Мы все привыкли к непритязательной внешности радиаторов отопления. Этих «бойцов невидимого фронта», ютящихся в нишах оконных проемов, часто стыдливо скрывают наивными экранами от взыскательного взора, дабы не разрушать неизящностью замысел художника по интерьеру. Сегодня все изменилось. Современный прибор, призванный дарить тепло и уют, может обладать собственным эксклюзивным стилем, запоминающимся внешним видом. Из необходимой функциональной принадлежности жилого пространства, радиатор отопления превратился в самостоятельный, яркий элемент дизайна, став дополнительным инструментом в руках художника. В Москве, в течение 6 лет успешно работает официальный представитель ряда европейских фирм — компания «Тепло-Арт». Ее основная сфера деятельности — продвижение на российский рынок продукции производителей, занимающих лидирующие позиции в области отопления. «Тепло-Арт» — эксклюзивный представитель швейцарско-немецкого концерна ARBONIA и программы «Энергетика» словенского завода IMP KLIMA. Ассортимент компании «Тепло-Арт» представлен отопительными приборами, которые принято называть радиаторами и дизайн-радиаторами. Различие между этими понятиями очень условно и граница, за которой обыкновенный отопительный прибор превращается в дизайн-радиатор, начинается там, где помимо своих непосредственных функций он приобретает собственную заметную роль в формировании вашего впечатления от интерьера. Итак, радиатор На смену привычным чугунным радиаторам в наши квартиры пришли гораздо более современные в техническом отношении приборы. Например, алюминиевые секционные радиаторы. Всего за несколько лет они завоевали славу надежных, экономичных и эстетичных приборов. Однако гораздо раньше, а именно в начале 40-х годов XX в., в Германии концерном ZEHNDER была разработана конструкция стального трубчатого радиатора, которая в западной Европе стала классикой на весь прошедший век. Несмотря на внушительный возраст, эта разработка и по сей день актуальна сточки зрения надежности, дизайна и технических возможностей. В настоящий момент лидерами среди европейских производителей стальных трубчатых радиаторов считаются немецкие концерны AFG ARBONIA-FORSTER-GROUP GmbH и ZEHNDER GmbH. Для наглядности, давайте сравним конструктивные особенности алюминиевых и стальных трубчатых радиаторов (замечу, что все сказанное об алюминиевых приборах в равной степени относится и к их биметаллическим собратьям). Конструкция Алюминиевые радиаторы состоят из литых вертикальных секций прямоугольной формы, соединенных между собой резьбовыми соединениями посредством ниппелей. Количество секций и, как следствие, длина радиатора определяются условиями установки и необходимой мощности прибора. Прочие геометрические размеры жестко определены производителями. В основном на российском рынке присутствуют приборы с межцентровым расстоянием 300 и 500 мм. В качестве достоинства производители часто приводят возможность перегруппировки радиатора по количеству секции (заметим, что она важна скорее для самого производителя или его продавца, нежели для конечного потребителя). Трубчатый радиатор представляет собой колончатую конструкцию, каждая секция состоит из стальных вертикальных трубок, соединенных между собой в коллекторной части. Межсекционные соединения в радиаторах ARBONIA и ZEHNDER — сварные, в отличие от продукции других производителей аналогичных приборов, где применяется ниппельная скрутка. Сварные соединения по определению более надежные и долговечные. Возможность перегруппировки в данном случае отсутствует, поэтому на складах поставщика в Москве постоянно большой запас приборов с разным количеством секций. Поддержание ассортимента, конечно, требует значительных финансовых вложений, но зато дает уверенность в качестве заводской сборки и ограждает от неквалифицированного вмешательства при изменении количества секций в складских условиях. Геометрия стальных трубчатых радиаторов практически не ограничена: прибор может быть от 19 см до 3 м в высоту, любой длины и глубиной до 22,5 см, в зависимости от замысла проектировщика и требуемых условий установки и мощности. Немаловажно, что приборы ARBONIA конструктивно адаптированы к российским условиям, толщина стали 1,5 мм в отличие от радиаторов для европейского рынка. Варианты подключения Алюминиевые приборы имеют одну, стандартную форму подключения — боковую. Иные способы возможны, но за счет внешней арматуры, что делает конструкцию более громоздкой и дорогостоящей. Трубчатый радиатор подключается без дополнительной арматуры, т.е. входные и выходные отверстия можно сделать в любом месте в соответствии с замыслом инженера. Термостатическая арматура в трубчатом радиаторе может быть встроена, это тоже плюс с точки зрения дизайна, т.к. не нарушает гладких изящных линий. Цветовое решение. Алюминиевые приборы имеют качественное покрытие белого цвета, но и только. И ARBONIA, и ZEHNDER подошли к этому вопросу более основательно: они предлагают радиаторы практически всех возможных тонов и оттенков, вплоть до экзотических, например, цвета «металлик» или покрытых прозрачным лаком. Конструктивные особенности крепления Базовый вариант крепления для алюминиевого радиатора — настенный. Поэтому к нему предполагается стандартный монтажный комплект. Для стальных радиаторов ARBONIA и ZEHNDER предусмотрено несколько вариантов установки, от многочисленных разновидностей кронштейнов для настенного монтажа до напольных кронштейнов, выполненных единым ансамблем с радиатором в общей цветовой гамме. И, наконец, только продукция ARBONIA и ZEHNDER может быть выполнена в радиусном, т. е. полукруглом исполнении по радиусу нестандартных помещений. Разумеется, для каждого типа радиаторов существуют определенные ограничения по установке и условиям эксплуатации. Трубчатый радиатор несколько проигрывает алюминиевому собрату по теплоотдаче при равных геометрических размерах и рабочему давлению, но как мы видим, намного превосходит по своим техническим и дизайнерским возможностям. Новейшая технология защитного покрытия внутренних поверхностей Zehn-der-pro позволяет многократно увеличить срок службы радиаторов, даже если качество теплоносителя в вашем районе неважное и стандартные отопительные приборы быстро выходят из строя. Долгое время продукция фабрик ZEHNDER и ARBONIA считалась «элитной», рассчитанной на взыскательного клиента. Компания «Тепло-Арт», поставляющая дизайн-радиаторы на российский рынок уже в течение б лет, сломала этот стереотип. Дизайн-радиаторы Инженеры-специалисты концернов ARBONIA и ZEHNDER разработали большую линейку оригинальных с точки зрения дизайна и конструкции приборов отопления. В любом офисе «Тепло-Арт» (как в Москве, так в регионах России) можно воочию увидеть и оценить достоинства этих радиаторов. BANK-радиаторы, или радиаторы-скамеечки выполняют все функции отопительного прибора и одновременно служат оригинальным функциональным элементом интерьера. Дизайн-радиатор Decotherm от ARBONIA предназначен для установки в закрытую систему отопления. Он представляет собой плоский радиатор строгого линейного дизайна, минимально использующий полезное пространство. Дизайн-радиатор Karotherm отличает нестандартный броский дизайн. Цветовое решение, гармонирующее с окружающим интерьером, или наоборот, контрастного цвета, сделают его настоящим украшением любого помещения. Радиаторы Quadrotherm DQ и Rondo-therm выполнены как массивные рамы для зеркала. Их можно использовать в холле или ванной комнате. Фабрика ZEHNDER разработала интересный прибор Yucca, который можно использовать и как дизайн-радиатор для жилого помещения, и в качестве поло-тенцесушителя для ванных комнат. Отдельная тема в линейке ZEHNDER — дизайн-радиаторы для холла и небольших прихожих. Например, элегантный радиатор Charleston Mirror с широким вертикальным зеркалом и изогнутой полочкой из лакированного дерева, или радиатор для прихожей Yucca Mirror с фигурно вырезанным зеркалом, круглой деревянной полочкой и галогеновым светильником. Практически все дизайн-радиаторы можно сопроводить набором полезных аксессуаров в виде вешалок для одежды, полочек, крючков. Возможности установки радиаторов Большинство вышеперечисленных моделей дизайн-радиаторов предназначены для установки как на водяные системы отопления, так и в электрические. Для подключения водяных моделей к системе применяется эксклюзивная арматура немецкого производителя OVENTROP, выполненная в едином стиле с радиатором. Всегда, когда речь заходит об использовании электричества для отопления, встает вопрос энергоэкономичности. Западноевропейские производители предлагают использовать электропатроны с возможностью регулировки пользователем температуры радиатора и, как следствие, экономии энергопотребления. Самые современные модели, разработанные в рамках концепции «умного дома», комплектуются электропатронами, управляемыми дистанционными инфракрасными пультами. Это позволяет пользователю не только задать желаемый температурный режим, но и запрограммировать алгоритм отопления на неделю в соответствии с ритмом жизни владельца. □
Радиатор отопления как элемент дизайна интерьера
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2004
Смысл работы дизайнера — организация жилого пространства с учетом особенностей образа жизни, привычек, вкуса заказчика. У каждого дизайнера, как у художника, свой оригинальный неповторимый почерк. Как и художнику, дизайнеру необходимо досконально знать материалы и технологии, с которыми ему приходиться работать. Что касается материалов, применяемых в современных строительных технологиях, их разнообразие способно удовлетворить вкусы самых искушенных потребителей, но, проектируя систему отопления, до недавнего времени дизайнеры сталкивались с проблемой абсолютной безыскусности.
