Wirquin Neo — это линейка сифонов для раковины и мойки, гарантирующая 100%-ю защиту от протечек и обеспечивающая комфорт каждодневного использования.
Надёжный, быстрый в установке и лёгкий в прочистке, сифон Wirquin Neo является настоящей инновацией на рынке водоотведения. Несмотря на то, что продукт достаточно новый, он уже успел выиграть несколько премий во Франции, а также в России, в частности, сифон выиграл в двух номинациях — «Инновации» и «Продукт года» в рамках Международной премии Aquatherm Moscow Awards 2020.
Чем же уникален сифон Wirquin Neo? Ниже представлены три ключевые характеристики сифона.
1. Решение «2 в 1»: функция Air System
Сифон доступен в варианте с запатентованной функцией Air System — это инновационная функция, которая заменяет традиционные воздушные клапаны и является, по сути, встроенным в сифон воздушным клапаном в виде силиконовой мембраны. Благодаря этой функции неприятные запахи и шум из канализации не проникают в помещение.
Как это работает? Когда давление в трубах понижается и происходит разрежение (например, при смыве воды из унитаза или спуске воды из ванны, подобное явление сопровождается специфичным шумом в трубах), это вызывает всасывание воздуха, а затем и воды из сифона, которая находится в гидрозатворе.
Wirquin Neo Air System позволяет естественно вентилировать трубы: когда давление в трубах понижается, мембрана внутри сифона поднимается и создаёт постоянную вентиляцию, чтобы предотвратить всасывание воздуха и воды из гидрозатвора.
2. Надёжное и лёгкое в установке решение
Сифон Wirquin Neo гарантирует защиту от протечек благодаря тому, что все прокладки интегрированы в корпус сифона. Это достигается путём использования технологии двухкомпонентного литья при производстве сифона — таким образом, прокладки всегда правильно установлены, и нет риска их потери, неправильной установки или замятия. А именно это зачастую бывает причиной протечек обычных сифонов.
Сифон Wirquin Neo быстро и легко устанавливается благодаря запатентованной функции Quick-Safe: это стягивающая гайка, закручивающаяся в ¼ оборота и обеспечивающая быстрое и герметичное соединение, не требующее инструментов. Данная гайка позволяет соединить сифон с трубой, которая, в свою очередь, соединяется с канализацией.
3. Уникальный дизайн
Компания Wirquin в очередной раз сотрудничала с дизайнерским агентством Faltazi (первая совместная работа двух компаний была связана с другим сифоном — Nano 6.7) для разработки дизайна сифона Wirquin Neo.
Итоговый дизайн получился очень успешным, поскольку наглядно отражает преимущества продукта: интегрированные в корпус прокладки (в красном цвете), эргономичная функция Quick-safe (со специальным замком на корпусе сифона, чтобы пользователю было понятно, когда гайка закручена до конца) и функция Air System (заметная благодаря специальному окошку, но при этом не громоздкая). Таким образом, сифон Wirquin Neo имеет ряд характерных только для него преимуществ, как при монтаже, так и во время его использования.
Преимущества монтажа:
- «2 в 1» — одновременная установка сифона и воздушного клапана;
- лёгкая и быстрая установка без инструментов;
- надёжная установка, гарантирующая отсутствие протечек, благодаря интегрированным в корпус прокладкам.
Комфорт использования:
1. Отсутствие неприятных запахов и шума из канализации, обеспеченное встроенным в сифон воздушным клапаном.
2. Стакан сифона открывается и закрывается в ¼ оборота, что делает чистку сифона намного проще и быстрее.
3. Продуманный до мелочей дизайн, который идеально впишется в любое пространство.
