«АЛЬТЕРПЛАСТ»
Циркуляционный насос ТЕВО для систем ГВС
Новинка в ассортименте ТЕВО — циркуляционный насос для систем ГВС. Насосы TEBO-LR 15/12N предназначены для постоянной циркуляции жидкости. Данный агрегат чаще всего применяется в частных домах, оборудованных автономной системой ГВС.
Циркуляционный насос ТЕВО для систем горячего водоснабжения относится к классу высокоэффективных приборов с классом потребления электроэнергии А. Высокая энергоэффективность до 80% достигается благодаря ротору на постоянных магнитах.
Конструктивное исполнение: со сферическим статором из нержавеющей стали, ротор из ферро-магниевого сплава. Насосы монтируются непосредственно в линию (in-line). Корпус устройства выполнен из нержавеющей стали. Максимальное рабочее давление — 10 бар. Максимальная рабочая температура жидкости — 95°C. Минимальный напор со стороны всасывания (при температуре воды 90°C) равен 0,2 м вод. ст. Присоединение — ½″. Максимальный напор — 1,2 м вод. ст. Максимальная производительность — 650 л/ч. Мощность насоса составляет 3–9 Вт. Монтажная длина — 72 мм. Класс энергоэффективности оборудования — А.
WILO RUS
Компания WILO RUS приняла участие в международной выставке бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции, кондиционирования, бассейнов, саун и спа Aquatherm Moscow 2024.
Специалисты компании WILO RUS представили продукцию и системные решения для отопления, кондиционирования, охлаждения, водоснабжения, а также отведения загрязнённых и сточных вод: cамовсасывающие многоступенчатые насосы Jet WJ, Wilo-PW и Wilo-PU, нормально всасывающий насос Wilo-PB, самовсасывающую установку для водоснабжения Jet HWJ, многоступенчатый погружной насос Sub TWU 4.
На выставочном стенде площадью 180 м² компания отвела особое место локализованному оборудованию, произведённому на заводе в городе Ногинске: погружные дренажные насосы Wilo-TMT, горизонтальные многоступенчатые насосы Helix V.
Посетители выставки смогли вживую увидеть примеры гидромодуля Wilo CO-2 IL, компактной установки повышения давления COR-3 MVL/Skw и прибора управления SK-712, изготовленных в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.
На отдельном стенде были представлены рабочие колеса насосов Wilo-IL/BL, изготовленные по технологии «литьё по газифицируемым моделям» (ЛГМ). Посетители смогли наглядно увидеть все стадии производства, начиная от пенопластовой модели и литейной заготовки до готовой детали, прошедшей механическую обработку и нанесение катафорезного покрытия.
Степень локализации некоторых типов насосов приблизилась к 100% при сохранении уровня качества, полностью соответствующего требованиям Группы WILO. Чтобы насос Wilo российского производства был идентичен насосу Wilo любого другого происхождения, в точности повторены все стадии контроля, которые определены конструкцией насосов и технологическим регламентом. Локализованная продукция компании WILO RUS является конкурентоспособной на российском рынке насосного оборудования, а её национальный статус обеспечивает преимущества, которых лишена продукция иностранного происхождения.
Также были представлены новинки оборудования Native. Посетители ознакомились с циркуляционными насосами NOC, NOCE, NOZ и NOZE, как для бытового, так и для коммерческого применения, с циркуляционным насосом с «сухим» ротором IPN, с многоступенчатым скважинным насосом для перекачивания воды NBH, напорными установками RLS для автоматического отвода загрязнённых вод, преобразователями частоты NFD, а также с многоступенчатыми насосами MVL и MHL, которые применяются в промышленных циркуляционных системах и в системах пожаротушения и охлаждения воды.
«ГЕРМЕС» совместно с COPA и Gassero
Новое поколение котлов Eomix Plus COPA
Ключевым продуктом среди представленных на Aquatherm Moscow 2024 стала новинка в линейке настенных конденсационных газовых котлов — Eomix Plus COPA, мощностью 25, 32 и 37 кВт. Eomix Plus является идеальным настенным газовым конденсационным котлом для квартиры в многоэтажном доме или коттедже. Благодаря компактным размерам и малому весу котлы Eomix Plus легко устанавливаются в помещениях общего пользования, а минимальный уровень шума способствует комфорту владельца.
Современный дизайн котлов Eomix Plus сочетается с высокой эффективностью: благодаря высокому нормативному КПД 97,8% и наличию модулируемой цилиндрической горелки с диапазоном модуляции от 17–100% Eomix Plus расходует очень мало газа и обеспечивает минимальный объём выбросов. Котёл готов к монтажу «из коробки» без дополнительной обвязки, поскольку мембранный расширительный бак и энергоэффективный циркуляционный насос уже встроены.
Настенные конденсационные газовые котлы EomixPlus — это:
1. Простое и интуитивно понятное управление и возможность дистанционного управления через встроенный интерфейс Opentherm.
2. Долговечность и эффективность благодаря использованию теплообменников из высококачественной кислотостойкой нержавеющей стали.
3. Устойчивость к колебаниям давления газа и напряжения.
4. Контроллер с возможностью работы как в погодозависимой режиме, так и в режиме с постоянной температурой или по комнатной температуре.
5. Низкий уровень шума благодаря специальному внутреннему покрытию из мягкого теплоизоляционного материала для повышенной теплои звукоизоляции.
6. Цифровая настройка мощности: в зависимости от размера дома и тепловых потерь можно настроить различные параметры мощности и таким образом обеспечить высокую эффективность котла, потребляя энергоресурс в необходимом количестве.
7. Режимы Eco и Comfort (более эффективное отопление достигается в режиме Eco, а более быстрое прогревание — в режиме Comfort).
Ultrabox Gassero — напольные конденсационные котлы
Активный интерес гостей Viessmann вызвал также напольный газовый конденсационный котёл Ultrabox Gassero.
Ultrabox — это универсальный газовый котёл мощностью от 170 до 1330 кВт, также доступный в виде сдвоенной установки в одном корпусе мощностью до 2660 кВт. Благодаря оптимальному соотношению цены и качества котёл Ultrabox является особенно экономичным решением для жилых зданий и коммерческих предприятий. Конструкция теплообменника из нержавеющей стали Sermeta обеспечивает высокую производительность при относительно небольших габаритах и массе котла. Благодаря компактным габаритам монтажная площадь котла до 30% меньше аналогичных по мощности стальных котлов, поэтому котёл Ultrabox Gassero хорошо подходит для модернизации систем отопления.
Ultrabox отличается высоким уровнем автоматизации благодаря встроенной системе управления каскадом до 16 котлов без использования дополнительный расширений. Помимо основного отопительного и контура горячего водоснабжения, автоматика котла позволяет управлять тремя дополнительными контурами.
ZONT
Новинка от ZONT — универсальные контроллеры V2
С начала 2024 года ZONT модернизирует линейку универсальных контроллеров. Обновлённая серия отмечена маркировкой V2. Контроллеры получили ряд существенных преимуществ: три вида связи (4G LTE / Wi-Fi / Ethernet); аналоговый вход 4–20 мА; аналоговый выход 0–10 В; два входа RS-485; большее число подключаемых блоков расширения.
Обновлённые универсальные контроллеры ZONT: H1000+PRO. V2 (сверху) и H2000+PRO. V2
Новый процессор позволяет подключать к контроллерам большее количество блоков расширения, тем самым увеличивая возможности диспетчеризации и управления.
Количество цифровых котловых протоколов, читаемых ZONT, постоянно растёт. Некоторые из них реализованы в отдельных адаптерах, а не в универсальном. Обновлённые контроллеры теперь не содержат «на борту» встроенный универсальный адаптер цифровых шин. Это сделано для того, чтобы клиент не платил за адаптер дважды.
Постоянная работа с улучшением и оптимизацией компонентной базы позволила при всех вышеперечисленных достоинствах снизить цену на эти приборы. Подробные характеристики и описание — на сайте производителя.
«ЛЕМАКС»
Водогрейные котлы серии Clever L
Вслед за модельным рядом котлов с микропроцессорным управлением серии Clever предприятие «Лемакс» организовало выпуск водогрейных котлов серии Clever L мощностью от 100 до 200 кВт. В настоящее время также производятся котлы, имеющие номинальную теплопроизводительность 50 кВт.
Котлы Clever L рассчитаны на применение в отопительных системах, функционирующих с принудительной циркуляцией теплоносителя, демонстрируя высокую эффективность при минимальном отношении объёма теплоносителя к площади и массе теплообменника.
Перечислим конструктивные особенности водогрейных котлов серии Clever L.
Тип теплообменника — «скоростной водотрубный» (вода циркулирует внутри трубы). Толщина стенок составляет 3,2 мм, максимальное рабочее давление теплоносителя в системе отопления — 6 атм.
Подобная конструкция обеспечивает прочностной запас, удобство обслуживания и возможность применения на объектах с ограничением по максимальной массе оборудования. Габариты котла позволяют переместить его в помещение через стандартный проём 900 мм, а при необходимости демонтировать теплообменник без нарушения его герметичности.
Подключение к системе отопления осуществляется посредством фланцевого соединения с верхним расположением отводов (в стандартной поставке котёл укомплектован прокладками и ответными фланцами). Подобное решение значительно облегчает монтаж и обслуживание системы и позволяет более рационально использовать площадь котельной.
Теплообменник котлов Clever L покрыт антикоррозионной эмалью Certa, которая выдерживает температуру до 950°C, а также обрабатывается изнутри специализированным ингибирующим составом, обеспечивающим защиту от агрессивных воздействий (масел, соляных растворов и др.). В комплексе это способствует увеличению долговечности и надёжности оборудования «Лемакс».
Основные преимущества водогрейных котлов Clever L:
1. Применение алгоритма работы, обеспечивающего плавную модуляцию мощности в соотношении 1:3, что значительно расширяет область применения устройства и обеспечивает минимальную нагрузку на компоненты системы отопления.
2. Высокая автоматизация работы котла, включающая розжиг, поддержание температуры, заданной пользователем или рассчитываемой микропроцессором на основании данных, полученных от датчиков, телеметрия и удалённое управление с применением промышленного протокола Modbus.
3. Высокая надёжность. Котлы имеют встроенную современную защиту от промерзания, перегрева, прекращения притока воздуха, демонстрируют устойчивость к скачкам давления газа в диапазоне от 6 до 25 мбар и напряжения сети 180–245 В.
4. Расширенные возможности подключения. К котлам Clever L можно подключить бак косвенного нагрева, датчик уличной температуры, циркуляционные насосы, термостаты для регулирования температуры теплоносителя в зависимости от условий в помещении, системы удалённого контроля и управления.
5. Реализовано тиристорное управление котла с повышенным ресурсным потенциалом.
6. Гарантийный период на оборудование составляет 24 месяца.
7. Возможность установки котлов в каскаде.
8. Использование в уличных и крышных котельных.
Котлы с чугунным типом теплообменника — Omega CI E
В 2024 году будет запущена в серию новая модель котлов с чугунным типом теплообменника — Omega CI E. Они будут представлены моделями мощностью 16, 25, 35, 40 и 50 кВт. Котлы имеют открытую камеру сгорания, чугунный теплообменник толщиной 4 мм и рабочее давление до 4 атм. Вся серия оснащается российской платой управления и оригинальной автоматикой безопасности 845 Sigma.
Котлы Omega CI E имеют защиту от перегрева теплообменника, прерывания тяги, сажеобразования, замерзания. Могут работать в системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.
Оптимизация режимов работы основной горелки, реализуемая функцией модуляции пламени, в сочетании с конструкцией теплообменника гарантирует эффективное сжигание газовоздушной смеси в полном объёме, подаваемом на горелку, исключая перерасход газа, свойственный котлам при тактовании.
К котлам серии Omega CI E можно подключить любой комнатный термостат с релейным типом контактов, устройство удалённого контроля и управления Lemax ZONT, бак косвенного нагрева, датчик уличной температуры, насосы систем отопления и ГВС. Агрегаты устойчивы к перепадам напряжения в электросети (180–245 В) и давления газа (6–25 мбар). Новая система розжига, установленная на котлах, обеспечивает стабильное воспламенение газовоздушной смеси. Информативный цветной дисплей с текстовым описанием параметров на русском языке отражает пользовательские и сервисные настройки агрегата.
На котлах серии Omega CI E увеличено количество используемого теплоизоляционного материала, благодаря чему обеспечен низкий уровень шума. Удобство обслуживания котла за счёт применения легкосъёмной верхней панели.
METEOR THERMO
На прошедшей в начале февраля выставке AquaTherm Moscow 2024 компания METEOR Thermo представила два новых бренда отопительного оборудования.
Meteor B30 — двухконтурный конвекционный котёл с закрытой камерой сгорания и раздельным теплообменником для работы как на природном, так и на сжиженном газе. Представлен модификациями на 18, 24, 28, 32 и 36 кВт. Модели на 18/24 кВт имеют повышенную производительность в режиме ГВС — 24 и 28 кВт, соответственно. Компактные размеры котлов Meteor B30 удобны для поквартирного отопления и отопления небольших коттеджей. Интерфейс котла — 12-дюймовый сенсорный экран высокой чёткости, интуитивно понятное пользовательское и сервисное меню. Пользователь на программном уровне может выбрать вид отопительной системы — радиаторное отопление или тёплый пол, автоматика котла сама подбирает температурный график, который оптимально подходит для выбранной системы. Базовая функция Eco обеспечивает комфортный и экономичный погодозависимый режим. При необходимости интеграции в системы с несколькими котлами и отопительными контурами используется базовый протокол OpenTherm. Реализована функция комфортного приготовления горячей воды с минимальным отклонением от заданной температуры — данная функция обеспечивается наличием датчика на входе холодной воды в гидроблок.
Meteor B30 — настенный двухконтурный конвекционный газовый котёл
Meteor B30 оснащён медным теплообменником с защитным покрытием, снижающим адгезию пыли и продуктов сгорания. Компоновка узлов и агрегатов позволяет минимизировать время на техническое обслуживание котла. Котёл оборудован современным энергоэффективным насосом с частотным регулированием, возможностью «автоадаптации» или выбором четырёх стандартных ступеней мощности. Гидравлическая группа — из латуни, не склонной к вымыванию цинка. Meteor B30 характеризуется стабильной работой при колебании напряжения в электросети в диапазоне 175–250 В. Срок службы котла составляет десять лет. Котёл полностью адаптирован к условиям эксплуатации в ЕАС.
Devotion T2 — одноконтурный конденсационный котёл с закрытой камерой сгорания мощностью 60 кВт. Большой 12-дюймовый сенсорный экран высокой чёткости обеспечивает удобное управление котлом. Протокол Open-Therm позволяет устанавливать котёл в сложных инженерных системах, где необходимо организовать несколько отопительных контуров и установить более одного теплогенератора. Но и в базовой комплектации, без применения дополнительных регуляторов, котёл может работать в погодозависимом режиме и предлагает воспользоваться программным выбором вида отопительной системы (радиаторы или тёплый пол). Следует отметить, что помимо котлового насоса возможно подключение дополнительного насоса отопительного контура.
В котле установлен надёжный и простой в обслуживании теплообменник из нержавеющей стали Sermeta. Горелка полного предварительного смешения с диапазоном модуляции 23–100%, стабильное и безопасное горение гарантировано наличием фильтра механической очистки воздуха. Для подключения бойлера косвенного нагрева установлен трёхходовой клапан. Котёл полностью адаптирован к условиям эксплуатации в странах Евразийского экономического союза (ЕАС).
«ПУЛЬСАР»
Новая продукция, представленная под брендом «Пульсар», — насосы, трубы PE-Xa/EVOH, фитинги и обжимной инструмент для систем отопления в многоквартирных домах. Что касается труб, то компания-производитель контролирует их толщину на протяжении всей длины, у фитингов контролируется и вес, и толщина. Продукция не облегчается в целях удешевления. Таким образом обеспечивается максимальная надёжность оборудования в течение всего срока службы.
Одна из самых интересных новинок — счётчики газа «Пульсар» СМАРТ (с возможностью передачи результатов измерения по GSM-каналу и перекрытием клапана) — импортозамещающая продукция в чистом виде. Это собственная разработка компании — плата производится на собственных линиях.
Кроме того, прямо на стенде «Пульсар» были погружены в ёмкость с водой ультразвуковой водосчётчик и электромагнитный расходомер, которые имеют степень защиты IP68. Это была наглядная демонстрация работоспособности приборов, производимых компанией. «Пульсар» обеспечил им максимальную защиту. После возможного заливания места установки счётчиков водой приборы «Пульсар» не выходят из строя: не надо отправлять их в ремонт или заказывать новые.
«РИДАН»
На выставке Aquatherm Moscow 2024 компания представила новинки оборудования и высокотехнологичные решения для эффективных инженерных систем в жилищном строительстве, инфраструктуре и промышленности.
Среди новых продуктов, уже доступных для заказа, — насосные станции Water-Jump для водоснабжения, отопления и пожаротушения, выполненные из компонентов собственного производства. Это блочное изделие заводской готовности было представлено летом 2023 года и на сегодняшний день активно применяется на различных объектах по всей стране.
Также на стенде «Ридан» были представлены образцы оборудования, производство которого будет запущено в течение 2024 года. Например, TR-G — радиаторный клапан для однотрубных систем отопления. Его отличительной особенностью является повышенная пропускная способность, обеспечивающая оптимальное распределение теплоносителя в обвязке радиатора и позволяющая использовать отопительные приборы с минимально необходимыми габаритами. Работа по локализации клапана TR-G (разработка конструкторской документации, оснащение производственной линии и тестирование) приближается к финальной стадии.
Ещё одна новинка — контроллер ECL-5R, предназначенный для погодозависимого регулирования систем отопления и поддержания заданной температуры в контуре ГВС.
Современный графический интерфейс контроллера ECL-5R позволяет строить температурные графики в режиме реального времени, а встроенный Wi-Fi-модуль, функциональное приложение для смартфона и удобное управление на самóм корпусе значительно упрощают запуск и настройку систем автоматизации. К контроллеру можно подключить до трёх контуров, а также дополнительные датчики для мониторинга. Часть входов и выходов доступна для свободной конфигурации под задачи клиента.
«РИЗОНТРЕЙД»
На выставке Aquatherm Moscow 2024 компания «Ризонтрейд» представила новую пеллетную энергонезависимую воздухогрейную печь Zorro под собственным брендом Meistars. Эта печь полностью энергонезависима, ей не требуется электричество или теплоноситель, а внутри печи нет каких-либо подвижных частей.
Пеллеты засыпаются в бункер объёмом 60 л, который находится в задней части печи, и далее под своим весом поступают в камеру сгорания, где находится накопительная корзина. Розжиг происходит при помощи походного газового баллона в течение трёх минут. За это время пеллеты разгораются, и горячий воздух поднимается по дымоходу, создавая тягу. Горячий воздух нагревает корпус печи и отражается от защитного экрана в задней стенке печи. Конвекция достигается за счёт двух вентиляторов, которые находятся на корпусе и работают от тепловой энергии.
На передней части печи находятся смотровое окно и специальный затвор для регулировки мощности. Мощность печи составляет 20 кВт, а время автономной работы достигает 24 ч.
RIFAR
Компания RIFAR в 19-й раз приняла участие в отраслевой выставке Aquatherm Moscow. Помимо традиционных биметаллических, алюминиевых и трубчатых радиаторов отопления производства RIFAR, показанных на выставке в этом году, инженеры компании представили совершенно новое направление продукции — серии полотенцесушителей TUBOG Delta и TUBOG Delta Smart с «сухим» трубчатым электронагревателем (ТЭНом) и системой управления и программирования.
В силу того, что RIFAR является производителем трубной продукции, это очередной этап развития трубного производства и завода TUBOG.
Также были представлены новые модели стальных трубчатых радиаторов TUBOG высотой 180 мм, предназначенные для установки в помещениях с панорамным остеклением или низкими подоконниками.
Помимо этого, на стенде RIFAR были показаны несколько классических моделей секционных радиаторов с электрическим управлением.
Компания RIFAR не первый год занимает лидирующие позиции на рынке отопительных приборов, как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. А также высоко оценивается широкой аудиторией и профессионалами рынка — в 2022 и 2023 годах компания завоёвывала ежегодную премию доверия потребителей «Марка №1 в России».
PHILIPS
PHILIPS представил на международной выставке Aquatherm Moscow 2024 новинки и актуальный ассортимент.
Водонагреватели PHILIPS накопительного типа оснащены «сухими» ТЭНами, обеспечивающими безопасность и длительный срок службы водонагревателей. В приборах предусмотрено УЗО, защищающее от поражения током. Также дополнительно можно установить фильтр против накипи.
Проточные водонагреватели компактны, поэтому их можно установить даже в небольшом помещении. Тёплая вода всегда будет под рукой. Все модели имеют цифровое управление с LED-дисплеем, позволяющее легко настраивать температуру воды.
Настоящим открытием стала линейка двухконтурных газовых котлов для систем отопления и горячего водоснабжения помещений. Котлы работают даже при низком давлении газа. Повышенная безопасность обеспечивается проверкой при запуске и защитой от замерзания.
Системы очистки воды легко устанавливаются и обслуживаются. Интеллектуальная система контролирует ресурс картриджей, а технология QuickTwist позволяет быстро их заменять. Специальная конструкция исключает протечки, а фильтры обратного осмоса могут служить до пяти лет.
«ЭЛИТА»
На выставке Aquatherm Moscow 2024 компания «Элита» представила полноразмерные образцы своего оборудования, среди которого была автоматическая установка поддержания давления (АУПД) BARUS.
Автоматическая установка поддержания давления (АУПД) BARUS
Это продукт 100% заводской готовности, который появился на инженерном рынке относительно недавно. Первые АУПД BARUS стали собирать на производстве компании «Элита» в 2022 году.
Они применяются для поддержания заданного давления в системах отопления, вентиляции и холодоснабжения и отвечают требованиям СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения», в котором говорится, что автоматические установки поддержания давления обязательны для систем теплопотребления в зданиях высотой больше 40–45 м. Модельный ряд насчитывает свыше 30 позиций, которые помогут оптимально закрыть потребности клиентов относительно размера и производительности системы отопления.
Установки осуществляют функции заполнения, компенсации температурного расширения теплоносителя, его деаэрации и подпитки системы теплоносителем.
Все АУПД BARUS оснащены беспроводной системой диспетчеризации METERUS. Она экономит время на мониторинге, поскольку автоматизированный процесс контроля позволяет следить за состоянием работы установки в режиме онлайн из любого места. Этот функционал особенно актуален для заказчиков жилых комплексов со своей управляющей компанией.
METERUS ведёт учёт наработки моточасов насосов и информирует о своевременном проведении технического обслуживания или устранении неисправности.
ELSEN
В этом году компания ELSEN представила обширную экспозицию и продемонстрировала новинки на Aquatherm Moscow 2024. В этом году впервые на выставке была представлена промышленная серия насосных групп PowerBox от ELSEN мощностью до 1600 кВт. Гибкая конфигурация позволяет реализовать сложные решения в котельных.
Повышенный интерес посетителей вызвала зона котельного оборудования, в которой были размещены уникальные решения с насосными группами SmartBox и бойлерами косвенного нагрева. Теперь бойлеры ELSEN представлены в трёх сериях: стандартная серия со стеклоэмалевым покрытием, бойлеры с увеличенной мощностью, а с 2024 года — бойлеры из нержавеющей стали. Покрытие SmartCover позволяет минимизировать тепловые потери при нагреве воды и защищает бойлер от механических повреждений.
Помимо новинок на стенде ELSEN были представлены и бестселлеры ассортимента: все типы труб из сшитого полиэтилена, модульные коллекторы с покрытием TIN (олово), запорная арматура и отопительные приборы.
