Жуковский Машиностроительный Завод ~1~ Более 30-ти лет Жуковский Машиностроительный Завод выпускает отопительное оборудование. Сейчас производится свыше 15 моделей аппаратов мощностью до 50 кВт. АОГВ предназначены только для отопления помещений, АКГВ решают еще и проблему горячего водоснабжения (встроенный второй контур). Оба аппарата имеют цилиндрическую форму, покрыты белой порошковой эмалью. Работать аппараты могут как в открытых, так и в закрытых системах отопления с рабочим давлением 1,2–1,5 атм. К преимуществам следует отнести простоту установки и обслуживания, долговечность и электронезависимость. За последнее время завод значительно расширил номенклатуру продукции — появились котлы АКГВ-17,4-3. На котлы АОГВ и АКГВ-11,6-1, АОГВ и АКГВ-17,4-3 установлен блок автоматики фирмы HONEYWELL, что значительно повысило надежность и безопасность. В новых котлах АОГВ и АКГВ-29-1 и КОВ-СГ-43 кроме блока автоматики HONEYWELL, будет предусмотрена возможность подключения биметаллического комнатного термостата с длиной выносного кабеля до 50 м. КПД котлов за счет изменения конструкции теплообменника — трубчатый с турбуляторами в последнее время повышен до 88%. Главное направление усовершенствования конструкции котлов — достижение максимальной тепловой мощности при минимальном потреблении топлива. В новом теплообменнике предусмотрена удобная чистка дымовых каналов, что увеличивает долговечность и улучшает качество теплообмена. В производстве применяется современный процесс изготовления теплообменника автоматической сварочной головкой, используя технологию и оборудование для сварки теплообменников атомных реакторов. В конструкции аппаратов применена современная атмосферная щелевая горелка из нержавеющей стали, что позволило уменьшить уровень шума при работе аппарата, снизить содержания оксидов азота и углерода в отходящих газах, обеспечить работу аппаратов при падении давления газа в сети до 30–35 мм вод. ст., упростить процесс замены и чистки горелки и увеличить срок службы аппарата. Для визуального контроля и облегчения запуска аппараты комплектуются стрелочным термометром и пъезоподжигом. При работе АОГВ в системе отопления можно использовать в качестве теплоносителя низкозамерзающую жидкость, рекомендуемую для применения в системах отопления. С 2002 года завод выпускает новую модель — настенный газовый котел НГК-23-Т для отопления и горячего водоснабжения с КПД 92%. НГК-23-Т — оптимальное решение поквартирного отопления в многоэтажных домах. Отличительные особенности котла: закрытая камера сгорания, автоматический электроподжиг, ионизационный контроль пламени, приоритет горячего водоснабжения, светодиодная система поузловой самодиагностики, пластинчатый теплообменник ГВС, автоматическая защита от замерзания и блокировки насоса, небольшие габаритные размеры 400і750і338 мм. Все аппараты сертифицированы Госстандартом России, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение и разрешение Госгортехнадзора России на изготовление и применение. Чугунные напольные котлы Sime с атмоcферной газовой горелкой ~2~ В состав конструкции котла Sime (Италия) входят: чугунный теплообменник; инжекционная газовая горелка с электромагнитным клапаном; котельные термостаты (регулируемый и аварийный); предохранитель обратной тяги, панель управления, на которой находятся тумблер включения электропитания автоматики, регулятор температуры теплоносителя, термометр и манометр. Между корпусом и теплообменником находится теплоизоляция. Теплообменник выполнен из высококачественного чугуна, который имеет высокую коррозионную стойкость. При производстве котлов используются высокоэффективные итальянские горелки Polidoro из легированной стали, а газовая автоматика — Honeywell или Sit. Их можно переоборудовать и на сжиженный газ. Достоинства котлов Sime: o высокая надежность, экономичность; o стабильная работа при низком давлении газа; o электронный розжиг; o ионизационный контроль пламени; o возможность ручной регулировки температуры теплоносителя; o система контроля и безопасности по температуре теплоносителя; o автоматическое восстановление работы при восстановлении напряжения в электросети.
Отопительные котлы малой мощности
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2003
