В настоящее время при монтаже систем отопления, водоснабжения и кондиционирования все чаще стали использовать лучевую разводку труб от коллектора. Для распределения рабочей среды от основного трубопровода FAR представляет коллекторы следующих видов: распределительные, регулирующие, терморегулирующие и запорные. Особо следует отметить регулирующие коллекторы. Преимущество их использования состоит в том, что благодаря наличию вентилей на каждом ответвлении есть возможность устанавливать или заменять приборы без отключения или опорожнения всей системы. Кроме этого, используя данный тип коллектора, можно регулировать расход теплоносителя, выбирая оптимальный для потребителя. Регулирующие вентили коллекторов снабжены сине-красными дисками (холодная и горячая вода), на которых есть оконце, где с помощью дополнительного диска устанавливается название сантехнического прибора или помещения. При лучевой разводке распределение потока осуществляется через коллектор, поэтому большое значение имеет не только его диаметр, но и пропускная способность каждого отвода коллектора. До недавнего времени серия регулирующих коллекторов MultiFAR, обеспечивающих прямое присоединение металлопластиковых труб диаметром 14–20 мм, ограничивалась условным проходом 1˝.Коллектор диаметром 1˝в системе отопления допускает максимальный расход теплоносителя 2000 кг/ч и тепловую нагрузку 45 кВт. Завод FAR Rubinetterie S.p.A. предоставляет монтажникам все больше возможностей при инсталляции систем водоснабжения и отопления. В частности, для увеличения тепловых потоков систем отопления и водоснабжения выпускается новый коллектор с проходным диаметром Ду 11/4˝ , который имеет вдвое большую производительность: расход 3500 кг/ч и нагрузку 80 кВт. Пропускная способность каждого отвода коллектора Kv = 4,2 м3/ч при перепаде давления ∆p = 1 атм. К отводам данного коллектора, имеющим метрическую резьбу 33x1,5, концовками FAR напрямую присоединяются металлопластиковые трубы 20x2; 20x2,25; 20x2,5; 25x2,5; 26x3.Подсоединение металлопластиковой трубы 26x3 дает возможность делать разводку стояков и магистралей (с допустимым расходом до 1100 кг/ч) сразу от коллектора. При этом скорость теплоносителя не превышает 1 м/с. Для металлопластиковых труб меньшего диаметра, например 16x2 и 14x2, предусмотрены переходники с метрической резьбой 24x19 под стандартные концовки FAR (код 6055).При помощи такого переходника и соответствующих концовок FAR можно присоединять медные и пластиковые трубы. Коллектор изготовлен из DZR-латуни (в этом сплаве цинк связан легированием), благодаря чему предотвращается его вымывание, следовательно, гарантируется сохранение прочностных свойств изделия на длительный период эксплуатации.
Расширение типоразмеров регулирующих коллекторов MultiFAR
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2006
Компания FAR Rubinetterie S.p.A. (Италия) почти 40 лет занимается разработкой и изготовлением сопутствующего оборудования для систем отопления и водоснабжения. Завод предлагает широкий спектр коллекторов, терморегулирующих вентилей, узлов нижнего подключения, редукторов, фильтров, а также другой «мелочи», которая достаточно широко представлена в ассортименте предприятия.
