Среди производителей, поставляющих многослойные металлополимерные трубы на российский рынок, особое место занимает итальянская компания Prandelli srl. Эта фирма по праву гордится вековыми традициями в производстве и сегодня имеет свои представительства в 35 странах, в том числе и в России. Основные преимущества продукции Prandelli srl можно определить по двум позициям. Первая — экономическая. По мнению специалистов, трубы Prandelli srl соответствуют оптимальному соотношению цены и качества. Вторая — производственная. Компания выпускает не только трубы, но и все виды фитингов (соединений), как обжимных (пресс-фитинги), так и резьбовых. Тем самым потребителю предлагается максимально отлаженная система труб и соединений от одного производителя. Система, включающая в себя металлополимерные трубы и пресс-фитинги (или латунные резьбовые фитинги), выпускается компанией Prandelli srl под маркой MULTYRAMA. Металлополимерная труба отличается высокой надежностью, долговечностью и широким спектром применения благодаря тому, что сочетает в себе материалы, имеющие различную природу. Ее внутренний и внешний слои состоят из так называемого “сшитого” полиэтилена (РЕХ). В ходе технологического процесса его обработки молекулы полиэтилена образуют между собой дополнительные связи, как бы “сшиваются”. В результате материал приобретает повышенную теплостойкость, более высокие показатели механической прочности и химической устойчивости. “Сшитый” полиэтилен удовлетворяет гигиеническим требованиям, что делает возможным применение труб MULTYRAMA в системах горячего и холодного водоснабжения, в том числе питьевой воды, а также других пищевых жидкостей. Исключительно гладкая поверхность материала сводит к минимуму гидравлические потери и значительно снижает риск зарастания труб в результате отложения солей жесткости. В свою очередь наружный слой из РЕХ защищает средний, алюминиевый слой трубы от коррозии при контакте со строительными материалами, такими, как цемент или известь. Следует особо отметить, что для формирования алюминиевого слоя Prandelli srl использует новейшую технологию лазерной сварки “стык в стык”, значительно повышающую прочность трубы и ее устойчивость к гидравлическим и воздушным ударам. В целом же свойства материалов, из которых состоит труба, позволяют эксплуатировать ее при давлении до 10 бар и температурных нагрузках до 95°С (кратковременно — до 110°С). С марта 2002 года предприятие PRANDELLI srl приступило к серийному производству новой линии резьбовых фитингов для металлопластиковых труб диаметром 16 мм и 20 мм. До конца года предполагается запустить в производство новые резьбовые фитинги для труб диаметром 26 мм. Резьбовые фитинги имеют съемный штуцер с двумя прокладками O-ring и одной разделительной плоской прокладкой, предохраняющей алюминиевый слой трубы от контакта с латунью фитинга. Наконечник штуцера имеет специальную геометрию, которая увеличивает надежность соединения после затягивания гайки. Немалый вес фитинга, размеры и длина резьбы обеспечивают герметичность соединения труба+фитинг в процессе эксплуатации и устойчивость к воздействию тепловых и механических нагрузок, включая воздушные и гидравлические удары. С начала 2002 года PRANDELLI srl начало поставлять металлопластиковую трубу MULTYRAMA диаметром 32 мм в бухтах по 25 метров. Под заказ клиентов металлопластиковая труба может поставляться в теплоизоляции.
Prandelli srl — качество и надежность
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2002
