SCHIEDEL QUADRO — современная дымоходная система для многоквартирных жилых домов
34236 0
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2006
Поквартирное отопление в многоэтажных жилых зданиях очень важно и перспективно для многих регионов России. Специально для многоквартирных жилых домов немецкой компанией SCHIEDEL была разработана система Quadro. В международной классификации эта система называется LAS (или система «воздух–дымовые газы»). Она работает независимо от воздуха помещения: через интегрированный в конструкцию дымохода вентиляционный канал воздух подводится к топке котла, а через внутреннюю керамическую трубу удаляются дымовые газы.
Конструктивно дымоходная система Schiedel Quadro состоит из следующих основных элементов:
  • Наружная оболочка из легкого бетона. Каменные оболочки имеют широкое квадратное внутреннее сечение с закруглениями по углам, которые просчитаны с точки зрения аэродинамики для каждого из диаметров. В сочетании с круглой внутренней трубой это обеспечивает благоприятное для потока приточного воздуха поперечное сечение. Кроме того, каждая оболочка имеет по углам круглые отверстия для установки арматуры, в которые на строительной площадке могут при необходимости устанавливаться арматурные стержни для придания конструкции дополнительной статической устойчивости.
  • Внутренняя керамическая труба из высококачественной керамики. Благодаря свойствам материала эта труба безупречно соответствует всем требованиям, предъявляемым к дымоходной технике. При высокой прочности и газоплотности она устойчива к воздействию влаги и кислот, перепаду температур, высоким температурам (1250°С).
  • Распорные элементы для центрирования внутренней керамической трубы. Внутренняя труба центрируется внутри каменной оболочки Quadro и одновременно поддерживается со всех сторон распорными кольцами, которые устанавливаются через каждый метр. Распорные кольца одевают в местах соединения керамических труб. Они образуют своеобразную внешнюю манжету для шва. Это облегчает монтаж и повышает прочность и газоплотность системы.
  • Элемент для подключения с интегрированным адаптером позволяет выполнить надежное соединение с внутренней керамической трубой в любом месте. Эластичные стенки адаптера корригируют незначительные отклонения от оси симметрии подключаемой трубы, а также компенсируют возникающие напряжения и надежно исключают распространение шума по конструкции дымовой трубы.
Эта система — лучшая из всех существующих на сегодня, и вот основания:
  1. Безопасность. Дымовые газы выводятся выше конька крыши и рассеиваются в атмосфере, не попадая в жилые помещения. 2. Герметичность. Керамические трубы соединяются специальным герметиком, устойчивым к долговременному воздействию влаги и кислот.
  2. Долговечность. Срок службы дымоходной системы Quadro сравним со сроком службы здания в целом. Гарантия производителя составляет 30 лет.
  3. Нечувствительность к воздействию влаги и кислот. Влага и конденсат не наносят ущерба керамической трубе и не проникают сквозь ее стенки наружу. Установленная в основании системы емкость для сбора и отвода конденсата соединена с системой канализации здания, что позволяет своевременно отводить излишки атмосферной или сконденсировавшейся из дымовых газов влаги.
  4. Дымоходная система Quadro занимает небольшую площадь и может быть установлена в любом месте. Она не портит архитектурный вид здания, являясь частью строительных конструкций.
  5. Экономия энергии. Холодный наружный воздух, движущийся в шахте, на своем пути подогревается горячими дымовыми газами, что позволяет получить дополнительную экономию энергии.
  6. Простой и быстрый монтаж. Система полностью укомплектована всеми необходимыми элементами заводской готовности от одного производителя.
  7. Только одна коаксиальная труба соединяет котел с дымоходной системой (вместо двух труб при раздельных шахтах подачи воздуха и отвода дымовых газов).
  8. Готовые заводские решения по оформлению верхней части дымоходной системы над крышей.
  9. Таблицы и диаграммы для расчета и проектирования.
Дымоходная система Schiedel Quadro отвечает всем требованиям, предъявляемым европейскими нормами к системам LAS. От основания до устья она соединяет в себе все преимущества современной, вариативной, надежной системы.
