Следует отметить некоторые особенности осушителя: — встроенный фильтр очистки воздуха; — режим работы жалюзи «свинг»; — возможность устанавливать желаемую влажность благодаря наличию гидростата; — автоматическое выключении при переполнении емкости для конденсата; — встроенный таймер до 9 часов работы; — автоматический перезапуск при сбое питания (авторестарт); — автоматическое размораживание; — возможность отводить конденсат через штуцер. На панели осушителя появляется соответствующая индикация при заполнении емкости, при включении режима размораживания и при повышении влажности в помещении до 70%.
Возможна работа устройства в слабом, интенсивном и в автоматическом режимах. Ниже приводятся основные технические характеристики нового осушителя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:~2~
Осушитель воздуха от Мицубиси Электрик
Опубликовано в журнале СОК №6 | 2003
Корпорация Мицубиси Электрик выпустила на рынок новую модель осушителя воздуха MJ-E16PX. Эта модель отличается от предыдущей новым дизайном, удобной панелью управления и дополнительными функциями. Благодаря небольшим размерам устройство может использовать в ванных комнатах, сушилках, а небольшой вес позволяет легко переносить его из одного помещения в другое.
