Паровые промышленные котлы
32327 0
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2003
Рост интереса к децентрализованному теплоснабжению в значительной мере способствует увеличению спроса на паровые котельные установки малой и средней мощности (от 1 до 10 тонн пара в час). Эффективность работы автономного источника теплоснабжения в значительной мере определяется техническим совершенством основного оборудования – паровых котельных агрегатов.
Таблица 1
Таблица 1
Фирма «Селект» предлагает на российском рынке стальные паровые котлы «BHP» фирмы «I.VAR», Италия. Компактные размеры позволяют успешно применять котлы «BHP» в котельных с ограниченными размерами, например, блочно-модульном исполнении. Оптимальное сочетание цена/качество, высокий КПД и эксплуатационные показатели делают котлы «BHP» конкурентоспособными с продукцией ведущих фирм-производителей паровых котлов. Котлы серии «BHP» — стальные жаротрубные паровые котлы с тупиковой горизонтальной газоплотной топкой и периферийным пучком дымогарных труб со встроенными турбулизаторами на расчетную паропроизводительность от 140 до 5000 кг пара в час.
Факел горелки, работающей под наддувом, формируется вдоль горизонтальной оси цилиндрической тупиковой топки от фронта котла, с возвратным движением к фронту и разворотом к периферийно расположенному в водяном объеме котла пучку жаровых труб конвективной поверхности теплообмена. Продукты сгорания по жаровым трубам конвективной поверхности поступают в газосборный коллектор в задней части котла, оснащенный газоотводящим патрубком. Для интенсификации теплообмена все трубы конвективной поверхности оснащаются шнековыми турбулизаторами из нержавеющей стали. Рабочее давление — 12 и 15 бар Топливо — природный газ, дизельное топливо, топочный мазут.
В стандартную комплектацию входит:
  1. Два указателя уровня с отсечным и дренажным кранами.
  2. Два крана проверки уровня воды
  3. Главный парозапорный кран.
  4. Автоматика безопасности в составе:
    • реле рабочего давления с датчиками минимального и максимального давления, включая блокирующее реле давления с ручным включением;
    • реле минимального и максимального уровня воды (автоматический регулятор уровня), включая блокирующее реле минимального уровня воды.
  5. Два рычажных предохранительных клапана безопасности.
  6. Манометр с 3-ходовым краном.
  7. Внешнее покрытие из алюминия.
  8. Турбулизатры из нержавеющей стали.
  9. Узел слива (сливной клапан и запорный кран).
  10. Два питательных насоса с обратными клапанами.
  11. Щит электроснабжения и управления котлом.
  12. Ответные фланцы для гидравлических присоединений. Технические характеристики котлов BHP (Табл. ~2~).
Дополнительно поставляется:
  1. Второе реле рабочего давления.
  2. Монтажный фланец под горелку.
  3. Внешнее покрытие из нержавеющей стали.
  4. Автоматизированный узел периодической продувки.
  5. Узел непрерывной продувки (клапан быстрого вывода шлама). Рабочее давление — 12 и 15 бар Температура уходящих газов — 240°С Температура питательной воды — 70°С.
Котлы BHP имеют сертификат соответствия Госстандарта России и разрешение на применение Госгортехнадзора России.
