Уже полвека японская корпорация Toshiba выпускает оборудование для кондиционирования воздуха, лидируя в технологиях энергосбережения и точного управления климатом. Именно Toshiba в 1980 г. создала инверторный кондиционер, а в 1988 г. — первый в мире двухроторный компрессор. Эти и другие инновации использованы и в полупромышленных кондиционерах Toshiba Digital Inverter (цифровой инвертор).
В чем же отличия двух серий полупромышленных кондиционеров Toshiba? Обе серии выпускаются в Японии и включают в себя 4 типоразмера от 2 до 5 НР. Самая современная серия Super Digital Invertor обладает максимальной энергоэффективностью класса А (коэффициент СОР достигает 4,67) и минимальным уровнем шума. В то же время наружные блоки Digital Invertor легче и компактнее, а их стоимость несколько ниже. Внутренние блоки семи различных типов универсальны и могут использоваться с внешним блоком Toshiba каждой из этих серий.
Кондиционеры Toshiba соответствуют любым требованиям пользователя
В последние годы немалое количество полупромышленных сплитсистем устанавливается не только в административных зданиях, но и в квартирах, а также в коттеджах. Помимо охлаждения/обогрева воздуха, современная система кондиционирования должна обеспечивать и другие составляющие комфорта: низкий уровень шума, точность поддержания заданной температуры и возможность регулировки направления воздушного потока.
Во всех новых системах кондиционирования Toshiba используется высокоэффективный и безопасный для озонового слоя хладагент R410A, что позволяет не только повысить энергоэффективность оборудования и уменьшить габариты, но и использовать для монтажа медные трубы меньшего диаметра. Длина соединительных трубопроводов между наружным и внутренним блоками может достигать 70 м, а перепад высот — 30 м, что облегчает монтаж внешнего блока.
Собранные на японском заводе Toshiba, кондиционеры серий Digital Inverter и Super Digital Inverter гарантируют надежную и экономичную работу в суровом климате различных регионов России. Они полностью адаптированы к зимней эксплуатации и могут работать в режиме охлаждения при температурах наружного воздуха до –15 °C.В серии Super Digital Inverter используются специальные технологии для снижения и без того минимального уровня шума, характерного для всех кондиционеров Toshiba.
Полупромышленные кондиционеры Toshiba являются одними из самых тихих, они не принесут акустического дискомфорта ни владельцам, ни соседям (уровень звукового давления внутренних блоков — от 27 дБА).Канальные, кассетные, кассетные 600×600 мм, подпотолочные, настенные и консольные внутренние блоки производительностью от 5,3 до 12,5 кВт обеспечат комфорт в любом помещении.
Инженеры компании Toshiba решили одну из серьезнейших проблем, присущих кассетным кондиционерам: обычно в тех местах, где охлажденный воздух выходит из панели кондиционера, образуются грязные пятна. Благодаря изменению профилей панели и направляющих заслонок, удалось добиться распределения воздушного потока таким образом, что он не попадает на потолок, но и не «падает» вниз. Поэтому потолки в помещениях с кассетными кондиционерами Toshiba Digital Inverter и Super Digital Inverter всегда будут чистыми и опрятными.
Консольные блоки имеют минимальный по отрасли уровень шума и оптимизированную систему распределения воздуха (отдельно для режимов охлаждения и обогрева).Широкий выбор пультов управления и дополнительных опций обеспечивает заказчику возможность подобрать нужную именно ему систему.
Полупромышленные кондиционеры Toshiba серий Digital Inverter и Super Digital Inverter можно интегрировать в общую сеть с мультизональной системой кондиционирования и полностью контролировать их работу с центрального пульта (дляэтого требуются дополнительные электронные платы во внутренних блоках).Как и в VRFсистемах Toshiba, в серии Super Digital Inverter применяется двухжильное неполярное подключение сигнальных линий между внешними и внутренними блоками. В случаях, когда осуществляется групповое управление со стандартного пульта, адресация внутренних блоков происходит автоматически.
Энергоэффективность класса А
С каждым годом критерий энергосбережения становится все более значимым для заказчиков. Усовершенствованная серия Toshiba Super Digital Inverter обладает повышенной энергетической эффективностью. Всем полупромышленным кондиционерам Тошиба этой серии присвоен высший класс энергетической эффективности А — при работе как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева.
По результатам испытаний, проведенных в исследовательском центре Toshiba, энергопотребление инверторных систем DI на 40–50 % ниже, чем энергопотребление стандартной полу промышленной сплит-системы с постоянной производительностью компрессора. Особенно существенна экономия электроэнергии при неплной загрузке — в российском климате полупромышленный кондиционер именно так и работает большую часть года.
Энергоэффективность (отношение теплопроизводительности кондиционера к затраченной мощности) достигает 4,67 у серии SDI и 3,9 — у кондиционеров серии DI. Три основные конструктивные особенности обеспечивают высокую энергетическую эффективность инверторного кондиционера Toshiba с цифровым управлением:
- векторная обработка формы выходного напряжения инвертора — при использовании векторной обработки формы выходного напряжения и привода с интеллектуальным управлением питания (IPDU) достигается высокая эффективность и низкий уровень шума;
- двухроторный компрессор — компрессор кондиционеров Toshiba с инверторным приводом отличается повышенной эффективностью и стабильностью при продолжительной работе с неполной загрузкой, что значительно сокращает потребление электроэнергии;
- новый хладагент R410A — в кондиционерах Toshiba серий Digital Invertor и Super Digital Invertor используется высокоэффективный и экологически безопасный хладагент R410A.
Во всех полупромышленных кондиционерах Toshiba используются теплообменники повышенной эффективности, состоящие из трубок двух диаметров. Они сводят к минимуму потери давления газообразного хладагента и увеличивают скорость потока жидкости. Высочайшая надежность и эффективность в сочетании с передовыми технологиями и качеством настоящей японской сборки делают новые серии полупромышленных кондиционеров Toshiba идеально подходящими для торговых, административных и жилых помещений.
