Торговая компания ООО «Фрэнкише Рус», созданная в Москве в конце 2007 г., предлагает систему металлопластиковых труб и фитингов alpex для отопления и водоснабжения. Вся продукция производится на заводах в Германии. Она была сертифицирована российскими органами в соответствии с нормами ГОСТ. Компания предоставляет при правильном монтаже 10-летнюю гарантию на систему металлопластиковых труб и фитингов alpex. В течение этого срока действует страховое свидетельство на возмещение материального ущерба и затрат по его устранению. Высококачественная многослойная металлопластиковая труба alpex состоит из пяти слоев: внутреннего и внешнего слоя сшитого полиэтилена и алюминиевого слоя, сваренного встык вольфрамовым электродом в инертном газе (PEX/Al/PEX). Три указанных слоя соединены двумя клеевыми слоями в единую комбинированную структуру, удовлетворяющую высоким требованиям качества и гарантирующую срок эксплуатации в течение 50 лет. Благодаря сварке встык алюминиевого слоя шов прекрасно выдерживает самые высокие нагрузки при любом изгибе трубы. Для соединения металлопластиковых труб используются прессфитинги, изготавливаемые как из пластмассы, так и из латуни. Фитинги из пластмассы производятся из полифенилсульфона (PPSU), материала применяемого в космической промышленности. Прессфитинги из PPSU отличаются высокой коррозионной устойчивостью, на их поверхности не образуются отложения растворенных в воде минеральных веществ. Материал гарантирует высокую прочность, ударную вязкость и химическую устойчивость при длительном воздействии высоких температур. Пресс-фитинги из латуни, устойчивой к вымыванию цинка (по нормам DIN EN 12164), применяются для резьбовых переходов и соединений с металлическими трубопроводами. Соединение фитинга, имеющего уникальную конструкцию, с трубой производится с помощью опрессовки с использованием трех различных пресс-профилей F, TH и B, которыми снабжены пресс-машины известных в России фирм-производителей, таких как Rothenberger, Rems, Geberit и др. Эта универсальность является очевидным преимуществом при монтаже, так как отсутствует необходимость дополнительных материальных затрат по приобретениюнового пресс-инструмента. На складе компании ООО «Фрэнкише Рус» в Москве постоянно имеется в наличии полный ассортимент продукции: металлопластиковая труба, поставляемая в бухтах и штангах, пресс-фитинги из пластмассы и латуни диаметром от 16 до 63 мм, а также необходимый для монтажа пресс-инструмент и другая оснастка для систем отопления и водоснабжения.
Система Alpex компании Fraenkische Rohrwerke (Германия)
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2008
В последние годы на российском рынке трубопроводных систем наблюдается постоянный рост потребности в металлополимерных трубах и фитингах. Это обусловлено в первую очередь их очевидными преимуществами перед стальными трубами. Простота монтажа, легкость конструкции, коррозионная устойчивость позволяют сэкономить время и быть уверенным в надежной работе системы в течение длительного срока эксплуатации.
