В самом простом случае, например, для летних коттеджей, система вентиляции состоит из вытяжной системы, которая удаляет воздух из помещения. При этом удаление может происходить естественным или принудительным путем. В последнем случае обязательно наличие вентилятора или другого устройства, осуществляющего принудительное движение воздуха. Удаляемый вытяжкой объем воздуха должен компенсируется за счет неплотностей в ограждающих конструкциях здания или за счет принудительной подачи свежего воздуха в помещения. То есть, в системе вентиляции для летних домов можно выделить два основных устройства – вытяжные и приточные агрегаты. В состав вытяжных агрегатов, как правило, входят фильтры, вентиляторы и рекуператоры тепла. В состав приточных агрегатов входят фильтры, вентиляторы, теплообменники для нагрева и охлаждения воздуха, рекуператоры тепла. Иногда в состав приточных установок включаются специальные устройства для осушения, увлажнения или дезинфекции воздуха. При постоянном пребывании людей в помещении на каждого человека необхоодимо подавать не менее 60 м³/час. При временном пребывании людей достаточно 20 м³/час. Для более крупных коттеджей и коттеджей, в которых необходимо обеспечивать температурный баланс круглогодично наиболее адекватным является решение с использованием чиллера, фанкойлов и вентиляционной установки. Составляющие подобной системы: чиллер, приточно-вытяжная вентиляционная установка, котел водяного отопления и фанкойлы. Задача вентиляции и кондиционирования коттеджа решается с применением двух независимых систем. Для вентиляции коттеджа используется приточно-вытяжная установка. С целью экономии энергоресурсов в установку включен рекуператор. Вентиляционная установка расположена на техническом этаже. Обработанный воздух по системе воздуховодов поступает в помещения. А кондиционирование воздуха осуществляется при помощи системы "чиллер-фанкойлы". Чиллер воздушного охлаждения с центробежным вентилятором служит источником хладоснабжения и располагается на техническом этаже. В жилых помещениях установлены фанкойлы (кондиционеры-доводчики) напольного типа вертикального исполнения. Система обвязки фанкойлов двухтрубная, но в зимний период времени возможно переключение фанкойлов на индивидуальный газовый котел, установленный в специальном помещении. Таким образом, фанкойлы заменяют радиаторы отопления. Преимущества данной системы в том, что имеется возможность присоединения большого количества фанкойлов к одному чиллеру, расстояние между чиллером и фанкойлом не лимитируется, температура регулируется в каждой комнате помещения автономно. Коме того, существует возможность подключения к системе отопления (фанкойлы зимой заменяют радиаторы отопления), а при использовании чиллера с тепловым насосом обеспечиваются охлаждение летом и обогрев в межсезонье. Вопрос проектирования систем вентиляции и кондиционирования сложен и в каждом отдельном случае должен рассматриваться индивидуально. Проблематично то, что сегодня фирмы, занимающиеся пректированием данных систем для коттеджей, исходят не столько из индивидуальных потребностей заказчика, сколько стараются «спроектировать» систему под наличие имеющегося на фирме кондиционерного и вентиляционного оборудования.
Проектирование системы вентиляции и кондиционирования для индивидуального коттеджа
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2003
Вентиляция и кондиционирование коттеджа может осуществляться различными системами, – в зависимости от назначения коттеджа и индивидуальных желаний потребителя это могут быть мульти-сплит системы, сплит-системы каcсетного типа, системы кондиционирования на канальных кондиционерах, либо центральные полновоздушные системы кондиционирования для крупнх коттеджей. Правильно подобранная и спроектированная система вентиляции и кондиционирования обеспечит необходимый температурный баланс в помещении.
