Трубы SANEXT
Предприятие является единственным в России производителем пятислойных полимерных труб с защитным антидиффузионным слоем (EVOH), предотвращающим диффузию кислорода в теплоноситель. Наличие барьерного слоя исключает возможность окисления и преждевременного износа металлических элементов системы отопления и образования наростов, препятствующих свободному току воды.
В отличие от применяемых в настоящее время в строительстве зарубежных и отечественных труб PEX, антидиффузионный слой в трубах SANEXT расположен внутри трубы и не подвержен механическому повреждению в процессе монтажа. Особенно это важно при эксплуатации в системах подогрева наружных поверхностей и снеготаяния, в которых труба подвергается постоянному воздействию низких температур.
В этих условиях барьерный слой EVOH становится хрупким и при температурных расширениях трубы разрушается, а трубы теряют свои барьерные свойства. В отличие от труб c наружным барьерным слоем, трубы SANEXT PEX//EVOH//PEX надежно функционируют благодаря своей пятислойной структуре и расположению слоя EVOH внутри. Принципиальное отличие труб SANEXT от широко распространенных металлопластиковых труб заключается в их однородности — все слои трубы SANEXT являются полимерами, с равными значениями коэффициента линейного температурного расширения.
Это обеспечивает их надежное функционирование даже при значительных и частых колебаниях температуры транспортируемой жидкости (теплоноситель, вода), в то время как компоненты металлопластиковой трубы в таких условиях испытывают сильные механические нагрузки, приводящие в конечном итоге к расслаиванию трубы. Трубы, производящиеся из материала PEX-b (метод Sioplas), идеально подходят для холодного и горячего водоснабжения, систем радиаторного отопления и для системы «теплый пол» и рассчитаны на эксплуатацию в российских условиях.
Выпускаемые трубы SANEXT PEX// EVOH//PEX делятся на два класса по рабочему давлению: 6 и 10 бар при рабочей температуре 90°С. При температуре 20°С эти величины составляют соответственно 12,5 и 20 бар. Также трубы имеют два класса по назначению: универсальные SANEXT PEX//EVOH//PEX белого цвета и SANEXT «Теплый пол», имеющие оранжевый цвет. Последниеотличаются большей гибкостью, которая достигается особым режимом обработки при производстве.
Фитинги SANEXT
Не менее важной составляющей инженерной системы (отопление, водопровод) являются фитинги, без которых монтаж даже самой простой инженерной системы невозможен. При выборе метода соединения труба-фитинг специалисты компании исходили исключительно из соображения надежности, и поэтому из всех существующих и широко применяющихся способов (компрессионный, радиальная запрессовка, аксиальная запрессовка) для фитингов SANEXT был выбран последний, как наиболее надежный на сегодняшний день.
При аксиальной (осевой) запрессовке конец трубы предварительно расширяется специальным инструментом — экспандером, после чего труба «одевается» на штуцер фитинга, и уже на саму трубу вдоль оси напрессовывается гильза, равномерно обжимая трубу — отсюда и пошло название осевая запрессовка.
Конструктивные особенности штуцера фитинга SANEXT и гильзы позволяют обеспечить дополнительную механическую прочность соединения благодаря тому, что определенная часть стенки трубы в процессе запрессовки входит в предусмотренное на внутренней поверхности гильзы пространство, таким образом получается «эффект замка». Ключевую роль в функционировании системы играет непосредственно материал фитинга, поскольку сам фитинг находится в постоянном контакте с водой или теплоносителем.
Это налагает на материал особые требования: в системах центрального радиаторного отопления, напольного отопления и подогрева поверхностей материал должен быть устойчив к транспортируемой среде во всем интервале эксплуатационных температур, другими словами, к вымыванию компонентов и, как следствие, постепенному разрушению изделия.
В системах питьевого водоснабжения помимо всего прочего материал фитинга должен быть гигиенически «чистым» и не вносить в состав воды никаких компонентов, которые могут пагубно влиять на здоровье человека. Наибольшее распространение среди материалов, используемых в производстве фитинов для систем отопления и водоснабжения, получила латунь.
Причем выбираются марки латуни, обладающие устойчивостью к вымыванию ионов цинка. Помимо латуни все большее распространение в области производства фитингов получают современные полимерные материалы, например полифенилсульфон (PPSU), обладающий выдающимися свойствами, но в то же время все еще имеющий некоторые ограничения по применению (например, для производства переходов с внутренней резьбой и водорозеток).
Тщательно взвесив все «за» и «против», компания САНЕКСТ сделала выбор в пользу фитингов из латуни. К сожалению, производство данных изделий в России связано с рядом трудностей, поэтому было принято стратегическое решение производства всей номенклатуры фитингов в Швеции — стране, известной своими высочайшими требованиями к качеству питьевой воды, а значит и к системам водоснабжения. В качестве материала в фитингах SANEXT используется сертифицированная гигиеническая латунь крупнейшего скандинавского производителя.
Действующая на предприятии-изготовителе фитингов SANEXT система менеджмента качества имеет сертификат соответствия ISO 9001–2000. Что же касается номенклатуры фитингов, в 2006 г. клиентам предлагается 25 изделий (соединительные муфты, переходы с внутренней и наружной резьбой, водорозетки, угольники, равнопроходные и редукционные тройники, тройники и угольники для подключения радиаторов), предназначенных для соединения труб диаметрами 16–25 мм.
В дальнейшем номенклатура фитингов SANEXT будет расширена. Отметим, что помимо привычных равнопроходных тройников, системы отопления могут комплектоваться и редукционными Т-образными трубками SANEXT, которые позволяют выполнить переход с трубы одного диаметра на другой (а это довольно часто встречается в проектах) без использования дополнительных фитингов (редукционных муфт). Такой переход улучшает гидравлику и упрощает настройку системы отопления.
Фитинги SANEXT успешнопрошли сертификационные испытания в ФГУП «НИИ сантехники» (г. Москва) на соответствие ГОСТ 15763–91 — Соединения трубопроводов на Pу до 63 МПа (до 630 кг/м2), а также санитарно-эпидемиологические испытания и имеют соответствующие сертификаты.
Система SANEXT
На сегодняшний день трубопроводная система SANEXT представляет собой современный европейский продукт высокого качества, рассчитанный на использование в строительстве многоэтажных жилых и коммерческих зданий, а также в загородном домостроении. Набор элементов системы SANEXT позволяет спроектировать и смонтировать радиаторную систему отопления любой сложности с горизонтальной поквартирной разводкой, как по лучевой, так и по периметрической схеме в соответствии с современными требованиями скрытого монтажа.
Это же относится и к системе водоснабжения. Что же касается такого немаловажного параметра, как стоимость системы, — она в среднем на 25% ниже стоимости качественных инженерных систем, ввозимых из Европы.
