SANEXT — новое поколение полимерных трубопроводов
28702 0
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2005
В Cанкт-Петербурге в сентябре 2004 г. запущено производство полимерных труб нового поколения из молекулярно сшитого полиэтилена PEX и из полиэтилена высокой плотности ПНД (HDPE). Максимальная производительность линии — 12 млн м в год. Вся продукция выпускается под торговой маркой SANEXT.
Предприятие является единственным в России производителем пятислойных полимерных труб с защитным антидиффузионным слоем (EVOH), предотвращающим диффузию кислорода в теплоноситель. (Данный тип труб разработан в Европе с учетом более чем 30 лет опыта производства и эксплуатации полимерных трубопроводов в системах радиаторного и напольного отопления, снеготаяния, горячего и холодного водоснабжения.) Наличие барьерного слоя исключает возможность окисления и преждевременного износа металлических элементов системы отопления и образования наростов, препятствующих свободному току воды. В отличие от применяемых в настоящее время в строительстве зарубежных и отечественных труб PEX, антидиффузионный слой в трубах SANEXT расположен внутри трубы и не подвержен механическому повреждению в процессе монтажа, а благодаря пятислойной структуре, трубы SANEXT Pex/EVOH/Pex обладают пониженной звукопроницаемостью.
Преимущества труб SANEXT PEX/EVOH/ PEX еще более очевидны при монтаже систем подогрева наружных поверхностей и снеготаяния, в которых труба подвержена постоянному воздействию низкой температуры и высокой влажности грунта. При низкой температуре барьерный слой EVAL становится хрупким и при температурных расширениях трубы разрушается, а трубы теряют свои барьерные свойства. В отличие от труб evalPex (c наружным барьерным слоем), трубы SANEXT Pex/EVOH/Pex надежно функционируют благодаря своей пятислойной структуре и расположению слоя EVOH внутри. Принципиальное отличие труб SANEXT от широко распространенных металлопластиковых труб заключается в их однородности — все слои трубы SANEXT являются полимерами, с равными значениями коэффициента линейного температурного расширения, что обеспечивает их надежное функционирование даже при значительных колебаниях температуры транспортируемой жидкости (теплоносителя, воды), в то время как компоненты металлопластиковой трубы в таких условиях испытывают сильные механические нагрузки, приводящие в конечном итоге к расслаиванию трубы.
Современное европейское оборудование и иностранные материалы высочайшего качества позволяют добиться предельно низкой шероховатости внешней и, что самое главное, внутренней поверхностей изделий, а также идеального соблюдения толщины стенки по всей длине трубы. Все сырье, использующееся для производства труб SANEXT, проходит тщательный лабораторный контроль. Оценивается однородность геометрической формы гранул, влажность и индекс текучести расплава. Материалы поставляются из-за рубежа, т.к. молекулярно сшитый полиэтилен в России не производится. Стабильность параметров продукции обеспечивается работой современного промышленного компьютера, встроенного в линию, который контролирует все циклы и стадии работы оборудования: дозировку материала, скорость производства трубы, ее маркировку, намотку в бухты, если это необходимо, или ее нарезку.
Вероятность ошибки человека сведена к минимуму. А учитывая то, что на предприятии работают сотрудники, обученные за рубежом, трубы SANEXT соответствуют европейским стандартам качества и ничем не уступают своим зарубежным аналогам. При этом необходимо отметить, что стоимость продукции SANEXT за счет исключения транспортных, таможенных а также более низких производственных расходов заметно ниже, чем полимерных труб, поставляемых из-за рубежа. Сейчас застройщики Петербурга пользуются западными аналогами таких труб и из-за высокой стоимости устанавливают их только в элитных домах. Компания SANEXT планирует разработать специальные технические решения, которые позволят использовать высококачественные и доступные по стоимости трубы Pex в сфере массового строительства.
Трубы из сшитого полиэтилена Pex (метод Sioplas) идеально подходят для холодного и горячего водоснабжения, систем радиаторного отопления и для системы «теплый пол». Все трубы SANEXT Pex/EVOH/Pex рассчитаны на эксплуатацию в наших условиях: при температуре теплоносителя до 95°C они служат более 30 лет. При установке их в систему горячего водоснабжения, где температура 55–60°C, срок службы труб SANEXT Pex/EVOH/Pex превышает 50 лет. Еще дольше они работают в системе холодного водоснабжения. Для сравнения, срок службы стальных труб при существующем качестве воды и водоподготовки не превышает пятнадцати лет. Сшитый полиэтилен петербургского производства конкурирует на рынке с товарами — заменителями, 70 % из которых составляют металлические трубы, остальные 30%— полипропиленовые, медные и металлопластиковые трубы. Из всех конкурентов трубы Pex — самый подходящий материал для систем радиаторного отопления, которые производятся и монтируются по современной технологии горизонтальной разводки.
Такая лучевая разводка позволяет установить поквартирные счетчики тепла, требуемые СНиПами, и ограничить свободу собственников квартир по увеличению количества или мощности отопительных приборов, которые могут привести к общему дисбалансу в системе отопления. Для подобной системы радиаторной разводки трубы из сшитого полиэтилена являются идеальным материалом, потому что предоставляют возможность их укладки в стяжку пола, в бетон и в цемент. Они имеют хорошую гибкость, легко подключаются, легко монтируются и поставляются в бухтах по 100, 200 и более метров, что позволяет укладывать в стяжку трубу без дополнительных соединений. Для удобства пользования все трубы имеют метровую разметку, а на трубы для холодного водоснабжения нанесена синяя полоса. Трубы SANEXT Pex/EVOH/Pex выпускаются диаметром от 16 до 63 мм, SANEXT «Теплый пол» диаметром от 16 до 25 мм, а трубы SANEXT ПНД (HDPE) от 16 до 110 мм. Уровень сшивки труб SANEXT Pex/ EVOH/Pex превышает 72 %, при установленных нормами 65 %, что придает изделиям дополнительную прочность.
Если говорить о критических нагрузках, трубы, произведенные по методу SIOPLAS более надежны, чем трубы из других полимерных материалов и более долговечны по сравнению с трубами Pex-a, широко представленными на российском рынке. Выпускаемые трубы SANEXT Pex/EVOH/ Pex делятся на два класса по рабочему давлению: 6 и 10 бар при рабочей температуре 90°C. При температуре 20°C эти величины составляют соответственно 12 и 20 бар. Также трубы имеют два класса по назначению: универсальные SANEXT Pex/EVOH/Pex и SANEXT «Теплый пол», имеющие оранжевый цвет.
Последние отличаются большей гибкостью, которая достигается особым режимом обработки при производстве. Трубы SANEXT Pex/EVOH/Pex и SANEXT «Теплый пол» совместимы со всеми типами фитингов, использующихся совместно с трубами PEX-а, PEX-b, а также металлопластиковыми трубами соответствующих размеров. Надежность соединений была проверена в лаборатории в соответствии с ГОСТ Р 52134–2003 и действующими методиками компании «Санеста-Пласт», и подтверждена соответствующими протоколами испытаний.
Выпускаемые трубы SANEXT (ПНД) применяются в коммунальном хозяйстве в основном для наружной проводки водопроводных сетей, для подведения воды к коттеджам, подключения домов к городским магистралям холодной воды и для монтажа систем холодного водоснабжения. Вся продукция SANEXT имеет сертификаты Госстроя России, гигиенические сертификаты и соответствует ГОСТ Р 52134–2003, ГОСТ Р 18599–2001, СНиП 41-01–2003. Если сравнивать трубы нового завода с аналогичными материалами, производящимися на четырех предприятиях в стране, необходимо отметить их принципиальное отличие (пять слоев), европейское качество и доступные цены, которые делают эти материалы привлекательными не только для отечественных строителей, проектировщиков и дилеров, но и для иностранных компаний.
