Популярность этих водонагревателей обусловлена компактными размерами и возможностью обеспечения горячей водой нескольких водоразборных точек, при встраивании в систему горячего водоснабжения. Оговоримся сразу, что одновременное снабжение горячей водой нескольких точек нереально, ввиду их малой производительности, которая ограничена мощностью 8 кВт. Однако, ее достаточно для принятия душа, мытья рук, посуды и других хозяйственных нужд. Часто эти водонагреватели используются для решения проблемы резервного горячего водоснабжения, на время отключения центрального. Как правило, большинство потребителей идет на компромисс и готово мириться с неудобствами, связанными с невозможностью одновременного использования нескольких кранов, получая взамен сверхкомпактные размеры этих водонагревателей. Как показывает практика, наиболее удобно пользоваться такими водонагревателями следующим образом: проток через водонагреватель, с помощью встроенного регулятора, устанавливается на таком уровне, чтобы температура воды на выходе была около 40–45°C или чуть выше. Тогда при полном открытии крана горячей воды из него течет достаточно горячая вода, к которой можно подмешать холодную, до получения желаемой температуры. Если проток через водонагреватель не ограничен, пользоваться им крайне не удобно, так как с помощью крана достаточно трудно “ловить” требуемую температуру на выходе. Вода в кране появляется с задержкой, время которой зависит от длины труб до водонагревателя и протока. Для уменьшения теплопотерь, рекомендуется устанавливать водонагреватель максимально близко к месту водоразбора. Проточные водонагреватели, в отличие от накопительных, не имеют антизаморозковой защиты и должны устанавливаться в отапливаемых помещениях. Для принятия душа летом достаточно водонагревателя мощностью 6 кВт. Для мытья рук 3–4 кВт. Производительность проточного водонагревателя можно рассчитать по формуле: Для подбора мощности водонагревателя можно воспользоваться эмпирической формулой: При подключении проточников приходится подводить отдельный кабель, так как стандартная электропроводка квартир не позволяет подключать дополнительные мощные приборы. Сечение медного кабеля можно выбрать по приводимой ниже таблице. В некоторых старых домах, из-за проблем с электропроводкой, подключение приборов мощностью 6–8 кВт не представляется возможным. В этом случае потребителю приходится останавливать свой выбор на накопительном водонагревателе малой мощности. Далеко не все европейские производители водонагревателей имеют в своих программах однофазные проточные водонагреватели. Обусловлено это в первую очередь тем, что в Европе не существует проблем с подключением к трехфазной сети, и относительно небольшой спрос на однофазные приборы такого типа. Гораздо больше спрос на трехфазные проточники мощностью от 12 кВт. К сожалению, в обзоре не участвуют отечественные водонагреватели, ввиду отсутствия “одноклассников” в программах наших производителей. Израильская марка Atmor — хорошо известна на российском рынке. Atmor, предлагает большой выбор безнапорных проточных водонагревателей. Из напорных проточников Atmor предлагает серию Inline, мощностью от 3 до 8,7 кВт. Колба этих водонагревателей изготовлена из пластика. С одной из сторон колбы установлен фланец с тэнами. Водонагреватель имеет возможность включения одной из трех мощностей. В отличии от других “одноклассников” в водонагревателе применено электронное реле протока, стоимость которого ниже гидравлического. “Оригинально”, с помощью клапана избыточного давления, выполнена дополнительная защита колбы от разрыва в случае перегрева или закипания. Избыточная вода в этом случае будет скапывать через трубку прямо под водонагреватель. Хочется верить, что температурный датчик на выходе хорошо справляется с функцией защиты первого уровня и дело до этого не доходит. Пластиковое исполнение колбы и подводящих трубок обеспечивает безопасность при подключении прибора к водопроводу металлическими трубами. Инструкция оставляет желать большего. В ней мы не смогли найти ни класс защиты водонагревателя, ни сведения о присоединительных и габаритных размерах прибора. К сожалению и в представительстве компании нам не смогли ответить на эти вопросы. Дизайн приборов — традиционный для водонагревателей Atmor. Польская компания NIBE-BIAWAR продает на российском рынке водонагреватели под торговой маркой BIAWAR. Ассортимент проточников BIAWAR достаточно большой, однако из приборов закрытого типа в программе есть только один водонагреватель — Oscar OP-5C, мощностью 5 кВт. Водонагреватель не имеет колбы. Вода в нем нагревается протекая по каналам специального водонагревательного модуля, в которых расположены спирали. Это единственный представитель из “одноклассников”, в качестве нагревательного элемента в котором, используется спираль, что гарантирует более быстрый нагрев воды и меньшую остаточную теплоемкость, что соответственно обеспечивает экономию электроэнергии. На входе в водонагреватель устанавливается обратный клапан. В инструкции мы нашли несколько интересных рекомендаций, скорее всего, неумело переложенных на русский с польского: “До установки нагревателя прополоскать водой водопроводные трубы” и “Внимание. Нагреватель должен быть “заземлен” или “занулен””. Не советуем нашим читателям применять эти ноу-нау. Конструкция водонагревателя достаточно простая. Исполнение и дизайн, на наш взгляд, оставляет желать лучшего. Clage — самый известный на немецком рынке производитель проточных водонагревателей малой мощности. Из однофазных проточных водонагревателей Clage предлагает приборы мощностью 3,3, 6,6 и 8,8 кВт (230 В) с гидравлическим и 6,6; 8,8 кВт (230 В) с электронным управлением. Конструкция гидравлических приборов серии CRH пожалуй самая оригинальная и современная (серия запущена в производство в конце 2000 года). Изюминкой в ней является автоматический регулятор давления (АРД), выравнивающий колебания давления воды в диапазоне от 3 до 6 бар и обеспечивающий стабильное поддержание протока и температуры на выходе (обычно производители применяют такие устройства в более дорогих трехфазных проточниках). Наличие этого устройства обуславливает относительно низкое рабочее давление (6 бар), так при его превышении эффективность работы АРД заметно снижается. Поэтому для эффективной работы АРД при более высоком давлении в водопроводе производитель рекомендует применять редукторы, что влечет за собой дополнительные расходы. Однако давление более 6 бар встречается достаточно редко, но если оно все-таки выше, мы настоятельно рекомендуем понизить его с помощью редуктора, независимо от установки водонагревателя. Это продлит срок службы и обеспечит безопасность сантехники и другой техники подключенной к водопроводной сети, рассчитанной, как правило, на давление до 6 бар. Оригинальная конструкция регулятора протока интегрированного с запорным вентилем и сетчатым фильтром позволяет плавно регулировать проток через водонагреватель. В приборах применен медный тэновый нагревательный элемент, запаянный в медную колбу. Емкость колбы 0,35 л — удачный компромисс между быстрым нагревом воды и тепловой нагрузкой на единицу поверхности тэна. Класс защиты IP25 (защита от воды в струйном состоянии) позволяет устанавливать прибор в ванной комнате. Специальные пластиковые переходники обеспечивают подключение прибора трубами, выходящими из стены, или подведенными снизу и гарантируют гальваническую развязку по водопроводной сети, что обеспечивает безопасность при плохом контуре заземления или появлении потенциала на водопроводных трубах. Для установки водонагревателя под раковиной (если необходимо, чтобы гидравлическое подключение было сверху прибора) Clage предлагает комплект адаптации († 15,-) состоящий из двух трубок с подключением G3/4. Водонагреватель очень удобен в монтаже, особенно при подключении к трубам выходящим из стены, так как в нижней части прибора отсутствует рамка основания корпуса, что обеспечивает удобный доступ к накидным гайкам и переходникам. Дизайн прибора выгодно выделяет его от других “одноклассников”. Качество исполнения также на самом высоком уровне. Конструкция водонагревателя Redring совсем не похожа на своих “одноклассников” — английская техника всегда была очень оригинальна. Не исключение и Powerstream, который не имеет традиционной нагревательной колбы. Нагрев воды происходит в медной трубке (змеевике) диаметром 14 мм, внутри которой расположены два медных тэна диаметром 6 мм. Консервативная конструкция и дизайн корпуса навеивают воспоминания о старых “советских технологиях”. На металлическом шасси, с наклейкой, напоминающей на английском языке о необходимости его заземления, смонтирована основная конструкция прибора. Латунные втулки входа и выхода воды жестко закреплены на шасси. Дифференциальное реле давления выполнено единым блоком с контактной группой и ручным переключателем мощности (50–100%). Водонагреватели комплектуются пластиковым запорным краном, с помощью которого можно перекрыть воду или отрегулировать проток. Этот кран решает проблему электрической изоляции прибора от трубы холодной воды. Однако при встраивании в систему требуется дополнительная изолирующая вставка на выход горячей воды. Благодаря своей конструкции Powerstream самый плоский водонагреватель в нашем обзоре. К его достоинствам можно так же отнести возможность подачи на вход воды температурой до 60°C. В рекламном проспекте производитель рекомендует этот водонагреватель для использования на 2–3 существующих штатных смесителя (душ, раковина и т.д.). По нашему мнению это не совсем корректно, если речь идет об одновременном пользовании, даже при мощности 10 кВт. Возможность переключения мощности, в российских условиях эксплуатации (t воды 2–18°C), вряд ли будет востребована потребителями. В целом прибор выполнен на хорошем уровне. Stiebel Eltron — одна из наиболее известных марок водонагревателей в Германии. На нашем рынке из однофазных водонагревателей Stiebel Eltron предлагает гидравлические приборы мощностью от 3,0 до 8,8 кВт (230 В). Добротная и простая конструкция приборов не оставляет сомнений в том, что этот водонагреватель будет работать хорошо и надежно. Тэновый нагревательный элемент запаян в неразборной медной колбе емкостью 0,5 л. Подводящие трубки так же выполнены из меди. Для подключения к водопроводу, у моделей, предназначенных для установки над раковиной, используются латунные переходники G 1/2 . Они позволяют подключить прибор как к трубам выходящим из стены, так и к трубам, подведенным к прибору снизу. Однако, как показывает опыт, использование изолирующих вставок делает очень рискованным подключение таких приборов к системе водопровода с помощью гибкой подводки и металлической трубы. В случае появления потенциала на водопроводных трубах или линии заземления, что довольно часто встречается в российских условиях, происходит перегрев медной колбы, а как следствие оплавление корпуса водонагревателя и разрыв гибкой подводки. В инструкции на приборы Stiebel Eltron требует выполнять “монтаж водонагревателей диэлектрическими жесткими трубами (гибкая армированная подводка считается временной и не рекомендуется); при использовании токопроводящих труб необходимо использовать диэлектрические вставки”. Остается надеяться, что все монтажники внимательно прочитают и выполнят инструкцию. Конструктивно приборы разной мощности идентичны. Различие существует лишь между приборами, предназначенными для установки над раковиной и под ней. Конструкция последних дополнена трубками, выходящими сверху прибора и позволяющими выполнить его подключение (G 3/4) под раковиной. Инструкция по монтажу и эксплуатации у Stiebel Eltron самая лучшая среди “одноклассников”. В ней можно найти всю необходимую для монтажа информацию и подробные техническую характеристики на прибор.
Однофазные напорные проточные водонагреватели
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2002
Сегодня в нашем традиционном обзоре “одноклассники” речь пойдет о напорных проточных водонагревателях, работающих от однофазной электрической сети 220В.
