Компания Wilo (Германия), производитель насосного оборудования, придерживается двухуровнего подхода к обеспечению высокого качества инженерных систем. Суть этого подхода — в постоянном совершенствовании конструкции насосов и управляющих ими приборов. Для управления насосами во время нештатных ситуаций (например, при выходе оборудования из строя) специалистами Wilo были разработаны приборы серии SK-702 и SK-712. Они уже завоевали доверие потребителей как надежные и простые в эксплуатации устройства.
Прибор защиты и резервирования SK-702
Объекты, требующие автоматического включения резервного насоса в случае выхода из строя основного, можно оснащать приборами защиты и резервирования SK-702.Приборы с такими функциями существовали и ранее (например, прибор Wilo S2R3D), но они были рассчитаны на работу с насосами мощностью от 0,37 до 3 кВт и выше. В случаях, требующих резервирования малых насосов, приходилось использовать прибор управления, стоимость которого превышала совокупную стоимость трех-четырех малых насосов.
Нередко собственник частного дома или небольшого объекта, где был установлен малый циркуляционный насос, мог поставить резервный насос, но не мог обеспечить его автоматическое включение, потому что денег на покупку необходимого оборудования уже не хватало. С появлением прибора SK-702 ситуация кардинально изменилась. Основное предназначение прибора SK-702 — это управление двумя одинарными или одним сдвоенным насосом, работающим с постоянной частотой вращения.
Прибор может использоваться в любой циркуляционной системе, где требуется автоматическое включение резервного насоса. Устройство может работать как с однофазными, так и с трехфазными насосами. Единственное ограничение прибора: номинальный ток подключаемых насосов должен быть не выше 5 А при однофазном питании и 3 А при трехфазном, этого вполне достаточно для управления почти всеми насосами с «мокрым ротором» и малыми насосами с «сухим ротором».
В приборе SK-702 реализована электронная защита подключенных насосов по току или сигналу от защитных контактов WSK моторов насосов. Для того чтобы обеспечить равномерную наработкукаждого насоса и предупредить блокировку насосов отложениями, в приборе SK702 существует функция смены насосов по времени. Период смены насосов может составлять 3, 6, 12 или 24 ч. Кроме того, прибор имеет контакт дистанционного отключения насосов для реализации, например, функции защиты насосов от «сухого хода».
Для этого необходимо к данному контакту подключить внешний датчик защиты от «сухого хода», устанавливаемый, как правило, на всасывающей линии насосов. Отдельно следует отметить наличие беспотенциальных, или «сухих», контактов обобщенной сигнализации о работе и неисправности, к которым можно подключить световую или звуковую сигнализацию. Таким образом, потребитель не только решает проблемы использования резервного насоса на малых объектах, но и получает сведения об аварийных остановках насоса с помощью контактов дистанционной сигнализации.
Подобными устройствами в обязательном порядке оснащаются все приборы управления Wilo, работающие с парой насосов. Прибор SK-702 появился весьма своевременно и сразу нашел своих потребителей. Например, такие некрупные с точки зрения теплоэнергетики, но очень важные объекты, как детские сады, в основном оборудуются малыми насосами Wilo Star-RS или TOP-RL. С появлением прибора SK-702 надежность систем отопления детских садов значительно повысилась.
Универсальный прибор управления и защиты SK-712
Серия SK-712 разработана для управления одним сдвоенным, двумя одинарными или одним одинарным насосом для систем циркуляции, повышения давления, водоотведения. Универсальность этого прибора предоставляет возможность выбирать тип работы через основной контроллер устройства, т.е. для 98% всех случаев автоматизации работы двух насосов можно применять один прибор SK-712.
Необходимо только правильно установить номинальный ток моторов. Кроме того, основным отличием этого прибора от SK-702 является возможность подключить второй насос не только в качестве резервного, но и в качестве пикового, т.е. прибор допускает одновременное включение двух насосов, если это, конечно, будет разрешено пользователем при вводе прибора в эксплуатацию. Электронная защита моторов насосов осуществляется по току или сигналам защитных контактов WSK. При разных типах систем прибор SK-712 может работать также с разными типами управляющих датчиков.
SK-712 для систем циркуляции позволяет управлять сдвоенным, одним или двумя одинарными насосами. Управление осуществляется по сигналу от датчика перепада давления, с защитой от «сухого хода» через реле давления в подающем контуре. В приборе есть вход для внешнего управляющего сигнала (для дистанционного отключения), а также для обобщенного сигнала о работе или неисправности.
SK-712 для систем повышения давления позволяет управлять одним или двумя одинарными насосами. Управление осуществляется по сигналу от датчика давления (4–20 мА) или двух реле давления, с защитой от «сухого хода» через реле давления в подающем контуре.
SK-712 для систем отведения стоков позволяет управлять одним или двумя одинарными насосами Управление осуществляется по сигналу от датчика уровня (4–20 мА) или трех поплавковых выключателей, с защитой от «сухого хода» через электроды или поплавковый выключатель. В приборе присутствует вход для внешнего управляющего сигнала (для дистанционного отключения), а также обобщенный сигнал о работе или неисправности.
Не всегда возможно установить прибор управления в теплом помещении. Например, в случае управления канализационными погружными насосами, смонтированными в «мокрой» шахте без сухого отапливаемого помещения над шахтой. Для этого используется прибор SK-712 в морозоустойчивом исполнении (до –40°С).
Вышеописанные приборы сразу после своего появления позволили решить проблемы с выбором автоматики благодаря своей универсальности, а также существенно снизили затраты на автоматизацию процессов жизнеобеспечения зданий, повысив надежность систем и информированность обслуживающего персонала о протекании технологических процессов.
