Зачастую при проектировании и монтаже трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения и тепловых сетей монтажники сталкиваются с проблемой компенсации изменения длины труб при перепадах температуры. Один из самых экономически эффективных и надежных способов решения этой проблемы — применение компенсаторов сильфонного типа. Их установка в системах дает ряд следующих преимуществ: - уменьшение затрат на монтаж по сравнению с установкой компенсаторов других типов за счет более компактных габаритов; - появляется возможность установки в труднодоступных местах, где физически невозможно применение стандартных компенсаторов; - повышается надежность системы благодаря более высокому техническому уровню компенсаторов; - увеличивается срок службы системы. Именно такие компенсаторы компании-производителя AYVAZ предлагает на российском рынке компания «Эгопласт». Компания AYVAZ была основана в 1948 г. с целью производства запорной арматуры промышленного назначения, а в 1980 г. совместно с французской компанией CALORSTAT было освоено производство сильфонных (металлических) компенсаторов. По конструкции и технологии производства сильфонные компенсаторы AYVAZ полностью соответствуют требованиям стандартов EJMA (общество производителей компенсаторов), а по условиям эксплуатации (температуре и давлению) — требованиям DIN 2401. Сильфонный компенсатор представляет собой устройство, состоящее из сильфона, присоединительной и ограничительной арматуры, способное поглощать и уравновешивать относительные перемещения определенной величины и частоты, возникающие в герметично соединенных конструкциях, и проводить в этих условиях газы, жидкости, пар. По виду деформации компенсаторы делятся на: - осевые — соосное растяжениесжатие; - сдвиговые — относительный радиальный сдвиг; - поворотные — относительный поворот; - универсальные — сжатие, сдвиг, поворот. Основные преимущества сильфонных компенсаторов — их герметичность и температуростойкость. Они очень надежны в эксплуатации и не требуют обслуживания в течение всего срока службы. Основной элемент конструкции сильфонного компенсатора — сильфон, представляет собой упругую осесимметричную гофрированную металлическую оболочку, способную растягиваться, сжиматься, изгибаться или сдвигаться под действием давления, температуры или силы. Сильфоны компании AYVAZ изготовлены из тонколистовой рулонной нержавеющей жаростойкой стали в соответствии с требованиями DIN 17440. Вид деформации сильфона в процессе эксплуатации определяется конструктивным исполнением компенсатора, а именно типом присоединенной к нему арматуры. Сильфонные компенсаторы применяются в качестве компенсирующих монтажных элементов для поглощения температурных деформаций трубопроводов, транспортирующих горячие и холодные субстанции, подвижных вводов в напорных резервуарах и т.д. Они также применяются для снижения вибрационных нагрузок в соединениях напорных и всасывающих трубопроводов с агрегатами, установленными на эластичных опорах (насосами, турбинами, компрессорами, двигателями и т.д.). Рассмотрим более детально основные рекомендуемые области применения каждого конкретного типа сильфонных компенсаторов AYVAZ. Осевые сильфонные компенсаторы рекомендуется применять для компенсации температурного удлинения стальных водопроводных и отопительных стояков большой длины. При применении их для отопительных стояков с температурным режимом 70–90°С следует учитывать расстояние между компенсаторами. Рекомендуемое расстояние между двумя осевыми компенсаторами — 30 м (порядка 10 этажей). В зависимости от диаметра трубопровода и рабочих характеристик транспортируемой среды можно применять сильфонные компенсаторы для отопительных труб с резьбовыми патрубками диаметром 1″(при рабочем давлении PN 16–25 и рабочей температуре до 100°C) или с фланцами DN 25–1500 (при рабочем давлении PN 25–64 и рабочей температуре от –196 до +800°C). Сильфон в компенсаторах этого типа помещен в наружную и внутреннюю обечайки, что обеспечивает минимальное гидравлическое сопротивление благодаря отсутствию турбулентных завихрений потока и исключает «зарастание» сечения. Наружная обечайка выполняет, во-первых, эстетическую роль — это несомненный плюс при открытом монтаже стояков, во-вторых, — предохраняет сильфон от внешних механических воздействий. Для обеспечения безопасной работы трубопровода на осевых компенсаторах устанавливаются ограничители относительного перемещения присоединительных патрубков, которые предотвращают перемещения, превышающие допустимые пределы прочности соединений и крепежа. При монтаже следует учитывать, что на участке между двумя компенсаторами рекомендуется установка только одной неподвижной опоры, а рядом с самим компенсатором должна быть скользящая направляющая опора для предотвращения сдвига. Для компенсации угловых и сдвиговых перемещений предназначены универсальные сильфонные компенсаторы AYVAZ, со следующими техническими характеристиками: диаметром DN 25–2600, давлением до 64 бар (зависит от номинального диаметра и рабочей температуры) и рабочей температурой от –196 до +600°C. При номинальном давлении и температуре количество полных циклов сжатиярастяжения составляет не менее 1000. Использование сильфонных компенсаторов поворотного типа в тепловых сетях способствует более эффективной компенсации температурных деформаций трубопроводов и, как следствие, значительному экономическому эффекту. Сильфонные компенсаторы поворотного типа устанавливаются на обводных (естественных или искусственных) участках трубопроводов, где предусмотрено изменение направления трубы на 90°. При этом осевые деформации трубопровода преобразуются в угловые перемещения сильфонного компенсатора. В результате за счет увеличения длины обводных участков при эффективных мерах снижения сил трения в скользящих опорах величина компенсируемых перемещений может достигать весьма больших значений. При этом исчезает необходимость установки неподвижных опор через каждые 100–200 м, как это требуется в случае с осевыми компенсаторами. Многолетняя практика эксплуатации сальниковых компенсаторов в тепловых сетях выявила ряд существенных недостатков. Во-первых — это довольно значительные утечки сетевой воды, во-вторых— необходимость регулярного обслуживания (набивки), проводить которое можно только после отключения трубопровода. В отличие от сальниковых, сильфонные компенсаторы можно не обслуживать совсем, они не допускают утечек, поэтому можно смело утверждать, что замена сальниковых компенсаторов на сильфонные повысит надежность тепловых сетей. В заключении отметим, что ассортимент фирмы AYVAZ не ограничен сильфонными компенсаторами. Производственная программа включает промышленную арматуру для сложных условий эксплуатации: конденсатоотводчики, термостатные и пневматические клапаны, регуляторы уровня, поворотные затворы, гибкие металлические трубы. Более подробную техническую информацию о продукции AYVAZ можно получить в офисе компании «Эгопласт», специалисты которой дадут профессиональную консультацию в подборе оборудования.
Промышленная арматура! AYVAZ
Даже поверхностного взгляда на наш рынок запорно-регулирующей арматуры достаточно, чтобы увидеть, что обилие разнообразных по цене и качеству предложений различных фирм-поставщиков позволяет удовлетворить любой спрос по ассортименту и объему. Это без сомнения радостный факт. Но совсем другую ситуацию мы наблюдаем, оценивая рынок промышленной арматуры. В последнее время благодаря внедрению новых прогрессивных технологий появилось оборудование, позволяющее более эффективно решать проблемы монтажа сложных систем. Например, поворотные дисковые затворы, пришедшие на смену регулирующим вентилям, или сильфонные компенсаторы, по надежности превосходящие обычные сальниковые. Но по непонятным причинам эта промышленная арматура пока не находит достаточно широкого применения. И здесь вопрос скорее не в отсутствии такого оборудования на российском рынке, а в недостатке технической информации о нем. Задача этой статьи — восполнить этот информационный пробел.
