Радиаторные терморегуляторы BROEN BALLOTHERM
19587 0
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2009
Датская компания BROEN успешно работает на российском рынке с 1997 г. в области производства и поставок запорной и регулирующей трубопроводной арматуры. В 2002 г. в поселке Радужный Московской области компанией был открыт комплекс по производству стальных шаровых кранов BALLOMAX® и балансировочных клапанов BALLOREX®. Следуя пожеланиям клиентов, компания BROEN осенью 2009 г. расширяет ассортимент радиаторными терморегуляторами BROEN BALLOTHERM® и латунными шаровыми кранами BROEN BALLOFIX
Расширение номенклатуры предлагаемой продукции вызвано, прежде всего, стремлением максимально облегчить работу проектных специалистов и заказчика. Так, раннее специалистам по проектированию систем отопления, хорошо знакомых и активно применяющих запорную и регулирующую арматуру компании BROEN, приходилось дополнительно использовать в проектах радиаторную терморегулирующую арматуру сторонних производителей, что требовало дополнительного изучения справочной литературы и, порой, программного обеспечения для правильного подбора терморегуляторов.
Теперь процесс проектирования систем отопления может быть максимально оптимизирован благодаря использованию программы расчета систем отопления BROEN CO. Бесплатное распространение, необходимая техническая поддержка программы BROEN CO, а также регулярно обновляемая база данных инженерного оборудования гарантируют пользователю быстрый и правильный подбор оборудования.
Удобство заказчика же заключается в том, что он сможет приобрести всю запорную и регулирующую арматуру у одного производителя, существенно сэкономив при этом на транспортных издержках. Говоря о радиаторных терморегуляторах BROEN BALLOTHERM®, нельзя не отметить их конструктивные преимущества по отношению к аналогичному оборудованию конкурентов. Так, применение оригинального самоуплотняющегося седла исключает необходимость использования дополнительных уплотнительных материалов (сантехнический лен, лента ФУМ) для резьбового присоединения к радиатору.
Седло не разрушается при монтаже и может быть использовано многократно. Присоединительный штуцер с накидной гайкой позволяет установить термостатический клапан в любом нужном положении относительно продольной оси. Кроме того, кроме традиционных проходного и углового типов исполнения клапанов, компания BROEN дополнительно предлагает торцевые версии для лево и правостороннего подключения радиаторов.
При этом независимо от расположения подводящего трубопровода термостатический элемент (термоголовка) будет находиться в горизонтальном положении, и направлена в сторону помещения, обеспечивая при этом наиболее точное поддержание заданной температуры в помещении. В зависимости от типа системы отопления существуют клапаны в исполнении как для одно, так и двухтрубных систем.
Основу производственной программы составляют клапаны с предварительной настройкой пропускной способности, но при необходимости можно заказать и версию с большей пропускной способностью без предварительной настройки. В двухтрубных системах отопления рекомендуется применять клапаны с предварительной настройкой для обеспечения локальной настройки расхода через отопительный прибор для регулирования его теплоотдачи.
При этом для обеспечения качественного регулирования и отсутствия шумов на терморегуляторах рекомендуется установка автоматических балансировочных клапанов на стояках, например, BALLOREX® QP + M. В однотрубных системах при условии использования автоматического регулятора расхода на стояке, например BALLOREX® Dynamic, целесообразно применять клапаны без предварительной настройки. Термостатические элементы терморегуляторов BROEN BALLOTHERM®, прежде всего, различаются по типу присоединения к термостатическим клапанам.
Так, для клапанов собственного производства, применяются элементы типа SRH с присоединительной резьбой М30×1,5, для предустановленных на радиаторах термостатических клапанов некоторых производителей используются термоголовки с клеммным креплением типа SRD. Кроме того, различают версии с нулевой позицией настроечной шкалы, так и версии с защитой от замерзания (без нулевой позиции).
Для наиболее точного поддержания заданной температуры в помещении рекомендуется применять термоголовки с дистанционным датчиком температуры. Подобное решение позволяет исключить влияние отопительного прибора на показания датчика и не занижать поддерживаемую температуру непосредственное в помещении.
Проведенные исследования по энергоэффективности свидетельствуют, что применение радиаторной терморегулирующей арматуры в среднем на 25–30 %снижают энергопотребление системы отопления, а ее работа в паре с автоматической балансировочной арматурой, установленной на стояках, позволяет экономить до 40 % тепловой энергии. Таким образом, период окупаемости регулирующей арматуры в нашей стране составляет в среднем от двух до пяти лет.
Компания BROEN уверена, что использование оборудования ее производства удовлетворит всем требованиям заказчика по экономической эффективности и надежной работе в долгосрочный период эксплуатации.
По материалам компании Broen.
