Современное оборудование и квалифицированный персонал позволяют компании успешно производить обработанные и литые детали весом от 50 г до 20 кг из серого и ковкого чугуна, которые могут применяться в автомобильной промышленности, машиностроении, для монтажа газопровода, водопровода, систем отопления и других областей. Общая площадь завода составляет 200 000 м2, в том числе закрытые площади — 30 000 м2. Завод имеет три основные производственные линии с общим годовым объемом производства 30 000 т, оснащенные самым современным технологическим оборудованием, что позволяет компании производить большой диапазон чугунных изделий для продажи во многих странах мира. Литейное производство представляет собой полностью автоматизированные линии с самыми современными компьютерными системами управления, с зоной охлаждения длиной до 64 м, индукционными среднечастотными плавильными печами, вибрационными конвейерами, пескоструйными установками в конце линии. С особой тщательностью было выбрано технологическое оборудование из стран Западной Европы и США по всем технологическим процессам: подготовка формовочных смесей, изготовление пресс-форм и моделей, футеровка печей, обработка приливов и облоя, гальваническое покрытие, нарезание резьбы и т.д. Фитинги Trakya Dokum из ковкого чугуна соответствуют требованиям действующих стандартов ISO 49 и EN 10242, а также разработаны в соответствии с конструктивным символом «А». Основные резьбовые фитинги являются соединительными резьбовыми элементами соединений по ISO 7-1. Внутренние резьбы чугунных фитингов Trakya Dokum выполнены цилиндрическими, наружные резьбы выполнены коническими с конусностью 1:16. Резьбовые соединения с цилиндрической наружной резьбой используются для уплотнений через прокладку или контргайку. Поверхность фитингов из ковкого чугуна Trakya Dokum может быть как без покрытия, так и с покрытием по методу горячего оцинкования. Фитинги покрыты консервантом для временного предохранения от образования ржавчины. В соответствии с нормативом EN 10242, масса цинкового покрытия составляет не менее 500 г/м2, что соответствует средней толщине слоя 70 мкм. Гидравлические испытания каждого фитинга производятся в соответствии с нормативом EN 10242. Подразумевается, что испытание производится статическим гидравлическим давлением 30 бар, что эквивалентно давлению воздуха 5 бар. Резьбовые чугунные фитинги Trakya Dokum могут применяться с системах с рабочей температурой до 300°С и рабочим давлением до 25 бар. Существуют определенные особенности в указании размеров чугунных фитингов Trakya Dokum. В частности для фитингов, имеющих все резьбы одинакового размера, достаточно указать только один этот размер. Для переходных фитингов с двумя соединениями различных размеров первым указывается больший размер, а затем меньший, для фитингов с тремя или более соединениями проходной размер указывается первым, и в случае, если проходные размеры совпадают, далее указывается размер ответвления. Резьбовые разъемные соединения Trakya Dokum с торцевым уплотнением поставляются без прокладок. Их можно разбирать и собирать в радиальном направлении. Резьбовые разъемные соединения с уплотнением металл-металл перед использованием очищаются и смазываются. В случае использования фитингов в системах питьевого водоснабжения они должны быть промыты, а для уплотнения резьбы используются специальные сантехнические уплотнительные пасты для питьевой воды, соответствующие DIN 30660. Для компании «Эгопласт» основными факторами, повлиявшими на выбор компании Trakya Dokum как производителя продукции высокого качества по разумным ценам, являлись в первую очередь стабильное качество продукции, строгий контроль процессов литья и обработки на всех этапах, 100% исполнение графиков поставки и система управления качеством выпускаемой и вновь разрабатываемой продукции. Следует также отметить, что персонал Trakya Dokum работает в соответствии с ISO 9001:2000 и ISO-TS 16949 «Управление качеством производства», что играет немаловажную роль в постоянном совершенствовании всех стадий производства.
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2004
Компания «Эгопласт» начала поставки на российский рынок резьбовых чугунных фитингов компании Trakya Dokum (Турция). Компания Trakya Dokum, входящая в группу компаний SOYAK, является одной из ведущих компаний-производителей чугунной продукции в Турции.
