Балансировочные клапаны от компании BROEN
18206 0
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2010
Вслед за открытием в 2003 году производства в России стальных шаровых кранов Ballomax (запорно-регулирующей арматуры в отопительных системах) на заводе Broen в Московской области освоен выпуск балансировочных клапанов Ballorex S для систем отопления, водоснабжения и кондиционирования.
Broen Ballorex S
Broen Ballorex S
Broen Ballorex Venturi
Балансировочные клапаны производства компании Broen не только создают комфортные условия в помещениях, но и способствуют значительной экономии тепловой энергии. В зависимости от начальных условий и глубины балансировки системы экономия тепла может составить до 30 %, а балансировка только лишь по стоякам может привести к 8–10% экономии. При этом вложения в балансировку (балансировочные клапаны + настройка расходов) обычно составляет менее 1 % от стоимости всей инженерной системы.
Это позволяет полностью распределить установленную максимальную мощность отопления или охлаждения по всем нагрузкам, возвращая капиталовложения владельцу и удовлетворяя потребности жильцов. Простота в использовании, удобство в эксплуатации и надежность продукции Broen множество поклонников как среди монтажно-строительных компаний, так и среди проектировщиков систем отопления и кондиционирования. Возросший интерес к этому оборудованию на российском рынке привел к необходимости привлечения дополнительных производственных мощностей.
Сейчас это одно из основных и динамично развивающихся направлений в компании Broen. С течением времени номенклатурный ряд балансировочных клапанов Ballorex постоянно расширялся и сейчас к нему добавились еще три новых типа: статические клапаны Ballorex Venturi, динамические клапаны Ballorex Qp+M и комбинированные динамические клапаны Ballorex Dynamic. Диапазон поставляемых компанией Broen балансировочных клапанов составляет ряд диаметров DN 10–300 мм с резьбовым, фланцевым или сварными соединениями.
Заводская система контроля и испытаний качества продукции гарантирует безупречную работу клапанов в течение всего срока эксплуатации, составляющего порядка 25 лет. На выходе с производства испытывается 100 % продукции. Статические балансировочные кланы Ballorex Venturi и S представляют из себя шаровый кран с переменным гидравлическим сопротивлением и предназначены для обеспечения расчетного потокораспределения по элементам трубопроводной системы.
Подавляющее большинство подобных устройств имеют конструкцию, схожую с конструкцией седельчатого вентиля. Клапан Ballorex S был разработан компанией Broen по принципиально иной схеме. Уникальность конструкции клапанов Ballorex S (фото 3) заключается в том, что регулирующий элемент помещен внутрь шарового крана. С помощью большой рукоятки шарового крана можно быстро перекрыть поток. Использование в качестве отсечного элемента шарового крана вместо седельчатого вентиля повышает надежность, удобство настройки и работы.
В отличие от процесса настройки клапанов седельчатой конструкции, настройка клапанов Ballorex на заданную пропускную способность не требует многократного ввода данных, что, в свою очередь, позволяет снизить время и затраты, связанные с настройкой. Для определения расхода необходимо всего лишь подключить расходомер к измерительному порту и задать тип клапана. Далее значение текущего расхода будет отображаться на дисплее расходомера в режиме реального времени, после чего, изменяя настройку клапана, устанавливается требуемый расход.
Для полного закрытия необходимо сделать четверть оборота, не сбивая при этом настройки расхода балансировочного клапана. Через дренажный порт клапана легко осуществить слив рабочей среды и присоединить штатный расходомер. C 2008 г. на российском рынке представлена серия балансировочных клапанов нового поколения Ballorex Venturi (фото 4), идущая на замену серии Ballorex S. Основные преимущества Venturi:
  • новая измерительная система со вставкой Venturi, позволяющая определять расход через клапан по перепаду давления на вставке, а не по скорости потока, как это было у серии S;
  • новая конструкция рукоятки с цифровой шкалой на верхней плоскости, 100 положений которой позволяет еще точнее настроить клапан;
  • более высокая точность измерения расхода (погрешность ± 3 %);
  • наличие в ассортименте клапанов Ду 15, Ду 20 и Ду 25 с различной пропускной способностью в зависимости от типа применяемой вставки Venturi (низкая, средняя и высокая);
  • возможность выбора типа клапана по потребностям заказчика (FODRV для функций отсечки, регулировки и измерения расхода и температуры, DRV только для функций отсечки и регулировки расхода).
Линейка динамических балансировочных клапанов представлена клапаном Ballorex QP, применяемым в паре с клапаном Ballorex M на двухтрубных системах отопления. Данные устройства позволяют обеспечивать заданный диапазон перепада давления и расхода для радиаторных термостатов различных типов и производителей. В марте 2009 г. компания Broen запустила в производство линейку комбинированных динамических балансировочных клапанов серии Ballorex Venturi Dynamic.
Клапаны данной серии выполняют функцию автоматического ограничителя расхода, а в случае установки на клапан цифрового или аналогового электропривода работают дополнительно в качестве регулирующего клапана. По сути, Ballorex Venturi Dynamic сочетает в себе функции балансировочного и регулирующего клапанов. Предусмотренный конструкцией регулятор перепада давлений обеспечивает постоянный перепад давлений на регулирующем клапане независимо от изменения параметров в системе.
Соответственно, поддерживается постоянный расход тепло и холодоносителя — в соответствии с предварительной настройкой Ballorex Venturi Dynamic. Таким образом, полностью отпадает необходимость в проведении ручной увязки системы при использовании данных клапанов. Каждый клапан просто настраивается на нужный расход, который в дальнейшем и будет поддерживаться независимо от изменения расхода на других участках системы и колебаний располагаемого напора.
Меняя значение предварительной настройки клапана, можно обеспечить линейное регулирование расхода рабочей жидкости в достаточно широком диапазоне 27–1400 л/ч. Другой отличительной особенностью клапана является метод определения расхода тепло и холодоносителя. Значение расхода определяется по величине контрольного перепада давлений на измерительной диафрагме Venturi, определить который можно, используя штатный расходомер для Ballorex Venturi.
При этом расход можно будет определить при любом значении предварительной настройки клапана с погрешностью, не превышающей ± 3 % от фактического значения.
