Назначение прецизионного кондиционирования — это обеспечение необходимых технологических требований по двум параметрам — температуре и влажности — с точностью регулирования, превышающей возможности регулировки традиционных систем кондиционирования. Основные области применения систем прецизионного кондиционирования: серверные, АТС, телекоммуникационные объекты, «чистые помещения», музеи, лаборатории, спецхранилища, производственные и складские помещения. Отличительными характеристиками систем прецизионного кондиционирования являются точность контроля температуры (до ±0,1°С) и влажности (до ±2 %); высокая надежность работы при непрерывной эксплуатации; возможность работы в широком диапазоне температур наружного воздуха (до –35°С); совместимость с системами диспетчерского контроля и системами управления микроклиматом здания. Этим условиям полностью соответствуют прецизионные кондиционеры IPAC производства Eaton-Williams Air Conditioning (Великобритания). Напольные прецизионные кондиционеры IPAC модульной конструкции с диапазоном холодопроизводительности от 15 до 80 кВт поставляются в различном исполнении: работающие только на охлаждение, работающие в режиме охлаждение/нагрев и полнофункциональные агрегаты, которые могут работать в режиме охлаждения, нагрева, осушения и увлажнения. Ассортимент поставляемых на российский рынок прецизионных кондиционеров IPAC позволяет выбрать систему охлаждения в соответствии с проектом. В стандартном модельном ряде представлены три основные системы: непосредственного охлаждения воздуха с воздушным охлаждением конденсатора, непосредственного охлаждения воздуха с водяным охлаждением конденсатора, а также система водяного охлаждения воздуха (опция). Конденсаторы с воздушным охлаждением эффективны при наружной температуре до 35°С, но по заказу возможна поставка конденсаторов, работающих при температурах выше этого значения. Прецизионные кондиционеры IPAC обеспечивают поддержание температуры в обслуживаемых помещениях в диапазоне от 18 до 30°С. Однако при установке на заводе-изготовителе дополнительных устройств кондиционеры могут поддерживать температуру за пределами этого диапазона. Если для поддержания температуры необходим нагрев, то кондиционер может быть укомплектован электрическим и/или водяным воздухонагревателем. Увлажнение обеспечивается с помощью пароувлажнителя электродного типа, производящего чистый стерильный пар. Паропроизводительность плавно регулируется по уровню воды в цилиндре в диапазоне 20% от максимальной величины. Для осушения воздуха кондиционер комплектуется устройством, которое позволяет работать воздухоохладителю при температуре ниже точки росы, а также дополнительным газовым или электрическим нагревателем. В стандартной комплектации в установках используются фильтры класса EU4, но возможна поставка фильтров класса EU6, EU7. Для установки фильтров более высокого класса необходима дополнительная секция. Для удобства применения забор рециркулируемого воздуха и раздачу приточного воздуха можно организовывать по-разному. Приточный воздух может подаваться вверх (при заборе снизу или через верхнюю часть задней панели) или вниз (забор воздуха происходит сверху или через нижнюю часть задней панели). Схему забора воздуха можно менять непосредственно при установке. И при «верхней», и при «нижней» раздаче возможен забор воздуха спереди через лицевую панель (как опция). При подаче приточного воздуха вниз, в помещении монтируется фальш-пол с воздухораспределительными устройствами для равномерной раздачи приточного воздуха по площади помещения. Управление кондиционерами IPAC осуществляется с помощью специально разработанных контроллеров Eaton-Williams, изготовленных на базе микропроцессора LonWorks. При необходимости встроенный контроллер можно подключить к общей системе наблюдения и контроля для осуществления обмена данными и централизованного управления (BMS). Контроллер позволяет осуществлять ввод требуемых параметров температуры и влажности, изменять зоны нечувствительности (менять точность поддержания параметров) и зоны пропорциональности, обеспечивает срабатывание аварийной сигнализации, сервисную диагностику и другие функции с выводом информации на дисплей. Модульная конструкция прецизионных кондиционеров IPAC позволяет оперативно расширить систему кондиционирования при увеличении тепловой нагрузки. При наличии основного (ведущего) блока управления систему кондиционирования можно «наращивать» в соответствии с потребностью, если дополнять ее управляемыми (ведомыми) блоками. При этом управляемые блоки могут работать как в ведомом, так и в автономном режиме. Прецизионные кондиционеры IPAC соответствуют стандарту BS EN ISO 9001 и рассчитаны на бесперебойную круглосуточную работу в течение как минимум семи лет. Наряду с обеспечением комфорта, в ряде промышленных производств особенно важно поддержание определенного влажностного режима, нарушение которого может привести к сбоям технологических процессов, увеличению выхода брака и в ряде случаев создать угрозу безопасности обслуживающего персонала. Перечень таких производств достаточно широк: деревообработка, текстильная промышленность, полиграфия, студии звукозаписи, фотолаборатории, музеи, архивы, медицинские лаборатории, электронная промышленность, пищевая промышленность, табачные фабрики и др. Компания Vapac Humidity Control Ltd, которая входит в группу компаний EatonWilliams, производит настенные паровые увлажнители электродного типа серий LE (с двух позиционной системой регулирования и с регулированием за счет изменения уровня воды) и LEP (с регулировкой Pulsed Energy за счет изменения напряжения электродов). Диапазон паропроизводительности агрегатов — от 1 до 90 кг/ч в зависимости от типоразмера. Модели Vapac отличают простота монтажа, управления и обслуживания, а также высокая надежность работы. Все пароувлажнители Vapac можно подключать к системе управления инженерным оборудованием здания через локальную сеть VapaNet, использующую открытый протокол передачи данных. Сеть VapaNet позволяет объединить до 10 пароувлажнителей при помощи двухпроводной линии по принципу «ведущий/ведомый» с максимальной паропроизводительностью 450 кг/ч. Ведущим может выступать только пароувлажнитель с пропорциональным регулированием LEP, а ведомым — с двухпозиционным регулированием LE. Пароувлажнители работают по сигналам датчиков влажности Vapac или другого производителя, установленных в воздуховодах или в помещениях, или по сигналам от внешней системы управления. В качестве сигнала влажности может использоваться потенциометрический сигнал, шесть стандартных аналоговых сигналов или сигнал из локальной сети. Система управления VapaNet проста и удобна для пользователя. Панель со светодиодными индикаторами расположена на левой дверце агрегата. Индикаторы отображают включение питания агрегата, работу в составе сети, режим ожидания, неисправность дренажа, неисправность в линии питающей воды, неисправность по току, необходимость технического обслуживания, а также проводимые или завершенные операции по техническому обслуживанию. Ввод в эксплуатацию пароувлажнителя крайне прост, так как уже на заводе-изготовителе он настроен на работу в оптимальном режиме. При установке достаточно установить перемычки в соответствии с используемыми сигналами управления и качеством воды. Пароувлажнители Vapac могут использовать водопроводную воду с жесткостью 50–500 промилле, удельной электропроводностью 80–1000 мкС•м/см, pH 7,3–8,0 давлением 1–8 бар, температурой 1–30°С. Особенность пароувлажнителей Vapac — наличие дренажного насоса производительностью 16,8 л/мин, что полностью исключает образование пены внутри цилиндра. Надежные и качественные пароувлажнители серии LE с системой управления Water Level— универсальное решение для комфортного кондиционирования помещений, которые требуют поддержания влажности в установленных пределах и допускают большую инерционность при установке в системе новых значений влажности. Созданные с учетом последних разработок в системе регулирования, модели серии LE отличаются минимальными затратами электроэнергии и воды. Система управления представляет собой комбинацию системы регулирования подачи воды, управления сливом и питанием электродов. Технология Water Level позволяет регулировать паропроизводительность от 20 до 100 %. Пароувлажнители серии LEP (с системой регулирования мощности Pulsed Energy) используются в системах прецизионного поддержания микроклимата. Точность изменения паропроизводительности в этих моделях достигается за счет использования полупроводниковых приборов при регулировании питания электродов. Уникальная система управления позволяет плавно управлять мощностью в пределах от 8 до 100 %. Являясь дистрибьютором Eaton-Williams Company в России, компания VENTRADE осуществляет полный комплекс услуг по проектированию, поставкам, монтажу и эксплуатации высокоточного оборудования, поставляемого под марками IPAC и VAPAC. Постоянное расширение ассортимента VENTRADE с учетом меняющихся потребностей рынка дает возможность комплексно подходить к оснащению климатическими системами объектов любого функционального назначения. В ближайших планах компании — презентации и семинары по новому оборудованию для специалистов и дилеров.
Прецизионный кондиционер. Без права на ошибку
Опубликовано в журнале СОК №11 | 2004
Современные высокотехнологичные электронные системы, применяемые в телекоммуникации, автоматизации, диагностике и других развивающихся областях, требуют повышенной точности к температуре, влажности и чистоте воздуха, которые не могут обеспечить обычные системы кондиционирования. Поэтому сегодня российский климатический рынок становится привлекательным для ведущих производителей высокоточных систем поддержания микроклимата.
