Диапазон температуры воздуха в помещении (минимальная и максимальная температуры), который поддерживается при работе кондиционера в режиме «авто», соответствует параметрам программного обеспечения, установленного производителем конкретного кондиционера. Характеристики функционирования кондиционера в автоматическом режиме значительно зависят от температуры воздуха в помещении на момент включения кондиционера в режим «авто». Также на работу кондиционера в автоматическом режиме существенно влияет наличие теплопритоков или теплооттоков в кондиционируемом помещении. С целью исследования характеристик функционирования кондиционера в режиме «авто» специалистами цеха №67 ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь) были выполнены исследовательские испытания кондиционера при различных условиях его эксплуатации. Общие условия проведения испытаний и результаты Основные паспортные характеристики испытываемого кондиционера указаны в табл. 1. Испытательное оборудование: калориметрическая камера RAC Psycrometric Calorimeter (SunilOptron, Южная Корея); регистратор температур MR180 (Yokogawa, Япония). Программа испытаний описана в табл. 2. По каждому этапу испытаний на момент включения кондиционера в режим работы «авто» производилось отключение системы поддержания температурно-влажностных условий в секции внутреннего блока (температуры воздуха в помещении).Схемы работы кондиционера в автоматическом режиме для различных этапов испытаний приведены на рис. 1–4. Заключение 1. Включение кондиционера в автоматический режим обеспечивает поддержание комфортной для человека температуры воздуха в помещении без дополнительного ввода пользователем с пульта дистанционного управления команд по параметрам и условиям функционирования кондиционера. 2. Диапазон температуры воздуха в помещении, который поддерживается кондиционером при работе в режиме «авто», соответствует параметрам программного обеспечения, установленного производителем. Для большинства кондиционеров, присутствующих на российском рынке, нижняя граница температуры равняется 17–18 °C, верхняя граница — 27–28 °C. 3. Если на момент включения кондиционера в автоматический режим работы значение фактической температуры воздуха в помещении находится в пределах диапазона температур от 17–18 °C до 27–28 °C, то кондиционер продолжает находиться в режиме «ожидания», контролируя при этом температуру. При выходе комнатной температуры воздуха за пределы запрограммированного диапазона температур происходит автоматическое включение кондиционера соответственно в режим охлаждения или нагревания. 4. При включении кондиционера в автоматическом режиме в условиях повышенной температуры воздуха в помещении (выше 27–28 °C) и наличии естественных теплопритоков происходит автоматический переход функционирования кондиционера в режим охлаждения. По достижении комнатной температурой значения 27–28 °C режим охлаждения автоматически отключается, кондиционер переходит в режим «ожидания». При повторном превышении температуры изза наличия теплопритоков в кондиционируемом помещении происходит повторное автоматическое включение режима охлаждения, и процесс повторяется. 5. Включение кондиционера в автоматический режим эксплуатации в условиях повышенной температуры воздуха в помещении (выше 27–28 °C) и наличии естественных теплооттоков характеризуется тем, что кондиционер один раз переключается на охлаждение и, по достижении температуры 27–28 °C, происходит переход в режим «ожидания». 6. При включении кондиционера в режиме «авто» в условиях пониженной температуры воздуха в помещении (≤ 17–18 °C) и наличии естественных теплооттоков происходит автоматический переход функционирования кондиционера в режим нагревания. По достижении комнатной температурой значения 17–18 °C режим нагревания автоматически отключается, кондиционер переходит в режим «ожидания». При повторном понижении температуры изза наличия теплооттоков в кондиционируемом помещении происходит повторное автоматическое включение режима нагревания, и процесс повторяется. 7. Включение кондиционера в режим «авто», в условиях пониженной температуры воздуха в помещении (≤ 17–18 °C) и наличии естественных теплопритоков, характеризуется тем, что кондиционер один раз переключается на нагревание и, по достижении 17–18 °C, происходит переход в режим «ожидания». 8. Точность поддержания границ диапазона температур автоматического режима работы равняется 1–2 °C. ❏
Работа кондиционера в автоматическом режиме эксплуатации
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2009
В современных воздушных кондиционерах одной из основных штатных функций эксплуатации является возможность функционирования кондиционера в автоматическом режиме. Это позволяет осуществлять автоматическое поддержание температуры воздуха в кондиционируемом помещении в определенном диапазоне.
