Внастоящее время Built-in от SAMSUNG производятся в двух вариантах исполнения: для работы на хладагентах R22 и R410A. Для моделей на R410A возможен выбор одной из двух модификаций: с компрессором постоянной производительности или инверторным компрессором постоянного тока Smart Inverter. Кассетные блоки CH одно-, двух- и четырехпоточные плюс четырехпоточныемини c габаритным размером 600x600 мм для монтажа в подвесной потолок Армстронг. Производительность варьирует от 2,8 до 14,0 кВт. Особенности: ❏ подмес свежего воздуха; ❏ раздача охлажденного воздуха через дополнительный воздуховод; ❏ антибактериальное покрытие теплообменника внутреннего блока; ❏ регулируемый напор и независимая фиксация жалюзи. Компактные (высота однопоточного блока всего 180 мм), привлекательные по дизайну, с низким уровнем шума кассетные блоки от SAMSUNG прекрасно вписываются в любой интерьер офисных и жилых помещений. Канальные блоки высокого и низкого давления с диапазоном производительности от 3,5 до 17,5 кВт. В этом модельном ряду выделяются: ❏ низкопрофильные блоки EH высотой 199 мм, производительностью 3,5; 5,0; 7,0 кВт; ❏ блоки среднего напора DH большой производительности на 14 и 17,5 кВт со статическим давлением до 140 Па. Расход воздуха в этих моделях регулируется бесступенчато; ❏ высоконапорные блоки HH 10,5; 12,8; 14,0; 17,5 кВт со статическим давлением до 200 Па. Напольно-потолочные блоки серия FH выполнены в новом дизайне и оборудованы автоматическим приводом вертикальных и горизонтальных заслонок, воздушный фильтр с антибактериальным покрытием Silver Nano. Производительность систем этого модельного ряда — 5,0 и 7,0 кВт. Все модели снабжены электронным ТРВ и функцией авторестарта. Улучшены их основные характеристики: длина магистрали увеличена до 50 м при перепаде высот до 30 м, снижен уровень шума. Другие важные изменения — универсальность наружного блока и возможность диспетчеризации. Этого удалось достичь за счет коренной модернизации систем управления. За последние годы инженерная насыщенность зданий возросла в несколько раз. Комплексные инженерные проекты предполагают интеграцию всех систем в единую сеть. Таким образом, возможности систем управления отдельныхузлов оборудования здания выходят на первый план. Принципы управления, заложенные в новые модели Built-in, позаимствованы у хорошо зарекомендовавших себя на российском рынке мультизональных систем кондиционирования DVM. Применен протокол связи RS-485. Многочисленные приборы и программное обеспечение центрального управления и мониторинга теперь в полной степени доступно и для сплит-систем Built-in. По интеллектуальному уровню сплит-системы SAMSUNG вплотную подошли к блокам класса VRF. Для расширения возможностей сплит-систем предназначен небольшой интерфейсный модуль MIM-B04, устанавливаемый в наружный блок. Целый ряд приборов и специализированных программ обеспечивают поддержание полного спектра возможностей центрального управления и диагностики блоков: ❏ модуль DMS(MIM-D01); ❏ пульт центрального управления S-NETi (MST-P1WO); ❏ программное обеспечение SNET-3; ❏ конвертер (МIM-C00); ❏ программа диагностики SNET-1, возможная конфигурация которой зависит от поставленной задачи. Упрощенное управление сплит-системами Built-in может быть реализовано с помощью центрального пульта «вкл/выкл» MCM-A201, к нему может быть добавлен функциональный пульт МСМ-A100, обеспечивающий возможность индивидуального изменения основных режимов работы кондиционера. Таким образом, мы получаем простую схему центрального управления с минимальными затратами. Удаленное управление через локальную сеть или интернет может быть организовано на основе модуля управления данными DMS, модель MIM-D01. Это устройство позволяет объединить до 256 сплитсистем для реализации управления через локальную сеть или интернет. Модуль оборудован встроенным webсервером. Объединить модули DMSв общую схему можно с помощью пульта центрального управления S-NETi, модель MST-P1W0. Основные характеристики пульта S-NETi: ❏ цветной дисплей 10″ c сенсорным управлением; ❏ индивидуальное управление 256 (максимум) внутренними блоками; ❏ объединение до четырех DMS; ❏ подсчет индивидуального электропотребления; ❏ встроенный web-сервер, обеспечивающий прямой доступ через интернет; ❏ недельный/годовой график работы; ❏ индикация ошибок. S-NETi поддерживает набирающие популярность беспроводные технологии (WLAN). И DMS, и S-NETi также могут быть подключены по протоколу RS232. Для контроля системы кондиционирования больших зданий можно воспользоваться программой диспетчеризации S-NET 3. Ее основные характеристики: ❏ индивидуальное управление 4096 (максимум) внутренними блоками; ❏ объединение до 16 модулей DMS; ❏ функции диагностики; ❏ сбор данных об электропотреблении; ❏ администрирование с автоматическим обновлением через интернет. В распоряжении сервисной службы есть программа диагностики S-NET1+, предполагающая: ❏ отображение данных датчиков давлений и температур; ❏ отображение состояния элементов управления (клапанов, вентилей и т.д.); ❏ возможность записи параметров работы системы через промежуток времени, задаваемый пользователем; ❏ индивидуальное управление блоками. Для преобразования сетевого протокола RS-485 в протокол RS-232 используется конвертор сигналов модель MIM-C00. Разумеется, теперь и для сплит-систем SAMSUNG доступны широчайшие возможности интеграции в систему «интеллектуального» здания по таким популярным протоколам, как BACnet и LonWorks, посредством соответствующих интерфейсных модулей. Хотелось бы отметить, что модели на хладагенте R22 не являются устаревшей модификацией, еще не снятой с производства. Это кондиционеры созданные с учетом последних технологий, ничем не уступающие по возможностям управления и диагностике моделям на R410A. Более подробная информация по полупромышленной серии кондиционеров от компании SAMSUNG доступна по адресу: www.samsung.ru, раздел «Климатическая техника».
SAMSUNG. Новое поколение — новые возможности
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2006
С 2006 г. компания SAMSUNG приступила к производству ряда новых серий полупромышленных сплит-систем Built-in. В этом классе оборудования представлены напольно-потолочные, кассетные и канальные модели. С учетом требований рынка модельный ряд не только значительно расширился, но и претерпел качественные изменения.
