Быстрота соединения
Работать с push-фитингами Alpexplus просто и быстро. Все, что требуется от монтажника — откалибровать трубу (снять фаску) и вставить трубу в фитинг. Процедура монтажа трубопроводов инженерных сетей с push-фитингами Alpexplus занимает считанные секунды. Благодаря особой конструкции push-фитингов их можно установить даже там, где использование традиционных фитингов невозможно, поскольку для их монтажа необходим специальный инструмент, и, соответственно, дополнительное рабочее пространство. Кроме того, благодаря исключительной компактности и отсутствия выступающих частей, трубопроводы, смонтированные с помощью фитингов Alpexplus удобно теплоизолировать и без особых усилий «протаскивать» их в теплоизоляцию. Отметим, что удачным решением для теплоизоляции трубопровода по всему помещению является, применение push-фитингов Alpexplus с уже зарекомендовавшими себя металлопластиковыми трубами Alpexduo 16–20 мм в предварительной изоляции. Таким образом, использование push-фитингов Alpexplus экономит не только время, но и количество рабочих операций, что гарантирует отсутствие случайно пропущенных монтажником (например, при проходе пресс-машиной) элементов монтируемой трубопроводной системы.
Надежность
Компания «Фрэнкише» использует самые высококачественные материалы для производства как уже зарекомендовавших себя пресс-фитингов Alpex, так и для новинок ассортимента — push-фитингов Alpexplus (рис. 1). Корпус фитинга производится из PPSU (полифенилсульфон), который благодаря высокой ударной прочности, вязкость материала, а также его абсолютной гигиеничности уже давно зарекомендовал себя в космической промышленности. Ассортимент дополнен фитингами с переходом на резьбу и резьбовыми соединениями, корпус которых выполнен из устойчивой к вымыванию цинка латуни по DIN EN 12164, что исключает нанесение вреда здоровью даже при использовании в системе питьевого водоснабжения. Для изготовления гильзы и удерживающего элемента «Фрэнкише» использует нержавеющую сталь, которая и придает Alpexplus высокую прочность. Еще одним элементом, гарантирующим надежность соединения, является сигнальное кольцо, которое (рис. 2 и 3) служит для контроля оптимальной глубины вставки трубы в фитинг. Если смотровое окно фитинга после вставки в него трубы зеленого цвета, то надежное соединение трубы гарантировано.Стоит особо отметить, что при разработке новинки было уделено особое внимание ее дизайну. Эстетический внешний вид Alpexplus удовлетворит самого искушенного потребителя. Помимо сертификата DVGW (независимого сертификационного органа), который еще раз доказывает высокое качество push-фитингов Alpexplus, на весь ассортимент Alpexplus предоставляется 10летняя гарантия.
Универсальность применения
Еще одним преимуществом современных Push-фитингов Alpexplus является их полная совместимость с зарекомендовавшей себя у потребителей системой Alpexduo. Таким образом, у монтажника есть свобода выбора, в какой ситуации просто вставить трубу, а в какой — опрессовать, используя пресс-фитинги Alpexduo. Стратегия «Фрэнкише» — обдуманный, законченный ассортимент: для каждого конкретного случая можно индивидуально подобрать необходимую трубу и фитинг. Выбор остается за покупателем, который может положиться на абсолютную надежность всей продукции компании
Преимущества системы push-фитингов Alpexplus:
❏ современный push-фитинг из полифенилсульфона (PPSU) с гильзой из нержавеющей стали и сигнальным кольцом, обладает отличным дизайном;
❏ быстрая установка всего в два шага, благодаря новаторской технике соединения: откалибровать диаметр, снять фаску и вставить трубу в фитинг (рис. 4);
❏ узкая форма push-фитингов выгодна для применения в тесных условиях и при их теплоизоляции (рис. 5);
❏ надежность соединения обеспечивается благодаря высококачественным материалам и наличию оптического сигнального кольца;
❏ совместимость с системой Alpexduo диаметром от 16 до 75 мм, которая включает в себя широкий ассортимент соединительных элементов.
Это позволяет создавать самые разнообразные и полностью однородные системы: стояки, внутреннюю разводку в помещениях, системах «теплого пола», а в некоторых случаях — и технологические трубопроводы. Такая универсальность трубопроводов обеспечивает максимальное удобство при их последующей эксплуатации, имеет 10летнюю гарантию и срок службы 50 лет. ❏
Аlpex‑plus — новый push‑фитинг от «Фрэнкише»
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2009
В последнее время ведущие европейские производители все чаще используют новые технологиисоединения трубопроводов внутренних инженерных сетей. Одна из таких технологий — вставныеили так называемые push-фитинги. Благодаря их использованию экономится драгоценное время,а процесс монтажа становится максимально простым, не требующим специальных профессиональныхнавыков. Alpex-plus — новый push-фитинг компании «Фрэнкише» — лучший тому пример.
