SHRM — трехтрубные VRF-системы Toshiba с рекуперацией тепла
36358 0
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2007
Трехтрубные системы кондиционирования с рекуперацией тепла являются вершиной развития VRF-систем в области энергоэффективности.
Если в стандартной двухтрубной системе VRF все внутренние блоки могут работать одновременно только на охлаждение или только на обогрев и общая энергоэффективность зависит исключительно от «врожденных» возможностей системы при данных температурах воздуха, то в трехтрубных системах все не так просто. Внутренние блоки одной трехтрубной VRF-системы кондиционирования могут одновременно и независимо друг от друга работать как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева. При этом то тепло, которое отбирается от охлаждаемых помещений, не выбрасывается на улицу (как это происходит в обычных системах кондиционирования), а поступает во внутренние блоки, работающие в режиме обогрева. В зависимости от количества блоков, работающих на охлаждение или обогрев, система выбирает приоритетный режим работы внешнего блока и способ распределения потоков.
Естественно, что трехтрубные системы кондиционирования могут работать как в режиме 100% охлаждения, так и в режиме 100% обогрева и так же естественно, что в этих режимах энергоэффективность трехтрубных VRF-систем будет «на несколько копеек» меньше, чем у стандартных VRF-систем за счет более сложной сети и дополнительных элементов. Но такие режимы, в среднем, занимают не более 20% от общего времени работы системы кондиционирования. Все остальное время потребитель может экономить до 50% электроэнергии за счет рекуперации тепла. Именно рекуперация тепла приводит к потрясающей энергоэффективности трехтрубных VRF-систем кондиционирования при работе внутренних блоков в разных режимах.
Компания Toshiba выпускает уже вторую, усовершенствованную серию своих трехтрубных систем с рекуперацией тепла SHRM (Super Heat Recovery Multi).Теперь SHRM — это модульная система, которая может состоять максимум из трех внешних блоков суммарной производительностью до 84 кВт, количество внутренних блоков в одной системе может достигать 48 шт.Минимальная производительность одиночного внешнего блока составляет 22,4 кВт, а максимальная — 33,5 кВт. Внутренние блоки для серии SHRM те же самые, что и в классической VRF-системе Toshiba SMMS. Подключение внутренних блоков к трехтрубной системе происходит при помощи специального устройства FS (Flow selector) — «распределителя потоков».Блок FS представляет собой компактный модуль с электронными клапанами, которые и отвечают за режим работы теплообменника внутреннего блока. То есть к блоку FS подводятся три трубы системы с рекуперацией тепла, а выходят из него уже две трубы, подключаемые к стандартным трубам внутреннего блока. В принципе, на один распределитель потоков можно подключить несколько внутренних блоков, но все они, конечно, будут работать в одинаковом режиме. Внутренний блок можно подключить к трехтрубной системе и совсем без блока FS— в этом случае он всегда будет работать только на охлаждение (например в серверной).
Трехтрубная система Toshiba SHRM проектируется практически аналогично обычной системе SMMS, но с рядом дополнительных ограничений, связанных с длинами трасс и присутствием в системе блоков FS. Самый простой и надежный способ подобрать Toshiba SHRM— это использование фирменной русифицированной программы подбора для VRF-систем Toshiba. Программа доступна на официальном сайте систем кондиционирования Toshiba— www.toshibaaircon.ru.
На данный момент трехтрубные VRF-системы с рекуперацией тепла только начали завоевывать достойное место на нашем рынке. Это связано с тем, что заказчики рассматривают не только первоначальные инвестиции в систему кондиционирования, но и стоимость ее эксплуатации в течении длительного срока. Для современных офисных центров трехтрубная VRF-система кондиционирования с рекуперацией тепла является одним из самых энергоэффективных вариантов. И чуть большие первоначальные инвестиции очень быстро компенсируются экономией электроэнергии в затяжные периоды межсезонья. Также стоит отметить, что все VRFсистемы Toshiba производятся только в Японии.
>>> Также читайте по теме Мировой рынок систем VRF в журнале СОК 2006 №9
