В конце феврале 2002 г. были обнародованы данные по результатам запуска городской программы по энергосбережению Центрального административного округа г. Москвы. В рамках этой программы инженеры оснастили все трубы в подвалах одного из микрорайонов многочисленными датчиками, и вывели их показания на единый диспетчерский пункт. Оказалось, что средний москвич (дома или на работе) расходует не 260 нормативных литров воды в сутки, а 210, и не 160 л горячей, а всего 85. Согревается же квадратный метр не на 102 килокалории в час по разнарядке “Мосгортепла”, а почти в два раза меньше норматива. Расход тепла сильно зависит от температуры на улице. Совершенно очевидно, что в скором времени счетчики холодной и горячей воды станут обычным явлением в каждой квартире, офисе и загородном доме. В настоящее время, в основном, используются следующие типы водосчетчиков: ультразвуковые, электромагнитные и тахометрические. В ультразвуковых расходомерах используется время-импульсный метод измерения разности времени прохождения ультразвуковых колебаний по направлению и против направления потока жидкости в трубопроводе. Ультразвуковые расходомеры бывают врезного и накладного типа. В электромагнитных водосчетчиках принцип действия основан на измерении ЭДС индукции в электропроводящей жидкости, движущейся в магнитном поле, создаваемом электромагнитом прибора. ЭДС, наведенная в жидкости и зависящая от скорости потока, с помощью электродов подается в измеритель, где вычисляется расход и объем жидкости, прошедшей через сечение трубопровода. Тахометрические водосчетчики наиболее распространены в силу своей относительно низкой стоимости и хороших метрологических характеристик. Принцип действия тахометрических приборов основан на измерении числа оборотов крыльчатки или турбины, вращающейся под действием протекающей воды. Количество оборотов крыльчатки или турбины пропорционально количеству протекающей через счетчик воды. Турбинный тип используется, как правило, для приборов большого диаметра (от 50 мм и выше), где невозможно использовать крыльчатый тип. Метрологические параметры турбинных водосчетчиков хуже, чем у крыльчатых. Особенно это относится к порогу чуствительности. Крыльчатые водосчетчики, в свою очередь, делятся на сухоходные и мокроходные, одноструйные и многоструйные. В сухоходных приборах счетный механизм отделен от измеряемой среды, в результате чего, на нем не образуются отложения взвешенных частиц. У мокроходных счетчиков счетный механизм погружен в воду. Из-за низкого качества воды этот тип счетчиков в России практически не используется. Многоструйные счетчики по сравнению с одноструйными выигрывают по метрологическим параметрам. Надежность и долговечность многоструйных счетчиков гораздо выше одноструйных в силу их конструктивных особенностей. Сложность изготовления многоструйных счетчиков обуславливает их более высокую стоимость. В госреерстре на данный момент зарегестрированно около 500 видов расходомеров воды различных типов от разных производителей, как зарубежных, так и российских. Главенствующее положение среди них занимают приборы немецких компаний (таких как: “ABB Kent Мesstechnik GmbН”, “Techem AG”, “Wehrle GmbH”, “Zenner”, “Spanner-Pollux GmbH”, “Raab Karcher”, “Rossweiner Armaturen Und Messgerete GmbH”, “Schlumberger Industries” и др.) Эти приборы отличаются высоким качеством и долговечностью. Водосчетчики от производителей других зарубежных стран (Франция, Италия, Польша, Словакия, Румыния, США и пр.) на российском рынке встречаются редко, но тоже имеют свою нишу из-за хорошего качества и не очень высоких цен. Российских производителей расходомеров можно разделить на две групы:
- использующие опыт и комплектующие западных компаний (ЗАО “Компания ВЕРЛЕ”, ООО “Ценнер-водоприбор ЛТД” и др.), как правило, это представители той или иной западной фирмы в России.
- использующие собственные наработки, ноу-хау и собственные коплектующие или комплектующие российских производителей (ЗАО “Тепловодомер”, ЗАО “ИВК-Саяны”, ОАО “Завод Водоприбор”, ЗАО “Взлет” и др.)
Их отличительная особенность — низкая стоимость. Данная классификация — субъективна, и в каждом конкретном случае судить о достоинствах и недостатках того или иного производителя — дело потребителя. Одним из старейших производителей приборов коммерческого учета является немецкая фирма “WEHRLE”. Она выпускает точную технику с 1842 года и является одним из основных поставщиков комплектующих водосчетчиков в Европе. За семь лет применения в России приборы WEHRLE показали свою надежность и имеют хорошую репутацию на рынке. ЗАО “Компания Верле” — российский производитель квартирных и домовых водосчетчиков с диаметром условного прохода от 15 до 50 мм, собираемых из комплектующих фирмы “WEHRLE”. Для организации учета воды в квартирах, офисах, загородных домах и т. п. предлагаются одноструйные сухоходные водосчетчики для холодной и для горячей воды (ETK/ETW и ETKi/ETWi), с диаметром условного прохода 15 и 20 мм и Qn — 1,5 и 2,5 м3/ч. Водосчетчики ETK и ETW “Водоучет” и “WEHRLE” в силу своих конструктивных особенностей обеспечивают высокие метрологические показатели. Использование высококачественных материалов при изготовлении позволяет добиться высокой надежности приборов. Счетный механизм водосчетчика защищен от отложений и коррозии посредством разделения “сухой” и “мокрой” камер и связан с гидравлической частью при помощи магнитной муфты. Водосчетчики ETK и ETW устанавливаются как в вертикальном, так и в горизонтальном положении (в том числе с фронтальным положением циферблата). При этом возможность вращения счетного механизма, обеспечивает во всех этих положениях удобное считывание показаний. Счетчики ETKi и ETWi “Водоучет” имеют импульсный выход. Это позволяет подключать их к различным схемам сбора показаний. Одним из ноу-хау данной фирмы является водосчетчик со встроенным обратным клапаном. При этом он имет стандартную строительную длину (110 мм), что позволяет избежать дополнительных затрат при монтаже и замене прибора. Одноструйные счетчики ETK/ETW “Верле” и “Водоучет” признаны Госстандартом России и внесены в Государственный реестр средств измерений под №14412-98 и №19727-00. Межповерочный интервал для счетчиков горячей воды составляет 4 года, холодной — 6 лет. Первичная поверка фирмы “Wehrle” признана Госстандартом. При необходимости установки приборов в системах с номинальным расходом от 2,5 м3/ч рекомендуется использовать многоструйные сухоходные водосчетчики MTK/MTW “Водоучет” и MTKi/MTWi “Водоучет” с диаметром условного прохода от 20 до 50 мм и Qn — 2,5 и 15 м3/ч. При производстве этих водосчетчиков применяются только высококачественные материалы. Корпуса изготовлены из коррозионно-устойчивых материалов, в измерительной вставке используются детали из высококачественной пластмассы. Фирма “WEHRLE” уже в пятидесятые годы прошлого века была пионером в области развития прецизионных деталей из пластмассы. Все это позволяет добиться высокой точности и надежности приборов. Главной составляющей многоструйных счетиков является измерительная вставка. В гидравлическом механизме применен принцип многоструйности (основной поток воды разбивается на несколько струй). Благодаря этому понижается порог чуствительности, увеличивается точность измерений, уменьшается износ и легко переносится гидроудар. Счетный механизм сухоходных счетчиков герметично вакуумирован и защищен от любых загрязнений. Благодаря ступенчатому устройству опоры выдерживают внезапные пиковые нагрузки. Все это позволяет добиться высоких метрологических показателей и надежности приборов. Как и в случае с одноструйными счетчиками водосчетчики MTKi/MTWi “Водоучет” оснащены импульсным выходом для подключения к различным схемам сбора данных. Многоструйные счетчики “Водоучет” также признаны Госстандартом России и внесены в Госреестр средств измерения под №19728-00, а межповерочный интервал тот же: для счетчиков горячей воды — 4 года, холодной — 6 лет. ИНТЕРЕСНЫЙ РАСЧЕТ Известно, что в квартплате весомую долю составляет плата за отопление, в зависимости от региона от 30 до 65-70%. Это результат того, что квартиросъемщик не может сегодня ни измерить потреблённую тепловую энергию, ни самостоятельно регулировать её потребление. Существующая “вертикальная” разводка систем отопления и водоснабжения не может обеспечить учета тепла и воды в отдельной квартире. Выходом является переход к так называемой “горизонтальной” разводке, позволяющей в каждой квартире организовать единый узел учёта тепла, холодной и горячей воды. В результате количество реально потреблённых энергоресурсов (тепла, холодной и горячей воды) оказывается в 2–3 раза меньше нормативных и, следовательно, сама квартплата уменьшается и не нужно платить никаких дотаций и субсидий. Стоимость горизонтальной разводки систем отопления и водоснабжения составляет 60–70 долларов США из общей стоимости м2 жилья и включает в себя следующие затраты :
- индивидуальный тепловой пункт (ИТП) на всё здание (с теплообменниками, погодным регулятором, циркуляционным насосом, приборами учёта и т.д.);
- трубная проводка из металлопластика, современные отопительные приборы, позволяющие быстро нагреть помещение после включения батареи, радиаторные термостаты на каждую батарею, различные балансировочные приборы для соблюдения гидравлических режимов, приборы учёта тепла, холодной и горячей воды, фитинги, полотенцесушители и т.д.;
- затраты по проектированию, поставку оборудования и СМР.
Срок окупаемости всех расходов равен примерно двум годам, однако, при всё увеличивающихся тарифах на энергоресурсы, сроки будут уменьшаться. Удорожание нашей горизонтальной разводки, по сравнению с обычной вертикальной, происходит в 1,5–2 раза, но ИТП сегодня нужно ставить везде, тем более, что новый СНиП 2.04.05-91*п.3.15 обязывает предусматривать поквартирный учёт тепла. Например, металлопластиковые трубы служат — 40–50 лет. При независимой системе отопления внутренние инженерные сети практически не засоряются. Поэтому значительно снижаются эксплуатационные расходы. В результате суммарный экономический эффект, а также и социально-политический (квартплата становится разумной) может оказаться весьма значительным. И.С. Ли Директор ООО “Ценнер-Сибирь Лтд” Член Координационного и Научно-Технического Советов по энергосбережению при Госстрое РФ Профессор, д.ф.-м.н. При производстве приборов коммерческого учета, важную роль занимает их первичная поверка и регулировка. Поверочная лаборатория ЗАО “Компания Верле” создана на базе ВНИИМСа — ведущего Российского института в области метрологии и стандартизации Госстандарта России. Главной составляющей лаборатории является установка для испытаний и поверки счетчиков воды объемным методом. Установка АГН 02-002, собственного производства, прошла государственные испытания и имеет сертификат об утверждении типа средств измерений Госстандарта России № 8484. Она предназначена для проведения испытаний, поверки и регулировки водосчетчиков с диаметром условного прохода (Ду) от 15 до 50 мм и номинальным расходом (Qn) — до 15 м3/ч. Для водосчетчиков Ду 15–20 мм существуют два режима поверки — ручной и автоматический. В автоматическом режиме задание поверочных расходов, снятие показаний и их последующая обработка осуществляется компьютером. Данные с водосчетчиков снимаются при помощи оптических головок и сравниваются с показаниями опорного счетчика. Опорный счетчик отрегулирован по метрологическому классу С. Окончательные данные выдаются в виде протокола поверки. Автоматический режим позволяет увеличить производительность установки в 1,5 раза. ЗАО “Комания Верле” осуществляет как первичную поверку новых приборов, так и периодическую — для водосчетчиков снятых с водопровода, так как лаборатория оборудована установкой для промывки счетчиков снятых на периодическую поверку. В процессе эксплуатации внутри водосчетчика образуются отложения, которые негативно сказываются на точности его показаний. Данная установка предназначена для того, чтобы эти отложения убрать не разбирая прибора и не нарушая заводских регулировок.
