Магнитные клапаны обычно применяются в промышленности, в системах теплоснабжения для управления ГВС и в специфичных условиях, например, в системах с морской водой или на лабораторных стендах. Комплектное устройство Магнитный клапан в отличие от остальных клапанов является комплектным устройством. Он состоит из клапана и магнитного привода, которые жестко связаны между собой. Калибровка клапана и привода осуществляется на заводе. Для быстрого управления системами ГВС Время срабатывания магнитного клапана — 2 с. Благодаря этому клапан особенно хорошо подходит для управления системами ГВС в индивидуальных тепловых пунктах. Клапан позволяет точно соблюдать температуру ГВС, реагировать на быстрые изменения нагрузки и тем самым избегать «холодных пробок». Стабильная температура и условия передачи тепла на пластинах теплообменника продлевают срок его эксплуатации, снижают загрязнение пластин. Использование магнитного клапана сокращает расходы на обслуживание, таким образом, магнитный клапан является лучшей инвестицией в современные системы автоматизации. Длительный срок эксплуатации В магнитном приводе нет никаких механических частей. Шток клапана плавает в электромагнитном поле, поэтому не происходит износа материала внутренних частей. Как показывает опыт, срок эксплуатации магнитного клапана в два раза больше срока эксплуатации электромоторного привода с механической коробкой. Независимый по давлению клапан Для соответствия высоким требованиям точности и надежности в системах теплоснабжения, плунжер клапана компенсирован по давлению. Это значит, что управление не зависит от действующего перепада давления на клапане. В результате в клапане не возникает гидравлического шума, и клапан абсолютно точно управляет даже очень маленькой мощностью. Клапан с большим диапазоном управления Магнитный клапан своим диапазоном управления в пять раз превышает лучшие стандартные клапаны (1:1000 против 1:200). Это положительно влияет на управление при почти закрытом клапане, что предотвращает возникновение гидравлического шума. Расширенная электроника управления Магнитный клапан оснащен современной электроникой, которая преобразует входной сигнал от контроллера в движение штока клапана. С помощью настроек на электронной плате привода определяется требуемое поведение клапана для конкретной установки. Магнитный клапан можно использовать с контроллером со всеми видами стандартных управляющих плавных сигналов.
Применение магнитных клапанов для управления контуром ГВС в системах теплоснабжения
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2007
Магнитные клапаны обычно используются в системах отопления и ГВС в качестве запорных клапанов (соленоидов). Еще 30 лет назад компания Siemens разработала сложную технологию, которая позволяет плавно управлять магнитным клапаном. Этот клапан отвечает самым высоким требованиям по точности, скорости срабатывания, надежности и длительности срока эксплуатации.
