Испытанное временем и вновь созданное оборудование ООО «ПетербургНИИхиммаш» оказалось востребованным на многих производствах. Предприятие разработало и поставило для ФГУП «Водоканал» г. Санкт-Петербурга эффективные поворотные затворы и клапаны для системы городского водоснабжения. Затвор поворотный дисковый предназначен для установки на трубопроводах подачи воды с обеспечением отключения и регулирования потока воды путем изменения проходного сечения. Разработанные затворы Ду 1200 и 1400 мм рассчитаны на рабочее избыточное давление 1,0 МПа. Затвор состоит из корпуса, в котором размещен поворотный диск, и электродвигателя, обеспечивающего полное открывание (закрывание) затвора за 103 секунды. Электропривод снабжен ручным дублером. Затворы имеют ряд преимуществ перед существующими аналогами, главными из которых являются: o герметичность, достигаемая конструкцией поворотного диска, в котором герметизирующим элементом является резиновое кольцо, особым образом укрепленное на ободе поворотного диска; o отсутствие литья, что значительно упрощает и удешевляет изготовление затвора; o малая материалоемкость по сравнению с литьем, малые габариты (дішів: 2200і1000і1800 мм) и масса (при Ду = 1200 мм — не более 2500 кг). Клапан обратный поворотный Ду = 1200 мм предназначен для предотвращения обратного потока воды, рассчитан на рабочее избыточное давление 1,0 МПа и устанавливается на горизонтальном трубопроводе. Клапан представляет собой корпус с находящимся в нем затвором-диском, снабженным противовесом. Диск установлен в корпусе и поворачивается на осях, закрепленных в цапфах на корпусе клапана. Уплотнительным элементом служит резиновое кольцо, укрепленное по краю диска. Напор пропускаемого через клапан потока воды создает подъемную силу, поворачивающую и удерживающую диск в открытом положении. Зависимость степени открытия клапана от напора регулируется размещением грузов противовеса. Клапан снабжен воздушным демпфером, который обеспечивает снижение динамики закрытия затвора при обратном потоке воды. Клапан также отличают преимущества, отмеченные при описании затвора. Рисунок: ~2~
Поворотные затворы и клапаны для системы городского водоснабжения
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2004
Конкуренция на рынке промышленных товаров привела к необходимости замены изношенного и модернизации существующего оборудования и внедрению нового вслед за развитием технологий практически во всех отраслях промышленности.
