Практика применения каскадных котельных от Thermona
38739 0
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2007
Рубрика:
В России уже достаточно известны каскадные котельные от чешского производителя котельного оборудования Thermona. В данной статье рассмотрим примерную комплектацию и несколько вариантов оборудования. Каскад применяется для отопления и подготовки горячей воды. В приведенной схеме показано принципиальное размещение оборудования для реализации этого варианта.
Каскадная котельная Thermona мощностью 90 кВт (отопление и горячее водоснабжение)
Комплектация данной котельной оборудованием Therm от Thermona приведена в таблице. Безусловно, для монтажа понадобится запорная арматура, циркуляционные насосы, возможно, химическая водоподготовка и др. Цена комплекта каскадной котельной составит около 190 тыс. рублей (см. табл.). Следует учесть, что суммарная стоимость оборудования будет изменяться в случае использования котлов с различным способом отвода дымовых газов (в дымоход — Duo50, Trio90; «полутурбо» — Duo50T, Trio 90Т; «турбо» — закрытая камера сгорания Duo50FT).
В данном варианте каскада температура теплоносителя регулируется главным котлом с программатором RC03 по показаниям датчика наружной температуры Therm Q01, а температура в помещении задается программатором RC03. Встроенный или выносной термостат бойлера, подсоединенный к автоматике котла с трехходовым клапаном, сообщает в котел о снижении температуры в бойлере ниже заданной, и котел включается на нагрев бойлера.
При достижении установленной на термостате температуры горячей воды, котел переключается на отопление. Такая схема применима в простых системах, где нет необходимости автоматического температурного регулирования разных контуров. Самый простой способ организации каскада — это применение в комплектации только интерфейсов IO 04.10, без использования IO 05, программатора RC03 и датчика наружной температуры Therm Q01.
Такая схема может быть востребована, когда каскад подает теплоноситель заданной температуры (например, 75–80°C). К примеру, этот принцип можно применить при подготовке теплоносителя для вентиляции или теплообменника бассейна. Это может быть актуальным и при использовании автоматики регулирования контуров другого производителя. В подобном варианте каскада программатор RC03 все-таки применим для организации удаленного (по проводам) контроля за состояниемкотельной.
При этом функцию регулирования на программаторе по комнатной и наружной температуре нужно отключить. Для подготовки теплоносителя на несколько контуров, с регулированием каждого контура по заданной комнатной и действительной наружной температурах, вместо программатора RC03 необходимо применить оборудование от Thermona типа RVA 63 или Tronic.
Tronic имеет возможность, кроме управления температурой в контурах отопления и ГВС, обеспечить пожарную сигнализацию, проинформировать о затоплении и других проблемах в котельной, с передачей сигнала на пульт диспетчера по модему и на мобильный телефон сервисного инженера. Применение подобного варианта каскада получило распространение в республиках Прибалтики и Чехии.
В офисном здании завода Thermona также установлена система отопления и ГВС на основе каскадной котельной с управлением от Tronic 2008. В заключении можно сказать, что применение в каскаде от 2 до 16 одноконтурных котлов разной мощности (28; 45; 90 кВт) и бойлеров от 100 до 1000 л дает специалистам в области проектирования и монтажа очень широкие возможности. Практика применения компактной котельной из котлов Therm доказала практически 100%-ю надежность и быструю окупаемость.
По вопросам проектирования, монтажа, подбора оборудования для каскадной котельной обращайтесь к официальным дилерам или задайте вопрос на сайте www.thermona-rus.ru. Информацию можно получить в разделе «каскадные котельные» на сайте www.thermona.ru
