Основная особенность данной программы состоит в возможности учета всех факторов, влияющих на работу и производительность системы в различных условиях эксплуатации. В результате этого проектировщик получает не абстрактные, средние значения производительности, а реальные данные, которые будет выдавать выбранная система при заданных условиях эксплуатации. Перед началом проектирования системы задаются данные по расчетным температурам внешнего воздуха и воздуха в помещении. Также можно установить проценты загруженности системы (возможно превышение производительности внутренних блоков над внешними до 35 %) и скорость вентилятора внутренних блоков. При выборе самих внутренних блоков учитывается положение внутреннего блока относительно внешнего (выше или ниже), перепад высот и расстояние от последнего компонента. При изменении скорости вентилятора внутреннего блока сразу можно увидеть изменения уровня шума и производительности. Кроме того, для предотвращения возможных ошибок при последующих изменениях в системе рекомендуется сразу ввести требуемую холодо- и теплопроизводительность внутреннего блока. Если при изменении каких-либо параметров производительность выбранного блока окажется ниже заданной, программа сама покажет ошибку. Также учитываются расстояния между разветвителями и длина трассы при добавлении нового разветвителя. Построение системы внутренних блоков достаточно простое — нужный тип внутреннего блока «переносится» мышкой из картинок в меню программы в требуемое место и выбирается модель в зависимости от требуемой производительности. Спроектированную систему можно распечатать или экспортировать в формат PDF, RTF (MS Word) или ACAD. Кроме распечатки схемы соединения внешних и внутренних блоков, программа генерирует подробный отчет о проекте. В отчет включается полная спецификация по оборудованию, разветвителям и расходным материалам (трубы, хладагент), необходимым для данного проекта. Таким образом, программа подбора Super MMS является оптимальным выбором для проектировщика VRFсистем и позволяет максимально просто, быстро и надежно подобрать систему, способную реально работать в заданных условиях. На данный момент программа полностью русифицирована. Получить программу можно у официальных дистрибьюторов Toshiba или скачать ее с сайта toshibaaircon.ru.
Программа подбора VRF-систем Toshiba Super MMS
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2008
Для удобства проектирования мультизональных систем кондиционирования компания Toshiba разработала специальное программное обеспечение, максимально облегчающее работу проектировщика. Программа создавалась на базе руководства по проектированию и монтажу системы кондиционирования Toshiba Super MMS и полностью учитывает все нюансы подбора оборудования. В обновленной версии можно также подобрать системы SHRM (трехтрубные) и Mini SMMS.
