Номенклатура выпускаемой продукции завода GEFFEN даёт возможность спроектировать и смонтировать котельную на базе модульного подхода:
  • гидравлические разделители, коллекторы, насосные группы позволяют организовать котловой и сетевой контуры в соответствии со схемой котельной;
  • системы водоочистки и станции подпитки обеспечат котельную водой заданного качества в нужном количестве;
  • шкафы автоматизации возьмут на себя функцию управления и удалённого контроля;
  • нейтрализатор конденсата решит вопрос с отведением конденсата в систему канализации.
Такой подход существенно экономит время на создание проекта и на его дальнейшее воплощение в жизнь — монтаж.
Завод оснащён современным оборудованием: обрабатывающие центры с ЧПУ, лазерная резка и сварка, камера покраски. Контроль качества выпускаемых изделий осуществляется непрерывно на всём цикле производственного процесса. Конструкторский и инженерный состав постоянно работает над улучшением качества изготавливаемых продуктов, а также разрабатывает и внедряет новые изделия.
На базе завода GEFFEN регулярно проводится обучение для монтажных и сервисных организаций.
Технические специалисты GEFFEN всегда на связи. В режиме онлайн они оказывают помощь с настройкой и запуском котлов GEFFEN.
Роботизированная сварка теплообменника на заводе GEFFEN
Суммарная тепловая мощность установленных на текущий момент в России и странах СНГ конденсационных котлов GEFFEN превышает 400 МВт. Котельные с конденсационными котлами GEFFEN применяются на таких объектах, как многоквартирные жилые дома, гостиницы, складские здания, агропромышленные комплексы, коммерческая недвижимость различного назначения.
Аргументы в пользу российских конденсационных напольных котлов GEFFEN:
  • теплообменник из нержавеющей стали 12×18Н10Т;
  • горелка, газовый клапан и автоматика уже в комплекте;
  • погодозависимая автоматика;
  • малый вес и габариты;
  • плавная модуляция котла (20–100%);
  • чертежи 2D, 3D, BIM;
  • бесшумная работа;
  • высокая экологичность при работе (выбросы NOx — менее 46 мг/ кВт·ч, СО — менее 161 мг/ кВт·ч).
Ассортимент котлов GEFFEN представлен сериями MB 4.1 и MB 3.1.
Напольный газовый котёл GEFFEN MB 3.1 номинальной мощностью 2 МВт
Серия MB 4.1 — это конденсационные напольные котлы мощностью от 40 до 99 кВт (табл. 1). На данный момент это самый компактный напольный котёл на рынке. Ширина котла мощностью 99 кВт составляет всего 33 см, а его вес не превышает 67 кг. Компактность и удобство использования позволяет применять котлы на малых площадях в объектах нового строительства и реконструкции. Каскадирование котлов на базе шкафа автоматизации GEFFEN позволяет проектировать теплогенераторные в соответствии с требованиями СП 281 «Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания». Для удобства подбора оборудования на сайте geffen.ru работает конфигуратор теплогенераторных от 80 до 360 кВт, позволяющий получить необходимую для проектирования информацию в форматах DWG и PDF.
Серия MB 3.1 — это котлы с диапазоном мощности от 100 кВт до 2 МВт (табл. 2).
Малые габариты и вес, бесшумность работы, простота настройки и обслуживания даёт возможность использовать серию котлов MB 3.1 в проектах крышных, пристроенных, встроенных и отдельно стоящих котельных.
Работа котла под наддувом, с минимальным избыточным давлением за котлом 250 Па, позволяет не привязываться к высоте дымохода. Данный факт особенно актуален при строительстве крышной котельной. При проектировании отдельностоящей котельной положительным моментом являются низкие показатели выбросов NOx и CO. Благодаря этому высота дымохода будет значительно меньше, а значит котельная будет не только дешевле, но и гармоничнее впишется в архитектурную застройку.
3D-визуализация проектного решения теплогенераторной мощностью 160 кВт
Разработать грамотное проектное решение с оборудованием GEFFEN поможет инжиниринговая компания Wattson, представленная в 22 регионах РФ и имеющая в штате 63 квалифицированных инженера.
На безвозмездной основе мы оказываем содействие проектировщикам и монтажным организациям в разработке проектных решений теплогенераторных и котельных с оборудованием GEFFEN. Решения включают разработку принципиальной тепломеханической схемы, подбор оборудования и его компоновку в заданном помещении, а использование современных программ для проектирования позволяет разрабатывать 3D-модель котельной в кратчайшие сроки. Примеры наших работ представлены на фото.
3D-визуализация проектного решения котельной мощностью 750 кВт
Готовые проектные решения позволяют минимизировать количество ошибок, ускорить и упростить процесс разработки проектной документации. За их разработкой можно обратиться в любой из наших инжиниринговых центров — wattson.ru.
Широкая складская программа и понятные сроки поставки оборудования GEFFEN дают возможность спокойно включать оборудование в проекты и быть уверенным в получении оборудования в обозначенные сроки. Тем, кто заложил в проекты котлы GEFFEN в 2022 году, не пришлось ничего переделывать и пересогласовывать, а также проходить повторную экспертизу своих проектов.
Сегодня, как и на протяжении многих лет, российский производитель GEFFEN обеспечивает надёжность поставок, высокое качество оборудования и поддержку на всех этапах жизненного цикла объекта.
