До недавнего времени специалисты были вынуждены собирать все эти данные по разным техническим каталогам, затрачивая при этом уйму времени. Несколько лет назад серьезные производители осознали потребность облегчить задачу выбора насосного оборудования для проектировщиков и потребителей своей продукции. «Персональным помощником», который может подсказать, какая модель насоса необходима, ее параметры, габаритные размеры, внешний вид и т.д., стала компьютерная программа. Пластиковый кружок заменил толстенный технический каталог, прайс-листы, методики подбора насосов, каталоги дополнительного оборудования и прочую документацию. В 2005 г. крупный итальянский производитель насосного оборудования DAB PUMPS S.p.A. выпустил путеводитель по огромному миру своей продукции— компьютерную программу подбора насосного оборудования DNADAB Navigation Application, которая воплотила в себе лучшие достижения существующих программ подбора насосной техники. DNA состоит из трех разделов: 1. Выбор насоса по известным рабочим параметрам системы— для тех, кто только приступает к подбору оборудования по проектным данным; 2. Выбор насоса из модельного ряда — для специалистов, знакомых с продукцией производителя и желающих получить дополнительную техническую информацию; 3. Выбор запасных частей — для технических специалистов, сервисных и ремонтных служб (эта часть DNA будет активирована осенью 2006 г.). При загрузке фирменного диска программа предлагает установить ее файлы на жесткий диск компьютера пользователя, после чего на рабочем столе экрана монитора появляется ярлык-логотип компании. При обращении к программе на мониторе появляется главное меню, предлагающее выбрать один из разделов, описанных выше. Русификация программы проводилась с участием российских технических специалистов, поэтому пользователя не будут смущать некорректные переводы специальных терминов и описаний насосов. Программа позволяет также выбрать ту систему измерений, к которой привык пользователь. При работе с DNA возможно заполнить специальную форму, в которой будут храниться данные о специалисте, сделавшем подбор оборудования, и фирме, в которой он работает. Выбрав активную кнопку «Гидравлический выбор», пользователь может по рабочим параметрам, которые рассчитаны в проектной документации, выбрать модель насоса, наиболее соответствующую его требованиям. Достаточно ввести в специальные окошки необходимые напор и расход и выбрать группу серий насосов, а дальше программа сама выдаст список моделей, удовлетворяющих требованиям заказчика. DNA позволяет учесть дополнительные критерии, такие как рабочий диапазон, характеристики перекачиваемой жидкости, условия установки насоса, и т.д. Включив предлагаемые фильтры (число полюсов электродвигателя, размер фланца, питающее напряжение и т.д.), можно исключить неудобные варианты оборудования. Интерфейс DNA позволяет индивидуально настроить формат диалоговых окон. Выбрав модель, максимально отвечающую вашим требованиям, можно подобрать дополнительные принадлежности, аксессуары, комплектные устройства защиты и управления насосами из ассортимента продукции производителя. Полученные данные можно распечатать на принтере, либо сохранить в памяти компьютера в виде графического файла с указанием заданных и расчетных действительных рабочих параметров модели насоса. Выбирая активную ссылку «Выбор насоса», вы получаете электронную версию технического каталога. Определяете группу серий, выбираете модель, смотрите ее гидравлические, электрические, массо-габаритные размеры, подходящие для него дополнительные принадлежности и аксессуары. Полученные данные также можете сохранить или вывести на печать. Заполнив специальную форму, вы получаете доступ к информации следующего плана: для кого проводился подбор, какому оборудованию отдали предпочтение в итоге, на какой объект его планируется установить, и т.д. Вот и все, что вкратце можно рассказать о DNA — универсальном помощнике в мире DAB. Истинные возможности этой программы откроются только после начала работы с ней. Надо только помнить, что программа подбора оборудования — всего лишь инструмент, подсказка, услужливые руки слуги, открывающие книгу на нужной странице. Настоящий специалист с помощью DNA сэкономит массу времени, а в руках невежды эта программа превратится просто в набор файлов, занимающих место в памяти компьютера.
Помощник по имени DNA
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2006
Большое количество производителей насосного оборудования и огромный ассортимент производимых ими агрегатов ставят в тупик даже опытных проектировщиков: какую модель выбрать? способен ли насос работать в определенных условиях эксплуатации? хватит ли отведенного места в котельной? каковы размеры соединений?
