Водонагреватели, котлы, горелки Компания «Роберт Бош» представила новые модели газовых проточных водонагревателей miniMAXX и газовых настенных котлов Euroline ZW 23-1. Каждая новая газовая колонка серии miniMAXX оборудована устройством поддержания температуры горячей воды на выходе. Не имеет значения, насколько открыт кран горячей воды — по максимуму или по минимуму (конечно, в рамках паспортных значений по протоку) — температура воды на выходе из колонки будет во всех кранах постоянной, без перепадов и гидравлических ударов. Сегодня это самые компактные проточные газовые нагреватели в мире, их размеры — 580і310і220 мм. На российский рынок поставляются две модели мощностью 17,3 кВт — WR10P c пьезорозжигом и WR10G c розжигом от микрогидрогенератора HydroPower. Компактность и удобство в эксплуатации высоко оценят и монтажники, и пользователи. Новый настенный котел Euroline ZW 23-1 отличается как усовершенствованным дизайном, так и уменьшенными, по сравнению с предыдущей моделью ZW 23, габаритами — 700і400і295 мм. В новой модели применен трехходовый переключатель с сервоприводом, установлен трехступенчатый насос и усовершенствован гидравлический блок. Впервые предлагается рельефный дизайн панели управления для людей со слабым зрением. Компания Buderus Heiztechnik (Германия) начала поставку на российский рынок новых атмосферных чугунных котлов серий G124WS, G234WS. Их бесспорным преимуществом является возможность стабильной работы в газовых сетях с низким давлением, что актуально для России. Котлы работают без снижения мощности до подаваемого давления газа 10 мбар. При этом серии G124WS и G234WS сохранили качества, которые принесли популярность сериям G124 и G234, — надежность, экономичность, компактность и отличный дизайн. Серия G124WS закрывает диапазон мощностей от 9 до 32 кВт, серия G234WS — от 38 до 60 кВт. Все котлы могут быть оснащены системами управления Logamatic 2107 и Logamatic 4212, а также комбинироваться с бойлерами серий LogaluxL, LogaluxSU и LogaluxST. Необычные, а можно сказать и уникальные в своем роде, котлы марки Carborobot, работающие на буром угле, показала компания Carborobot Co. Ltd (Венгрия). Эти котлы дают возможность постоянного, автоматически регулируемого отопления квартир, школ, больниц, заводов, теплиц. У котлов Carborobot уголь помещен в большой резервуар. Его размер меняется в зависимости от типа котла. В резервуар котлов меньшей мощности (15–40 кВт) входит такое количество угля, которое в течение нескольких дней обеспечивает непрерывную работу на максимальной мощности. У котлов большей мощности это время сокращается до 10–20 ч. Из резервуара уголь попадает на периодически вращающуюся колосниковую решетку, где сгорает под контролем блока управления в автоматическом режиме. Шлаки попадают на зольник. Размер зольника рассчитан на принятие шлаков в количестве, возникающем при сгорании целого резервуара угля. Горячий дымовой газ через теплообменник подогревает воду. Специальный вентилятор направляет дым в трубу, поэтому тяга не влияет на работу оборудования. Даже если котел простоял несколько дней в пассивном режиме, возгорание происходит автоматически. Поэтому зажечь котел достаточно лишь раз в году. Котел не требует постоянного присмотра, только время от времени необходимо загружать уголь и очищать котел от сажи и шлаков. Установленное качество сгорания остается неизменным в течение всего сезона, поэтому хорошо отлаженный котел совсем не дымит. Степень автоматизированности котлов марки Carborobot совпадает с параметрами мазутных и газовых котлов. Их можно использовать везде, где работало подобное оборудование. При профессиональном монтаже котел является идеальным для напольного отопления. Эти котлы также можно оснастить самыми современными цифровыми, программируемыми устройствами управления. ОАО «Дорогобужкотломаш» (Смоленская обл.) выпускает котлы серии «Смоленск», которые дают реальный шанс возрождения водотрубного оборудования. Специалисты предприятия выявили одну из главных проблем водотрубных котлов малой мощности — невозможность установки современных длиннофакельных горелок. Итогом работы 2003 г. стало создание первого котла новой серии — «Смоленск-2». Всего к выпуску планируется 6 типоразмеров, в апреле 2004 г. осуществлен запуск в серийное производство котлов «Смоленск-1» и «Смоленск-3». Новизна заключается в применении трехходовой горизонтальной аэродинамической схемы, широко используемой на жаротрубных котлах. Первый ход газов образует экранированная трубами топка; затем газы, развернувшись, идут в обратном направлении через первый конвективный пакет, затем еще разворот и — на выход через второй конвективный пакет. Причем, конвективная часть расположена над топкой, что позволило сделать ее оптимальной по размерам и способной работать с современными длиннофакельными горелками. Котлы серии «Смоленск» имеют и другие важные особенности. В частности, в них впервые применено наличие открываемых фронтовой камеры и крышки газохода. Это позволяет получать быстрый доступ как к топочной, так и конвективной части котла. Главной особенностью новых водотрубных котлов являются высокие скорости воды в котле. Это позволяет включать их напрямую в сеть без теплообменников и с минимальными требованиями к воде. Испытания подтвердили все планируемые характеристики, в т.ч. КПД на газе порядка 94%. Конструкция новых водотрубных котлов, разработанная «Дорогобужкотломашем», дает возможность установки на один тип котлов как длиннофакельных импортных, например, Weishaupt, Wester, CibItal, так и относительно короткофакельных отечественные горелочных устройств. Фирма «БИБ Кохран Лтд» (Великобритания) выпустила на рынок новую горелку «Кохран Эквинокс» для диапазона мощностей 3,5–14 МВт на газовом, жидком и комбинированном топливе. Разработка горелки велась в течение двух лет на базе технологий «Кохран», успешно применявшихся фирмой на горелках малой мощности более 40 лет. Горелка «Кохран Эквинокс» имеет проверенную конструкцию с распылением топлива под давлением. Ноу-хау фирмы позволили добиться оптимального «чистого» горения с небольшим уровенем выбросов, низкого уровня шума, гибкости в подаче топлива и минимальных требований по обслуживанию. В отношении жидкого топлива надо отметить исключительную надежность и высокие показатели горения при использовании российских сортов мазута, включая мазут М100. Горелки «Кохран» предыдущего поколения, установленные и эксплуатируемые в Прибалтике на мазуте М100, за 8 лет работы не потребовали никакой замены узлов и деталей. В новых гореках «Эквинокс» эта технология сжигания низких сортов мазута получила дальнейшее усовершенствование и развитие. Система управления горелки «Кохран Эквинокс» основана на использовании микропроцессорного контроллера управления горением. Она обеспечивает идеальный контроль горения с индивидуальными сервомоторами на воздушном и топливном клапанах, позволяет осуществлять широкий спектр диагностических процедур, удаленный мониторинг и обеспечить поочередность включения горелок в многогорелочных установках. Трубные системы Компания Saint Gobain НЕS и ее официальный дистрибьютор — фирма «Инрусстрейд» представили безупречную безраструбную систему из чугуна для отвода воды от зданий любого типа, от крыши до канала сточных вод. Безраструбные трубы и фасонные части из серого чугуна выпускаются уже несколько десятилетий, и под названием PAM-GLOBAL стали товарным знаком компании Saint Gobain во многих странах мира. И на то есть причины: никакая система отвода воды не предлагает больше преимуществ — она надежна, долговечна, экологична и, что очень важно, имеет высочайшую степень огнестойкости (относится к классу строительных материалов А1) и шумозащиты. Трубы имеют внутреннее антикоррозионное покрытие из эпоксидной смолы, фасонные детали защищены от коррозии катафорезным покрытием, внутри и снаружи. Компания «Интерма» познакомила посетителей выставки с продукцией одного из ведущих европейских производителей трубопроводной арматуры — фирмы Co.E.S. S.р.А. (Италия). Эта фирма, основанная в 1965 г., вначале сконцентрировала свой бизнес на производстве сантехнической арматуры с применением свинца. В 1975 г. было решено заменить свинец пластическими материалами. В последующие годы было развернуто производство полной программы труб в высокоплотном полиэтилене для гражданского и промышленного строительства. Также был увеличен спектр применения трубопроводов производства Co.E.S. В 1996 г. Co.E.S. открыла новую программу производства составных многослойных труб Coesklima и соединений Pressfitting. Благодаря новейшей технологии производства трубы Coesklima являются прочными, легкими, гибкими, крепкими, экономичными, простыми в установке и надежными в эксплуатации. Металлополимерные трубы, обладая достоинствами металлических и полимерных труб, не имеют их недостатков. Трубные системы Coesklima Super K разработаны для универсального применения в системах отопления и охлаждения (радиаторы и фанкойлы), горячего и холодного водоснабжения, а также для монтажа теплого пола. Coesklima включает в себя пятислойную металлополимерную трубу различных диаметров, полный ассортимент соединительных элементов (фитингов), а также необходимые аксессуары для систем отопления, водоснабжения и обогрева пола. Предприятие «Синикон» (г. Дмитров, Московская обл.) известно как производитель полипропиленовой канализационной раструбной трубы под одноименной маркой. Продукция предприятия отмечена сертификатом Госстроя РФ и дипломами ряда отраслевых выставок. На выставке «Синиконом» была представлена новая продукция — напорная полиэтиленовая труба. Трубы выпускаются согласно ГОСТ 18599–2001 и предназначены для использования при давлении до 10 атм. В данный момент выпускаются трубы диаметром 32, 40 и 50 мм; в течение года планируется начать выпуск других размеров — от 20 до 110 мм. Для соединения между собой полиэтиленовых труб различных диаметров, и для стыковки с трубопроводами из других материалов поставляются полипропиленовые фитинги фирмы Astore (Италия). Рабочее давление при использовании фитингов составляет до 16 атм. Эти трубы и фитинги предназначены для применения в системах водоснабжения, в т.ч. питьевого, орошения и для транспортировки жидких и газообразных веществ, к которым полиэтилен химически стоек. Их использование обеспечивает удобный и надежный монтаж, а широкий ассортимент позволит построить систему любой сложности. Еще одна новинка от «Синикона» — полипропиленовые канализационные фитинги собственного производства. Сертифицированная в России система канализационных раструбных полиэтиленовых труб «Синикон» и фитингов известной итальянской фирмы Valsir широко известна проектировщикам и монтажникам. Сегодня сотни различных объектов — жилых домов, офисных и промышленных зданий укомплектованы канализацией «Синикон»/Valsir, и ее безупречная работа подтверждает высокое качество изделий. Теперь на «Синиконе» налажен выпуск собственных фитингов по итальянской технологии. Сотрудники предприятия гарантируют, что качество фитингов «Синикон» ни в чем не будет уступать итальянским, и в то же время их цена будет ниже. Выпуск промышленных партий фитингов планируется начать до конца лета. Говоря о компании Valsir, надо отметить, что она известна на европейском и российском рынке как передовой производитель систем для водоснабжения и канализации. В России это в первую очередь — система металлопластиковых труб и фитингов под маркой Pexal. На выставке компанией Valsir была показана революционная система монтажа металлопластиковой трубы при помощи фитингов из полифенилсульфона (PPSU), которые получили название Pexal Easy. Этот материал по своим прочностным характеристикам не уступает традиционно используемой латуни, и в то же время легче в 6 раз. Фитинг Pexal Easy обладает еще рядом преимуществ по сравнению с фитингом из металла: его можно использовать многократно, не заменяя ни прокладок, ни гайки, и по сравнению с другими системами Pexal Easy не уменьшает проходное сечение трубы в месте соединения, что позволяет использовать трубу меньшего диаметра. А это значит, что вместо труб диаметром 20 мм теперь может быть использована труба 16 мм! Монтаж фитинга происходит быстро и просто, а инновационная система фиксации гайки на корпусе фитинга гарантирует надежное и безошибочное соединение фитинга с трубой. Также Valsir представил посетителям выставки металлопластиковые, полипропиленовые и полиэтиленовые трубопроводы, новую линейку встраиваемых смывных бачков, системы теплого пола, различные инструменты и аксессуары для систем канализации и водоснабжения. Кроме того, посетители смогли увидеть пока что экзотическую для России продукцию, такую как звукопоглощающий канализационный трубопровод Silere. Оборудование для кондиционирования и вентиляции Продукция завода Rеmаk (Чехия), который в России представляет компания «Мир Холода» (Санкт-Петербург), уже более 10 лет с успехом используется более чем в 12 странах Западной Европы. Одна из последних разработок компании Remak — новая концепция блоков кондиционирования AeroMaster XP. Согласно этой концепции, блоки XP предназначены для использования в системах с большим расходом воздуха — до 28 тыс. м3/ч. Они характеризуются большой мощностью, продуманной панельной конструкцией, превосходными шумопоглощающими характеристиками корпуса, а также «вариабельностью» вмонтированных элементов и доскональным регулированием. Все это уникальные конкурентные преимущества этих установок. На выставке демонстрировались новые приточные установки AeroMaster FP. Они идеально подходят для вентиляции и кондиционирования административных и торговых объектов, ресторанов и других помещений. Благодаря многослойной конструкции и оптимальному подбору вентиляторов они достигают превосходных акустических параметров, а их эстетичный дизайн предопределяет использование и в помещениях без сдвоенных потолков. При установке в фальшпотолки пользователь оценит их низкую конструкционную высоту. К бесспорным достоинствам этих установок относится легкий монтаж и невысокая стоимость. Фирма «Аэреко» (Франция) разработала и представила на выставке вентиляционную систему «Гигро». С помощью этой системы воздухообмен в помещениях — квартирах, коттеджах, офисах — осуществляется автоматически, в соответствии с уровнем относительной влажности внутреннего воздуха. Таким образом, учитывается присутствие людей в помещениях и интенсивность их жизнедеятельности. Это позволяет экономить до 40% тепла, идущего на подогрев вентиляционного воздуха. Система «Гигро» состоит из приточных шумозащитных оконных или стеновых клапанов, гигрорегулируемых вытяжных решеток для кухни и санузлов и линейки центральных вентиляторов различной мощности с переменной производительностью. Оконные клапаны «Аэреко» — это небольшие пластиковые устройства, которые монтируются в верхней части герметичной конструкции для притока свежего воздуха без сквозняка и уличного шума. Они устанавливаются непосредственно на оконном переплете, не уменьшая световой проем (демонтажа окон и замены стеклопакетов не требуется). Клапаны снабжены автоматически регулируемой заслонкой, которая управляется специальным датчиком-приводом из нейлона. Энергосберегающие технологии В выставке участвовала фирма «Зтирлинг» (Москва) — единственная компания в России, представляющая энергосберегающие вентиляционные устройства с самым высоким в мире коэффициентом рекуперации энергии — не менее 90%. Фирма предлагает самое современное оборудование для систем приточно-вытяжной вентиляции от производителей — компаний STI (США) и STK (Южная Корея), разработавших новую систему RecoupAerator с высоким коэффициентом энергосбережения для комфортной и здоровой жизни. В последнее время проблема энергосбережения становится все актуальней. Зачастую новые технологии энергосбережения (герметичные окна, теплоизоляционные стены и т.д.) не позволяют эффективно вентилировать помещение. Предлагаемое вентиляционное оборудование RecoupAerator одновременно решает эти две задачи: фильтрует воздух с высокой степенью очистки и способствует снижению нагрузки на устройства, входящие в систему климатического оборудования (отопительные приборы, кондиционеры). В целом, это позволяет более чем на 40% (!) снизить энергозатраты на отопление и кондиционирование по сравнению с обычными вентиляционными системами. Основная идея технологии — обеспечение вентиляции без дополнительных энергозатрат, которые обычно связаны с воздушным обменом. В основу RecoupАerator’а положен принцип работы двигателя внешнего сгорания Стирлинга. Устройство отличается тем, что при использовании приточно-вытяжной вентиляции внутренняя температура помещения остается постоянной при практическом отсутствии энергетических затрат на ее поддержание. Таким образом, воздушный входной поток, независимо от температуры наружного воздуха, без дополнительного подогрева (охлаждения) приобретает температуру, практически равную температуре воздуха в вентилируемом помещении (эффект рекуперации). Это обеспечивается с помощью материала Polyester fiber, специально разработанного компанией STI. Процент смешивания входного и выходного воздушных потоков — не более 5%. Процент возврата температуры — 90–96%. Происходит улавливание микропыли размером до 5 мк. При засорении материала он легко очищается: вынимается из теплообменника, промывается и устанавливается обратно. Обратите внимание, RecoupАerator не заменяет приборы отопления и кондиционирования, а лишь уменьшает энергетическую нагрузку на них во время совместной работы. Все эти три составляющие следует рассматривать как комплексную систему создания микроклимата, способную уменьшить общие энергетические затраты. Также фирма «Зтирлинг» представила гибкую нагревательную сетку Carbon Heater, разработанную в Южной Корее. Область ее применения очень широкая: она может использоватся для подогрева полов и стен, в медицинских (грелка, обогревающий пояс и т.п.) и бытовых (например, спальный мешок) целях, из нее можно изготавливать накидки с подогревом на сиденья автомобилей, спецодежду, использовать в воздуховодах, в сельскохозяйственном производстве, на теплотрассах, трубопроводах, взлетно-посадочных полосах и т.д. Сетка представляет собой множество токопроводящих нитей (около 400 шт/м). Это позволяет увеличить излучающую поверхность в несколько раз по сравнению с существующими нагревательными элементами и, в то же время, значительно сократить потребляемую электроэнергию. Температура на каждой нити значительно ниже, чем при использовании кабельного типа нагревателя. Это существенно повышает пожаробезопасность. Использование Carbon Heater не ведет к осушению воздуха и сжиганию в нем кислорода. При использовании сетки для устройства теплых полов и стен ее можно укладывать под линолеумом, обоями, паркетом, ковром, плиткой, гранитом и другими материалами толщиной не более 20 мм. Для изменения температуры пола может быть использован многоступенчатый переключатель. Учитывая ячеистую структуру сетки и ее малую толщину, цементная стяжка может быть очень тонкой. Очистка, увлажнение и обработка воздуха Фирма «Йота-Груп» (Москва) представила новую разработку компании Venta Luftwascher GmbH (Германия). Уникальная технология Venta сочетает в себе очищение воздуха с его одновременным увлажнением по принципу холодного испарения без использования сменных фильтров. Сухой воздух, особенно при работе отопления, способствует простуде. Пересыхают слизистые оболочки рта и носа, делая человека восприимчивым к инфекциям, страдают животные и растения, рассыхаются мебель, паркет, музыкальные инструменты. Идея, лежащая в основе техники Venta, проста, как все гениальное: в качестве фильтра для очистки воздуха используется вода. Пластинчатый барабан вращается в воде. Очищаемый воздух засасывается внутрь и пропускается через воду, которая удерживает даже очень маленькие частички размером от 10 мк (10–3 мм), такие, как пыль, бактерии, пыльца. Одновременно чистая вода испаряется. Воздух автоматически увлажняется до необходимого уровня по принципу холодного испарения. Эта простая, но абсолютно новая идея дает ряд ключевых преимуществ: не требуются сменные фильтры, которые необходимо чистить, а по мере использования заменять; нет отложений кальция, поэтому не нужны специальные картриджи, которые также требуют замены; обслуживание и чистка не составляют трудностей: механизм в верхней части прибора, а вода — в нижней. Механизм прибора очень надежный, расход электроэнергии — чрезвычайно низкий, кроме того, не будет неприятных запахов, можно ароматизировать воздух. Прибор имеет элегантный классический дизайн. Научно-производственная фирма «Поток Интер» (Москва) разработала уникальную технологию обработки воздуха, в результате которой происходит полное уничтожение микроорганизмов и вирусов, обеспечивается высокий уровень фильтрации обеззараженного воздуха. Используя оригинальную технологию, фирма разработала и серийно выпускает не имеющую мировых аналогов установку обеззараживания воздуха «Поток 150-М-01». Технология стерилизации и тонкой фильтрации воздуха «Поток» основана на воздействии постоянными элек- трическими полями заданной ориентации и напряженности на обрабатываемый воздушный поток. Загрязненный воздух проходит через «зону инактивации», где микроорганизмы и вирусы разрушаются и теряют способность к размножению. Полностью обеззараженный воздух поступает в «зону тонкой фильтрации», где частицы размером от 0,01 мкм (включая эндотоксины) осаждаются на электростатическом фильтре. Технология «Поток» не изменяет ионный и газовый состав воздуха, экологически без-опасна и не имеет ограничений на применение в присутствии людей. Качество обработанного по этой технологии воздуха позволяет использовать его в «чистых помещениях» высокого класса. В соответствии с классификацией воздушных фильтров по европейским стандартам EN 779, prEN 1822 и ГОСТ Р 51254–99 установку «Поток 150-М-01» по эффективности фильтрации можно отнести к классу фильтров тонкой очистки F7–F9, но с большим ресурсом работы и низким сопротивлением.
SHK Moscow 2004: новое оборудование для отопления, кондиционирования, вентиляции
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2004
Прошедшая в московском Экспоцентре 8-я Международная специализированная выставка SHK Moscow 2004 собрала рекордное число участников. Организаторы мероприятия — компании «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» и «Мессе Дюссельдорф Москва» — на площади 6500 м2 разместили 280 экспонентов, приехавших из 22 стран мира. По традиции, предлагаем вам познакомиться с представленным на выставке новым оборудованием для отопления, водоснабжения, кондиционирования и вентиляции воздуха.
