Комплексное автоматическое регулирование выполняется по нескольким базовым принципам. Один из них — индивидуальное автоматическое регулирование на каждом отопительном приборе термостатом, обеспечивающее поддержание заданной жильцом температуры помещения. Что достигается путем массового внедрения терморегуляторов HEIMEIER в российское и зарубежное производство отопительных приборов. Другой важный принцип энергосбережения — применение устройств автоматического регулирования параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, параметров теплоносителя в тепловой сети и изменяющихся в процессе работы теплогидравлических характеристик системы отопления. Для регулирования параметров теплоносителя широко примененяется продукция завода TOUR & ANDERSSON (TA). Компания IMI International является одним из мировых лидеров в производстве энергосберегающего оборудования. До настоящего времени компания IMI International представляла на рынке России HEIMEIER — термостатические клапаны и TOUR & ANDERSSON — балансировочные клапаны, регуляторы расхода и давления. В настоящий момент к известным заводам HEIMEIER и TOUR & ANDERSSON присоединился немецкий завод, который специализируется в производстве регулирующих клапанов и электрических приводов под маркой TOUR & ANDERSSON Hydronic Controls (TAHC). В результате данного приобретения ассортимент компании IMI International пополнился регулирующими клапанами и электрическими приводами, а также с дисковыми затворами с электроприводами. Новая номенклатура регулирующих клапанов включает 3-ходовые и 2-ходовые клапаны с условным проходом Ду = 15–300 мм. Все клапаны условно разделяются на три серии: малая, средняя и большая. К малой серии относятся зональные 2- и 3-ходовые регулирующие клапаны Ду = 15 мм типа CV 216Z и CV 316Z с различными значениями Kvs. К средней серии относятся 2- и 3-ходовые клапаны типа Ду = 15–50 мм типа CV216 RGA, CV316 RGA, CV216 MGA, CV316 MGA. Большая серия 2- и 3-ходовых клапанов представлена типами CV206 GG, CV306 GG, CV216, CV316, CV225, CV 325, CV 240, CV 340. В модельном ряде представлены как смесительные, так разделительные клапаны. Все клапаны разгружены по давлению и могут работать при значительных его перепадах. В качестве рабочей среды обычно используется вода. Однако некоторые из них разработаны специально для пара CV216 340E, для нефти и бензина CV206 ACV15. В зависимости от типа клапана могут работать при температуре регулируемой от –30 до +350°С и давление до 40 бар. С трубопроводами клапаны соединяются с помощью резьбовых, приварных штуцеров или фланцев. Главной особенностью регулирующих клапанов является их универсальность. Они могут управляться как электрическими приводами TAHC, так и приводами других производителей. Наряду с седельными клапанами производятся также поворотные регулирующие клапаны (3- и 4-ходовые) с условным проходом Ду = 20–50 мм типа GMMD, GMMV, а также дисковые поворотные затворы с электроприводом типа BRDR с условным проходом Ду = 25–400 мм. В качествеэлектрических приводов для универсальных регулирующих клапанов предлагаются приводы типа MC с синхронным двигателем, редуктором и различными приводными усилиями. Приводы управляются от электронных регуляторов или других регуляторов, использующих трехпозиционный либо импульсный сигнал, либо сигнал, модулированный по току (4–20 мА) или напряжению (0–10 В). Питающее напряжение приводов— 24 В или 220 В. Новая продукция поставляется на российский рынок через OOO «Ай Эм Ай Интернешнл».
Прибавление в семействе TOUR & ANDERSSON Hydronics
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2006
В условиях роста цен на энергоресурсы большинство российских городов провело серьезную работу по развитию энергосбережения в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. При проектировании энергоэффективных систем отопления и холодоснабжения согласно требованиям общероссийских и региональных норм следует предусматривать комплексное автоматическое регулирование параметров и адекватную этим задачам конструкцию систем отопления и холодоснабжения.
