Прессовые фитинги TIEMME для металлопластиковой трубы.
36880 0
Опубликовано в журнале СОК №6 | 2004
На сегодняшний день известно несколько способов соединения труб в системах холодного и горячего водоснабжения и отопления. Однако в последнее время все большую популярность и признание получили соединения металлопластиковых труб с помощью пресс-фитингов, так как именно этот способ позволяет использовать фитинги при скрытом монтаже труб, сократить сроки и стоимость монтажа систем водоснабжения и отопления.
TIEMME RACCORDERIE S.p.A. — одна из лидирующих компаний в производстве изделий для водопроводных систем — представляет на российском рынке прессовые фитинги. Эти фитинги производятся по специальной методике, гарантирующей их долговечность и высокую надежность соединения.
Пресс-фитинги изготавливаются из сплава CZ132 латуни с неразлагающимся цинком. Этот сплав предотвращает разложение содержащегося в нем цинка, достигая, таким образом, высокой структурной стабильности фитинга, и в то же время не допускает смешивания инородных металлов с водой.
Все произведенные фитинги после горячей штамповки подвергают специальной термообработке, которая гарантирует высокие антикоррозионные характеристики материала. Пресс-фитинги имеют следующие номинальные рабочие характеристики: макс. рабочая температура — 95°С, макс. допустимая температура — 110°С, макс. рабочее давление — 10 бар.
Пресс-фитинги герметизируются благодаря механической деформации наружной гильзы из нержавеющей стали. Эта деформация выполняется с использованием специального инструмента, снабженного стальными клещами.
Особенностью в пресс-фитинге ТIEMME является запрессовка гильзы по одному из уплотнительных колец. Эта технология обеспечивает максимальную надежность соединения.
Прессовые фитинги имеют также прозрачное кольцо, выполняющее две важные функции. Во-первых, т.к. это пластик, он выполняет функцию изолятора, не допуская контакта алюминиевого слоя трубы и латунного фитинга и предотвращая эффект блуждающих токов.
Во-вторых, оно позволяет монтажнику легко проверить правильность пригонки трубы к фитингу. В отличие от многих аналогов, фитинг легко устанавливается, благодаря простому и быстрому контролю. Они представлены в различных вариантах для металлопластиковых труб диаметром от 14 до 63 мм.
Данную продукцию на российском рынке представляет компания «ДЮЙМ», которая сегодня является официальным дистрибьютором компании TIEMME RACCORDERIE S.p.A.
>>> Также читайте по теме Пресс-фитинги: выбираем правильно в журнале СОК 2010 №8
