Полимерные материалы уже давно и основательно вошли в нашу жизнь. Но нас в данном случае интересует вполне конкретная область применения – системы центрального отопления. Вот где наиболее остро стоит вопрос применения полимерных материалов и где, зачастую, необдуманное предпочтение приводит к самым серьезным последствиям. С тех пор, как металлические трубы повсеместно стали уступать место системам из полимерных материалов, не раз возникал вопрос - какой же материал наиболее приспособлен к эксплуатации в наших системах центрального отопления? Полипропилен – появившийся уже достаточно давно или сшитый полиэтилен, пришедший на российский рынок в 1995 году. Начнем с полипропиленовых труб. Данная разновидность трубы применялась еще в советские времена и за это время зарекомендовала себя как достаточно надежный и долговечный элемент системы водоснабжения. Именно благодаря сложившемуся положительному имиджу полимерные трубы активно используются и сегодня. Но вот вопрос – можно ли осуществлять внутреннюю разводку системы центрального отопления при помощи полипропиленовых трубопроводов, как это зачастую делают? Давайте посмотрим на эти трубы с точки зрения их технических характеристик. И так – максимальная постоянная температура. У полипропиленовых труб она не должна превышать 75°С. Но мы то знаем, что средняя ΔТ наших центральных систем отопления 95°С! Идем дальше, коэффициент линейного расширения – еще один важнейший показатель, без учета которого трубу нельзя замоноличивать. При температуре 95°С линейное расширение полипропиленовой трубы составит более 140 мм на каждые 10 м! При таком раскладе ее просто вытолкнет из стяжки, так что придется либо существенно углублять трубу (что тоже не хорошо) или же осуществлять разводку по поверхности, (так же ведет к существенным неудобствам). В свете озвученного, говорить о значительной кислородопроницаемости полипропиленовых труб уже как-то и не актуально вовсе, вполне хватает доводов против ее применении в системах центрального отопления. А что же сшитый полиэтилен? Для наибольшей наглядности в качестве образца мы взяли трубопроводы испанской компании «Industrial Blansol S.A.» – Reticulado, произведенные технологии сшивки Monosil. Именно благодаря применению данной технологии трубы Reticulado обладают отличными эксплуатационными характеристиками - 25 лет непрерывной эксплуатации при ΔТ = 95°С с постоянным давлением 8 атм. Что касается кислородной проницаемости, то данный показатель отвечает самым строгим нормам как у многослойных моделей Reticulado EVOH, так и у однослойных труб Reticulado Tradicional. Исходя из этих данных, становится понятно, что применение этого образца в системах центрального отопления не только возможно, но и необходимо, ведь аналогов, кроме дорогостоящих и недолговечных металлических труб, практически нет. Но за счет чего были достигнуты такие показатели и чем еще характерны системы трубопроводов Reticulado? Главный секрет кроется в технологии - Monosil. Суть технологии заключается в том, что процесс сшивания молекул полиэтилена начинается в экструдере в ходе формования трубы и завершается в «паровых банях», где молекулы воды проникают внутрь материала и реагируют со сшивающими компонентами, образуя активные группы радикалов, которые и сшивают молекулы полиэтилена. Технология Monosil обеспечивает равномерно высокий процент сшивки по всему ее поперечному сечению. Трубопроводы, изготовленные по данному методу, отличаются существенно большей прочностью и эластичностью, по сравнению не только с полипропиленовыми трубами, но и с собратьями из сшитого полиэтилена по иным технологиям. Получаемая трехмерная молекулярная структура полиэтилена способна к самовосстановлению после критических нагрузок. Более того, если говорить об аварийном повышении температуры в сети (свыше 95°С), то трубы Reticulado, по сути, попадают в «родную» среду, ведь процесс «досшивки» в «паровых банях» происходит при температуре 110°С. Ели ко всему перечисленному добавить фирменную систему монтажа (аксиальная запрессовка) разработанная компанией Industrial Blansol еще в 1983 году и по сей день не имеющая равных, становиться понятно, что трубопроводы Reticulado и Reticulado EVOH практически идеальное решение организации центрального отопления и водоснабжения.
Схватка двух полимеров
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2010
