Насосы с мокрым ротором. В климатических системах коттеджа лучше всего установить насос с мокрым ротором, который монтируется прямо на трубопроводе. Он практически бесшумен, не требует технического обслуживания, потребляет минимальное количество электроэнергии и имеет маленькие размеры и вес. Кроме того, насосы с мокрым ротором могут регулировать число оборотов двигателя. Этим достигается возможность увеличить или уменьшить производительность насоса. Двигатель таких насосов охлаждается перекачиваемой жидкостью. Кроме того, у данных насосов отсутствуют подшипники качения и вентилятор, которые в обычных насосах являются источником дополнительного шума. Двигатель этих насосов имеет три скорости вращения. Насосы с мокрым ротором имеют следующие особенности: электроподключение возможно как с левой, так и с правой стороны клеммной коробки; корпус двигателя можно монтировать в любых положениях относительно улитки насоса; основное требование: вал всегда должен располагаться горизонтально. Диапазон температуры теплохладоносителя от –20 до +140 °С. Для удобства монтажа на патрубках резьбового насоса имеются отливы под гаечный ключ. Насосы мощностью до 100 Вт устойчивы к токам блокировки, им не требуется дополнительная защита и техническое обслуживание. Уровень шума насосов не превышает 34 дБ(А), и определить на слух, работает насос или нет, практически невозможно. Для больших коттеджей и индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), в которых наряду с отопительными контурами зданий есть и контуры вентиляции, требуются насосы большей мощности, чем описывалось выше. Но поскольку насосы, как правило, монтируются в подвалах домов или в помещениях, соседних с жилыми, целесообразно использовать также малошумные насосы с мокрым ротором. Для объектов с площадью отопления до 1400 м2 могут быть использованы резьбовые насосы серий TOP-RL (расход до Qmax = 10 м3/ч и напор до Hmax = 7,5 м) и TOP-S/SD с диаметром патрубков до 30 мм. Насосы серии TOP-S оснащаются трехступенчатым ручным переключателем частоты вращения и защитным теплоизоляционным кожухом. Уровень шума таких насосов не превышает 45 дБ(A), т.е. работают они практически бесшумно. Насосы серии ТОР имеют встроенные термодатчики для защиты от перегрева, светодиодную индикацию режимов работы и неисправности, контроль и индикацию направления вращения для трехфазных насосов. Насосы TOP-S обеспечивают расход до Qmax = 70 м3/ч и напор до Hmax = 15 м. Насос Wilo-Stratos c синхронным электронно-коммутируемым мотором. Насос Stratos — самый современный насос Wilo с плавным регулированием частоты вращения двигателя. Он был создан в 2001 г. как высокоэффективный насос с мокрым ротором для систем кондиционирования и отопления. Использование технологии электронной коммутации мотора позволило получить бесшумный насос с мокрым ротором и большим КПД. Использование таких насосов в инженерных системах зданий позволяет сэкономить до 80 % энергии по сравнению с обычными нерегулируемыми насосами. Это особенно актуально в периоды межсезонья и в системах с переменным расходом перекачиваемой жидкости. Насос Wilo-Stratos — единственный в мире насос с синхронным двигателем, который может применяться не только в системах отопления, но и при отрицательной температуре перекачиваемой жидкости до –10 °С. Насос серийно оснащается тепловой изоляцией корпуса, что позволяет снизить потери тепла/холода в окружающую среду. Специальные встроенные самоочищающиеся фильтры защищают мотор от попадания грязи в контур охлаждения, а применение трехмерного 3D-рабочего колеса и специального материала разделительного стакана позволили достичь очень высокого КПД. Насосы Wilo-Stratos-Z удовлетворяют специальным требованиям к применению их в системах ГВС и для перекачивания питьевой воды. В них конструктивно учтены возможные отложения извести, поэтому допускается их применение при общей карбонатной жесткости до 20°d и температуре до макс. +80 °С. Кроме того, насос Wilo-Stratos сохранил все принципы электронного регулирования. Насосы не требуют дополнительной защиты и имеют систему разблокировки вала. Режим работы «день/ ночь» автоматически переключает насос на минимальные обороты для обеспечения циркуляции принизкой нагрузке. Для подключения к внешним контрольным устройствам (например, к автоматизированной системе управления зданием или системе DDC) насосы серии Wilo-Stratos имеют серийные или опционные интерфейсы. Насос имеет более широкое рабочее поле и возможность самостоятельно изменять мощность в зависимости от потребностей системы отопления, расходуя минимальное количество энергии и снижая гидравлический шум в трубопроводе. Возможности применения насосов Wilo для систем отопления и кондиционирования не исчерпываются примерами, приведенными в статье. К тому же производственная программа Wilo регулярно пополняется новыми продуктами. ❏
Сердце циркуляционной системы
Насос по праву называют «сердцем» циркуляционной системы — движущей силой, которая перемещает теплоноситель, согревая обитателей здания в холодные зимние дни, или хладоноситель, который охлаждает воздух. В наше время циркуляционные насосы используются практически во всех системах отопления и горячего водоснабжения, кондиционирования и вентиляции для создания или улучшения циркуляции перекачиваемой среды. Промышленная группа Wilo AG (Германия) производит широкую гамму циркуляционных насосов — как для небольших домов (коттеджей), так и для крупных зданий гражданского и промышленного назначения.
