Достоинства такой системы водоснабжения следующие. 1. Вы получаете воду, чистота которой определяется чистотой воды в Вашем источнике (колодце). Грязь, ржавчина и бактерии, которые накапливаются в баке водонапорной башни и трубопроводе к Вам больше не попадают. 2. Вас не затрагивают отключения общественного водопровода. 3. Вода в дом подается под приличным, практически «Московским», давлением. Его хватит и для уверенной работы душа на 2-ом – 3-ем этаже. Однако готовые системы (бак, насос, реле и т.д. в сборе) при эксплуатации в России имеют ряд недостатков. Главный — это использование в системе центробежных насосов. Такие насосы могут работать только будучи заполнены водой. Для обеспечение этого необходима безупречная работа обратного клапана и идеальная сохранность жестких труб (металл или металлопластик), соединяющих колодец с системой. Для нормального заполнения насоса и труб водой перед первым и последующими запусками, необходимо собирать весь трубопровод с уклоном в сторону колодца. Выполнить все эти условия без излишних затрат удается только тогда, когда система водоснабжения установлена в верхней части колодца. Приличная вероятность того, что в наших условиях такую систему не сопрут, появляется только если она располагается в доме. Что же делать тем, у кого колодец расположен вне дома — большинству обитателей пригорода? В этом (2002) году появилась возможность покупки и сборки такого рода системы из отдельных комплектующих элементов. В типичном случае можно рекомендовать приобрести бак с мембраной (от 20 л — $20), распределитель, реле, манометр, обратный клапан (по $5 за каждый) и погружной отечественный насос (например, малыш — $20). Импортные погружные насосы обеспечивают давление менее 1 атм и не пригодны для использования в гидроаккумуляторах. Обратный клапан в такой системе целесообразно устанавливать непосредственно при вводе воды в дом, после колодца, насоса и шланга, соединяющего насос с домом. Шланг допустимо использовать любой, рассчитанный более, чем на 3 атм, а не только металл или металлопластик. Система получается не только более удобная в монтаже и эксплуатации, но и значительно более дешевая (от $60), чем при покупке полного гидроаккумуляторного комплекса. Замена водоснабжения дома от «участковой» водонапорной башни на гидроаккумуляторную, а точнее, связанные с этим повышение давления и понижение температуры воды в домашнем водопроводе, усложняют снабжение дома горячей водой. Бытовые проточные нагреватели воды имеют мощность до 5 кВт. Этого достаточно для «догрева» предварительно согретой в водонапорном баке воды, но явно не хватает для разогрева свежей колодезной воды. Более мощные (10 кВт) проточные системы не часто бывают в продаже; для их установки придется серьезно переоборудовать электроснабжение дома (смонтировать трехфазную проводку, заменить электросчетчик, установить провода достаточно большого сечения). Большинство накопительных водонагревательных устройств, в том числе и дровяные колонки, рассчитаны на давление в сети 0,5 – 1,5 атм. Конечно, можно изменить регулировку бака и реле и снизить до этих пределов давление в сети, но такие действия ухудшат водоснабжение дома. В продаже бывают несколько типов отечественных накопительно-проточных водонагревательных устройств, мощностью 2 кВт и способных работать при давлении до 3 атм. Установка таких устройств будет оптимальным решением. В заключение несколько практических рекомендаций. 1. Для водоснабжения индивидуального коттеджа не следует приобретать баки слишком большого объема: для обеспечения водой семьи из 3 – 6 человек достаточно 25 л, в баке большего объема вода будет застаиваться. 2. При приобретении бака следует обратить внимание на материал, из которого изготовлена мембрана: не все мембраны пригодны для контакта с водой, которая будет использована в пищевых целях. Данные об этом есть в паспорте бака. 3. «Вертикальные» баки значительно удобнее в монтаже и контроле при эксплуатации, чем «горизонтальные». 4. Диаметр труб, на которые рассчитан «фирменный» распределитель – 1” – явно завышен. Трубы такого диаметра следует использовать в основных стояках водопровода пансионата, рассчитанного на проживание нескольких десятков человек и одновременную работу 10 кранов. В индивидуальном коттедже, где одновременно может быть включено 1 – 3 крана, вполне достаточно труб диаметром 0,5” и шланга, подающего воду от насоса из колодца – 18 мм.
Практический опыт организации водоснабжения коттеджа
В последние годы на смену водонапорной башне в качестве источника водоснабжения пришли гораздо более компактные и дешевые гидроаккумуляторные системы индивидуального водоснабжения. Их основой служит бак, разделенный мембраной на два отсека. В первом находится воздух под давлением, во второй закачивается вода. По мере расхода воды объем воздушного отсека увеличивается, давление в системе падает. Встроенное в систему реле при снижении давления до заданного заранее уровня (как правило, 1,5 атм) включает водяной насос. Насос закачивает в бак воду, объем воздуха падает, давление увеличивается. По достижении заданной величины (3 атм), насос выключается. Для предотвращения слива воды из бака в колодец, на входе в водопровод установлен обратный клапан. Для контроля давления в системе устанавливается манометр; в случае ,когда количество воды в источнике ограничено, в систему устанавливается реле, выключающее насос в отсутствие воды. Цена такой системы зависит от объема бака и составляет $200 (бак 20 л) и более. Наибольшее распространение получили системы, изготовленные в Италии.
