Кроме того, ПО «КОРФ» производит промышленные воздушно-тепловые завесы, имеющие универсально-сборную конструкцию. Остановимся на некоторых элементах более подробно: Вентилятор является главным элементом и заслуживает наибольшего внимания. Основу вентилятора составляют двигатель и рабочее колесо, произведенные на заводе Ziehl-Abegg (Германия). Такие же устанавливаются на вентиляторы REMAK и Kanalflect. Весьма широк спектр применяемых двигателей: одно и трехфазные, 4-, 6-и 8- полюсные. Корпус вентилятора изготавливается на высокоточном немецком оборудовании Trumpf, что позволяет добиться высокого качества, и как результат — рабочий ресурс вентилятора составляет 40 000 часов без профилактики. Водяные воздухонагреватели производства ООО «ПО КОРФ» относятся к классу медно-аллюминиевых пластинчатых теплообменников, которые представлены не только двухрядные, но и трехрядные воздухонагреватели как стандартное изделие. ООО «ПО КОРФ» производит три вида фильтров — кассетные, карманные и карманные укороченные. К ним предлагаются фильтрующие вставки с классом очистки EU3 и EU5. Регулирующие и отсекающие заслонки оснащаются различными сервоприводами — 2- и 3- позиционными, с аналоговым регулированием, с возвратной пружиной, с напряжением питания 220В и 24В или с ручным регулированием. Блоки управления выпускаются двух типов — трехпозиционного и пропорционального регулирования. Основой блоков являются контроллеры Siemens (подразделение Landis&Staefa). Данные блоки позволяют осуществлять защиту и управление не только оборудованием «КОРФ», но и практически любой вентиляционной техники. Кроме того, предлагается широкий спектр трехходовых клапанов с сервоприводами и датчиков различного типа. Промышленные воздушно-тепловые завесы предназначены для установки в цехах, производственных, складских помещениях, автомойках и станциях техобслуживания и т.д. Данные завесы выпускаются как с водяными и электрическими нагревателями, так и без обогревателя. Завесы выпускаются в 4-х типоразмерах, расходом воздуха от 3900 м3/час до 8400 м3/час. Если проем не может быть перекрыт стандартными щелевыми секциями, то секция необходимой длины будет изготовлена индивидуально. Все завесы комплектуются блоком управления, который осуществляет защиту обогревателя и вентилятора и управляет завесой. Одной из последних разработок стал центральный кондиционер AN. Центральные кондиционеры изготавливаются в пяти типоразмерах с производительностью по воздуху от 3000 м3/ч до 40000 м3/ч, и представляют собой набор последовательно размещенных функциональных блоков (секций). Набор и размещение блоков может быть различным в зависимости от технических требований, предъявляемых к кондиционеру, и места его установки. Путем конфигурирования разных наборов блоков, достигается любая схема обработки воздуха. Каркас функциональных блоков, выполнен из алюминиевого профиля с пластиковыми уголками. Внешняя облицовка каркаса изготавливается из сэндвич-панелей толщиной 45 мм. В панелях используется пенополиуретан, имеющий в два раза меньшую теплопроводность по сравнению с минеральной ватой или стекловолокном. В кондиционерах применяются «свободные» рабочие колеса с назад загнутыми лопатками и с клиноременной передачей. Особая компоновка вентиляторной секции позволила значительно уменьшить размеры секции. В центральных кондиционерах предусмотрены фильтровальные секции с карманными фильтрами разной степени очистки. Все необходимые электрические и управляющие подключения осуществлены путем прокладки цепей внутри кондиционера в специальных каналах и вывода их в коммутационный щит, расположенный на корпусе. На центральные кондиционеры распространяется, стандартна гарантия сроком 2 года и расширенная гарантия сроком 5 лет. Таким образом, мы видим, что из перечисленных элементов можно собрать практически любую вентиляционную систему. Остается вопрос соотношения цена/качество/доступность. Когда речь заходит о сложной технике, произведенной в России, первый вопрос который возникает у заказчика — это качество продукции. ПО «Корф» имеет производственную и испытательную базу по площади и технической оснащенности сопоставимую с западными заводами. Система контроля качества построена по образцам ведущих европейских заводов. Кроме того, подход ПО «КОРФ» к составу производимой линейки продиктован многолетним опытом проектирования и монтажа систем подобного класса. Таблица: ~2~. ФОТОГРАФИИ: ~3~.
ОOO «ПO Корф» — комплексное решение задачи вентиляции объекта
Опубликовано в журнале СОК №6 | 2003
ООО «ПО КОРФ» — российская компания, которая производит весь спектр оборудования, необходимого для комплексного решения задачи вентиляции объекта при расходе воздуха до 40 000 м3ч. В данный спектр входят: канальные вентиляторы, водяные и электрические воздухонагреватели, водяные и фреоновые воздухоохладители, шумоглушители, фильтры (кассетные, карманные, карманные укороченные), регулирующие и отсекающие заслонки, секции бактерицидной обработки воздуха, управляющие блоки, трехходовые клапаны с сервоприводами, весь необходимый спектр датчиков, центральные кондиционеры.
