколько лет назад приступила к разработке комплексных систем отопления нового поколения. Наукоемкие технологии привели к созданию простых, надежных и экономичных отопительных систем «Beril», которые включают в себя электродные котлы, цифровые блоки управления к ним и теплоносители.
