Очистители воздуха Очистители воздуха предназначены для удаления вредных примесей из воздуха. Главным звеном любого очистителя воздуха является фильтр. Как правило, применяется несколько фильтров разных типов, предназначенных для нейтрализации различных загрязнителей. Фильтры делятся по принципу действия на следующие группы: — механические фильтры (фильтры грубой очистки), — ионизаторы или электростатические фильтры, — водяные фильтры, — угольные (адсорбционные) фильтры, — по типу HEPA, — фотокаталитические фильтры. Механические фильтры используются в качестве фильтров предварительной очистки и представляют собой обычную мелкую сетку. Они предназначены для удаления крупных пылевых частиц, шерсти животных. Сетчатые фильтры являются многоразовыми. По сравнению с сетчатыми фильтрами, электростатические фильтры позволяют удалять из воздуха более мелкие частицы — вплоть до 0,01 мкм. Принцип их действия основан на притяжении электрических зарядов разной полярности. Загрязненный воздух проходит через ионизационную камеру, в которой частицы загрязнения приобретают положительный заряд, после чего они оседают на отрицательно заряженных пластинах. Для очистки этого фильтра (пластин) достаточно промыть его мыльной водой. Принцип действия водяного фильтра чрезвычайно прост — воздух «промывается» на специальных вращающихся в воде пластинчатых барабанах. Пыль, пыльца, раздражающие аллергены смачиваются на пластинах и удерживаются водой, одновременно воздух пропитывается влагой, увлажняясь до оптимального уровня — метод холодного испарения. Таким образом происходит одновременное очищение и увлажнение. В воду можно добавлять ароматические масла. В качестве фильтра выступает обыкновенная вода, которую вы доливаете по мере испарения. Обслуживание состоит в том, чтобы периодически промывать пластинчатые барабаны и менять воду в приборе. Главным достоинством такого типа фильтров является их долговечность и отсутствие заменяемых элементов. Основой угольных фильтров является активированный уголь, который может адсорбировать вредные газы. Угольные фильтры предназначены для удаления неприятных запахов и газовых примесей. Как правило, такие фильтры применяются как дополнение к фильтрам других типов. Восстановлению угольные фильтры не подлежат и после выработки ресурса их необходимо заменить на новые. Фильтры типа HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance — Высокоэффективная Задержка Частиц) применяются не только в быту, но и в медицинских учреждениях и лабораториях — там, где предъявляются повышенные требования к чистоте воздуха. Тип фильтров НЕРА изготавливается из специального пористого материала на основе стекловолокна. Благодаря разветвленной сети мельчайших пор эти фильтры эффективно задерживают частицы размером до 0,3 мкм. Фильтры TRUE HEPA, являющиеся дальнейшим развитием технологии HEPA, улавливают до 99,97% аллергенов и загрязнителей. Определенный недостаток этих фильтров — достаточно высокая стоимость и невозможность восстановления. Фотокаталитические фильтры расщепляют органику, запахи и вредные химические соединения до безвредных веществ. Благодаря этому, очиститель с фотокаталитическим фильтром никогда не станет источником загрязнения, каким может стать обычный очиститель, если вовремя не заменить отработанный фильтр. Принцип действия фотокаталитического фильтра основан на свойстве ультрафиолетового излучения расщеплять сложные вещества в присутствии катализатора. Кроме этого, ультрафиолетовое излучение убивает микроорганизмы. Эффективность таких фильтров очень высока, поскольку они очищают воздух от всех вредных примесей, включая вирусы и газовые загрязнения. Еще одним достоинством фотокаталитических фильтров является долгий срок службы фильтрующего элемента. Наибольшее распространение на рынке РФ получили очистители воздуха следующих фирм: Bionare (Канада), Daikin (Япония), Electrolux (Швеция), Venta (Германия), Honeywell (США, выпускает очистители и увлажнители воздуха под марками BURG и Duracraft), Plaston(Швейцария, выпускает очистители и увлажнители воздуха под марками Boneco и Air-O-Swiss), Aironic (Австралия). Большинство моделей имеют стоимость от 60 до 250 долларов (в зависимости от производительности, степени очистки и сервисных функций). В качестве основного фильтрующего элемента, как правило, используется электростатический или HEPA фильтр. В большинстве воздухоочистителей в качестве дополнительного используется угольный фильтр.
Увлажнители воздуха Назначение — создание комфортных условий в квартирах и офисах. По принципу действия увлажнители воздуха бывают четырех типов: «холодные» увлажнители, паровые увлажнители, ультразвуковые увлажнители, увлажнители распылительного типа (атомайзеры). Одним из производителей промышленных увлажнителей и контроллеров, является фирма СAREL, Италия. Увлажнители СAREL могут комплектоваться в зависимости от требований заказчика различными индивидуальными и универсальными контроллерами, датчиками и сетевыми системами управления. Среди производителей бытовых увлажнителей воздуха выделим продукцию компании Honeywell, США (производит увлажнители под торговыми марками BURG и Duracraft) и Plaston, Швейцария. Plaston производит увлажнители и очистители воздуха под торговыми марками Boneco — бюджетная серия среднего ценового диапазона и Air-O-Swiss (AOS) — элитные модели, отличающиеся изысканным дизайном.
Осушители воздуха Для осушения воздуха в бассейнах, аквапарках, прачечных, производственных помещениях, складах, подвалах используют осушители воздуха. Принцип их работы основан на конденсации влаги при соприкосновении воздуха с холодной поверхностью. Фактически, осушитель воздуха является моноблочным кондиционером: вентилятор подает воздух из помещения на испаритель (радиатор с пониженной температурой), при этом воздух охлаждается, влага из воздуха конденсируется и стекает в поддон, затем осушенный воздух подается на конденсатор (радиатор с повышенной температурой), где нагревается и подается в помещение. На этом принципе работает большинство современных осушителей воздуха. Одним из производителей осушителей воздуха является компания Dantherm (Дания), являющейся мировым лидером по производству подобного оборудования. Осушители Dantherm характеризуются чрезвычайной простотой монтажа и эксплуатации, надежностью, приятным дизайном. Основными объектами применения являются плавательные бассейны, квартиры, дачи, ванные комнаты, сауны, бани. Бытовые осушители воздуха также производят Mitshubishi Electric (Япония) и Honeywell (США). KROLL GmbH — компания, лидирующая в производстве промышленных осушителей.
Осушители KROLL (Германия) работают на экологически безопасном хладагенте R407C, не требуют специального монтажа и полностью готовы к работе, легко транспортируются на колесиках, неприхотливы к условиям эксплуатации, изготавливаются в ударопрочном металлическом корпусе. Могут применяться для бассейнов, сушки конструкций и помещений при строительстве, осушения помещений после затопления.
Осушители и увлажнители воздуха
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2003
Качество воздуха в кондиционируемом и некондиционируемом помещении все-таки может являться причиной многих заболеваний. И несмотря на то, что современные кондиционеры приобретают все больше дополнительных функций, связанных с очисткой воздуха, на рынке присутствует достаточно большой выбор приборов и устройств для очистки и увлажнения воздуха, различных по принципам действия, функциям, возможностям и цене.
