В этой статье мы вместе с экспертом Сергеем Осиповым, продавцом-консультантом «Леруа Мерлен» из города Барнаула, рассмотрим преимущества, типы и особенности установки полипропиленовых труб и фитингов для систем отопления, а также дадим рекомендации по их выбору и монтажу.
По сравнению с другими материалами полипропилен обладает рядом существенных преимуществ. При довольно низкой плотности он может выдерживать высокую рабочую температуру (до +90°C) и давление в пределах 4–6 атм (показатели максимального давления и температуры обычно указываются в характеристиках и зачастую на самой трубе). Также материал имеет высокую степень твёрдости и износостойкости, низкий уровень влагопоглощения. Он нейтрален к химическим воздействиям и хорошо изолирует электричество в широком диапазоне температур.
При этом у материала есть и свои недостатки. Он не так гибок, как некоторые другие пластмассы. При возникновении перепадов температур или изменении условий эксплуатации его стойкость к растрескиванию может ухудшаться. Кроме того, некоторые реагенты при определённых температурах могут разрушать полипропилен. Для уменьшения воздействия таких факторов в материал добавляют стабилизаторы. Нижний предел ударопрочности может варьироваться от −20°C в зависимости от производителя и марки полипропилена. Долговечность полипропиленовых труб напрямую зависит от условий эксплуатации (температура воды, внутреннее давление и др.).
Разновидности
Полипропиленовые трубы могут отличаться качеством используемого сырья и рабочими характеристиками. Чаще всего для систем отопления и водоснабжения используются трубы PP-R, изготовленные из рандом-сополимера. Они универсальны и отличаются хорошей температурной устойчивостью.
Минимальная длительная прочность (MRS) — ещё одна важная характеристика материала, из которого изготовлена труба. Она подсказывает, при каком внутреннем напряжении (МПа) и температуре 20°C материал гарантированно не разрушится на протяжении 50 лет. MRS принято указывать рядом с маркировкой полипропилена. Например: PP-R 63 (6,3 МПа), PP-R 80 (8 МПа), PP-R 100 (10 МПа). Чем выше минимальная длительная прочность материала, тем надёжнее выполненная из него труба.
Полипропиленовые трубы принято делить на классы. Для монтажа отопительной системы подойдут следующие изделия:
  • для низкотемпературного (60°C) напольного отопления — 3 класса;
  • для высокотемпературного (70°C) напольного и низкотемпературного радиаторного отопления — 4 класса;
  • для высокотемпературного (90°C) радиаторного отопления — 5 класса.
Наиболее важная отличительная особенность полипропиленовых труб — были ли они изготовлены с армированием или без. Выбор зависит от целей использования. Для холодного водоснабжения подойдут неармированные полипропиленовые трубы. Для отопления потребуется алюминиевое армирование, которое необходимо для защиты от кислорода и уменьшения линейного расширения. Существуют два основных типа армированных изделий:
1. Трубы с алюминиевым армированием. В этом случае используется алюминиевая фольга, которая может располагаться на поверхности трубы или между слоями полипропилена (сэндвич-технология). Она защищает от чрезмерного теплового расширения, что позволяет сохранять прочность и форму трубы на протяжении всего срока эксплуатации. Такое изделие имеет низкий уровень кислородной проницаемости, а при меньшем количестве кислорода в системе отопления происходит меньше окислительных процессов, что повышает срок службы радиаторов и котельной. Армирование алюминием бывает разное. Есть армирование по внешнему краю. При таком армировании перед использованием трубы нужно будет тщательно зачистить места сварки, чтобы избежать расслоения. Это можно сделать с помощью специального инструмента — торцевателя, который обеспечивает удаление алюминиевой прослойки на срезе. Есть центральное армирование. Трубы с центральным армированием можно не зачищать, если используются специальные нагревательные насадки с особой запатентованной конструкцией.
2. Трубы со стекловолоконным армированием. При изготовлении таких труб стекловолокно соединяется с полипропиленом, что обеспечивает монолитность и прочность конструкции. Благодаря этому трубы не разрушаются и не расслаиваются при монтаже или эксплуатации. Такой вариант не требует предварительной зачистки. Армирование стекловолокном существенно снижает коэффициент линейного удлинения при нагреве, за счёт чего труба остаётся более стабильной в своей форме и размерах.
Типы труб
Исходя из номинального давления (PN) выделяют следующие типы полипропиленовых труб:
1. Трубы PN10 — не армированные, выдерживают давление до 1 МПа при температуре 20°C для систем холодного водоснабжения и 45°C для тёплого пола. Из-за тонких стенок (до 10 мм) их не рекомендуют использовать для отопительных систем жилых помещений.
2. Трубы PN16 — не армированные/армированные, выдерживают давление до 1,6 МПа при температуре от 20 до 60°C. Толщина стенок этих труб обычно не менее 3,4 мм, однако при резком повышении температуры теплоносителя их срок службы значительно снижается. Поэтому для более надёжной установки отопительной системы в доме или квартире лучше выбрать более прочные трубы.
3. Трубы PN20 — не армированные/армированные, их можно использовать в системах с давлением в 2 МПа при температуре теплоносителя 80°C. Если толщина стенок подобных труб будет в пределах 16–18,5 мм, их можно смело выбирать для организации горячего водоснабжения.
4. Трубы PN25 — армированные, могут использоваться в системах с предельно допустимым давлением в 2,5 МПа и температуре до 95°C. Они являются самыми оптимальными для монтажа различного рода отопительных систем. Самые распространённые — трубы с наружным диаметром 20, 25, 32 и 40 мм и длиной 2 и 4 м.
Особенности применения
Полипропиленовые трубы — хороший выбор для монтажа системы отопления открытого типа. В этом случае к ним легко подобраться и устранить возможную протечку. Согласно техническим каталогам производителей, полипропиленовые трубы можно монтировать в стяжку.
На качество и надёжность работы системы отопления влияют грамотно подобранные фитинги и размеры труб. Для монтажа полипропиленовых труб понадобится сварочный аппарат. Рекомендуемая температура сварки составляет 260–270°C. Перед сваркой трубу необходимо обрезать под прямым углом специальными ножницами, очистить и обезжирить сварочную область трубы и фитинга, нанести отметку глубины свариваемой зоны. После этого закрепите трубу и фитинг (избегая одновременного вращения элементов), выдержите требуемое время нагрева. Как только элементы нагреются, одновременно снимите с насадок трубу и фитинг и соедините их без поворота на всю глубину до отметки, выдержав время охлаждения. При правильной пайке течей не возникает, после монтажа и опрессовки соединения можно не контролировать. Оптимально, если вы комплектуете систему элементами, выпущенными одним производителем. Если используются труба и фитинг разных производителей, то, по сути, пользователь лишается гарантии, поскольку в случае протечки не удастся доказать, кто виноват: производитель трубы или фитинга. При покупке обязательно оцените качество исполнения деталей. Все поверхности (наружные и внутренние) должны быть гладкими, с одинаковой толщиной стенок и идеальной круглой формой внутреннего и наружного диаметров. В структуре материалов не должно быть трещин или пузырьков, окраска должна быть равномерной и сплошной.
Не лишним будет обратиться к продавцу за сертификатом соответствия. Сырьё, из которого будет изготовлена труба, обычно сертифицирует изготовитель, а сертификацию непосредственно труб делает переработчик сырья в соответствии с нормами ГОСТ Р 52134–2003 по следующим показателям:
  • минимальная длительная прочность;
  • маркировка и внешний вид;
  • размеры и овальность;
  • стойкость при постоянном внутреннем давлении;
  • изменение длины после прогрева;
  • изменение показателя текучести расплава;
  • ударная прочность по Шарпи;
  • температура размягчения по Вика;
  • относительное удлинение при разрыве;
  • предел текучести при растяжении;
  • санитарно-гигиенические характеристики.
При выборе изделий важно уделить внимание характеристикам отопительной системы, качеству труб и фитингов. Именно от этого будет зависеть безопасность и сроки эксплуатации всей системы. Если у вас возникают сомнения при выборе изделия, вы всегда можете обратиться за консультацией к специалистам в магазинах «Леруа Мерлен».
