Обзор некоторых производителей отопительных радиаторов
50798 0
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2003
Известный всем россиянам такой прибор отопления как радиатор в рамках рыночной экономики является просто отдельной товарной позицией. Учитывая климатические условия на большей части территории РФ, а также определенный бум в сфере строительства и практическую изношенность существующих систем отопления, этот сектор отопительного рынка является привлекательным для оборота денежных средств, при этом, даже учитывая более чем десятилетнюю историю открытого рынка рынка радиаторов отопления, все таким же острым остается вопрос качества и правильного выбора прибора отопления для соответствующих режимов эксплуатации.
Сегодня на рынке РФ радиаторы отопления представлены практически всеми основными производителями. Типы радиаторов:
  • Стальные панельные сварные;
  • Стальные трубчатые;
  • Алюминиевые (литые секционные радиаторы, биметаллические радиаторы, радиаторы, производимые методом экструзии (коллекторные и безколлекторные);
  • Чугунные.
Учитывая достаточно большой спектр как отечественных, так и импортных производителей, остановимся на отдельных торговых марках.
Радиаторы DiaNorm (Purmo DiaNorm Warme AG – производитель входит в группу Rettig Heating Group) – это немецкий образец качества и технических параметров. Модельный ряд представлен как классическими типоразмерами 10, 11, 21, 22, 33 с длиной от 400 до 3000 мм и высотой от 350 до 900 мм, так и радиаторами с высотой 250 мм, что увеличивает область применения радиаторов в помещениях, где раньше господствовали конвекторы.
Радиаторы поставляются на российский рынок в двух вариантах подключения систем трубопроводов: нижнее – модель DiaVentil и боковое – DiaPlus. Радиаторы DiaVentil имеют встроенный термоклапан. 21, 22 и 33 типы в отличии от основной массы радиаторов не имеют пластины для крепления, что позволяет размещать их узел подключения как справа, так и слева. Радиаторы DiaPlus представляют собой классический пример прибора отопления. Помимо стандартного монтажного комплекта, который поставляется вместе с радиатором, есть широкая гамма комплектов, позволяющая устанавливать их в напольном исполнении с регулированием расстояния от пола.
Компактные радиторы DiaPlus и DiaVentil поставляются в техническом исполнении для рабочего давления 10 бар. Компактный радиатор DUO FINESSE, с поперечно установленным вентилем, рассчитан на рабочее давление 6 бар. Все отопительные радиаторы DiaNorm проходят заводские испытания под давлением 13 бар. Этот радиатор интересен тем, что с одной стороны он гладкий, с другой имеет профильную (ребристую) поверхность. Его можно устанавливать в удобном для пользователя варианте – либо гладким, либо ребристым.
Тепловая мощность радиаторов DiaNorm определялась согласно EN 442 (температура воды 70/55°С, температура в помещении 20°С) и зарегистрирована в DGWK. Расстояние между каналами (гофрами поверхности) составляет 25 мм, толщина стальных стенок – 1,25 мм.
Словацкая фирма USS – U.S. Steel Kosice ( U.S. Steel Group – a Unit of USX Corporation) – производитель пластинчатых радиаторов KORAD. Качество продукции обеспечивается использованием современных cварочных линий фирмы “Шлаттер” и электрофорезной линии отделки поверхности “Айсенман” (Австрия). Радиатор состоит из одной, двух или трех тепловых панелей ( первая цифра в обозначении типа ). Каждая панель образована двумя симметричными штампованными листами, сваренными по периметру роликовым швом, а в допрессовках – точечным.
Для повышения теплоотдачи панель может дополняться добавочной – гофрированной поверхностью (вторая цифра в обозначении типа). Радиаторы изготавливаются из высококачественной стали толщиной 1,25 мм. Толщина добавочной поверхности – 0,5 мм. Радиаторы изготавливаются в двух модификациях: с боковой подводкой (тип К) и с нижней подводкой (тип КV).
Радиаторы KORAD P 90 тип К:
  • высота Н С 300, 400, 500, 600, 900 (мм),
  • длина L С 500 Ц 2000 (мм) с шагом 100 мм – 2000 ÷ 3000 (мм) с шагом 200 мм,
  • присоединительная резьба: 4 отв. х G1/2 ( 1/2 дюйма ).
Радиаторы KORAD P 90 тип КV:
  • высота Н – 300, 400, 500, 600, 900 (мм),
  • длина L – 500 ÷ 2000 (мм) с шагом 100 мм,
  • присоединительная резьба: 2 отв. х G3/4.
Теплоотдача радиаторов на один погонный метр длины (Вт) в нормальных условиях – температура воды на входе (tвх) = 90°C, на выходе (tвых) = 70°C, температура воздуха (tв) = 20°C – дана в таблице 1. Максимальное рабочее давление – 1,0 МПа. Давление при испытании (опрессовка) – 1,5 МПа. В НИИ Сантехники Российской Федерации проведены испытания радиаторов KORAD по определению номинального теплового потока, прочностных характеристик и гидравлического сопротивления.
Результаты подтвердили заявленные производителем тепловые и прочностные характеристики. Гидравлическое сопротивление по типам представлено в таблице 2. Радиатор тип К комплектуется арматурой крепежа, воздухоспускным клапаном и стальной заглушкой (таблица 3). Максимальное рабочее давление – 1,5 МПа. Давление при испытании (опрессовка) — 1,0 МПа. Радиатор тип KV комплектуется арматурой крепежа, воздухоспускным клапаном и стальной заглушкой, регулирующим вентилем.
Стальные панельные радиаторы “De′Longhi” рассчитаны на рабочее давление атмосферы и испытательное 13 атмосфер, максимальная температура теплоносителя 110°С. В комплект радиатора входят: заглушка, воздуховыпускной клапан, скобы для настенного монтажа. Все панельные радиаторы, предлагаемые фирмой, выполняются в вариантах: “Standart” – с боковой подводкой, “Universal” – с нижней подводкой, со встроенным терморегулятором, автоматически поддерживающим, при наличии термостатической головки, заданную темепературу в помещении.
Радиаторы RETTIG-PURMO® от концерна RETTIG®, являющегося крупнейшим в мире производителем радиаторов для систем центрального отопления, очень широко применяются в большинстве европейских стран. Свободные от внутренних загрязнений и имеющие низкую температурную инерцию, радиаторы RETTIG-PURMOЁ прекрасно адаптированы для работы в современных системах центрального отопления, особенно с автоматическим управлением. Они обеспечивают экономичное использование подводимого тепла, и таким образом, существенно снижают стоимость отопления. Радиаторы могут применяться в системах центрального отопления как со стальными, так и с пластиковыми и медными трубами. Они прекрасно работают в системах с низкотемпературными бойлерами. Их тепловая мощность не зависит от скорости протекающей в них воды.
Швейцарская фирма “Zehnder – европейский производитель стальных радиаторов отопления. Производственная программа включает в себя радиаторы для ванных комнат (полотенцесушители), радиаторы, выпускаемые под размер, и потолочные панели лучистого отопления. Фирме Zehnder также принадлежат торговые марки “Acova” и “Faral”. В РФ Zehnder представляет фирма “United Machinery AG” (Augustinergasse 38, CH-8001 Zurich) – московское представительство “United Machinery AG”, аккредитованное при Регистрационной Палате Министерства юстиции РФ в 2001.
Производственное объединение из Рязани “Цветлит-Р” уже более пяти лет производит секционные биметаллические радиаторы “Экватор”, которые по дизайну не уступают, а по техническим и эксплуатационным характеристикам, согласно заявлению производителя, превосходят импортные аналоги.
Итальянские алюминиевые радиаторы OPERA (Sira Group) Изготовлены методом экструзивного литья. Максимальное рабочее давление С 20 атм, температура – 110°С. Компания ROVALL дает гарантию 15 лет на все повреждения, вызванные возможными дефектами производства. Гарантия действительна только при соблюдении правил монтажа и использовании комплектующих компании ROVALL . Радиатор OPERA благодаря физико-химическим характеристикам алюминия способен нагревать воздух в помещении в пять раз быстрее, чем обычные радиаторы. Система так называемой быстрой настройки на режим идеально подходит к современным системам терморегулирования, что обеспечивает максимальный комфорт и позволяет снизить затраты, связанные с эксплуатацией прибора.
Процесс сварки, используемый для соединения различных элементов радиатора OPERA, осуществляется по технологии, применяемой в изготовлении упругих деталей летательных аппаратов. В отличие от традиционных он обеспечивает неограниченный срок службы благодаря свойству адаптации к расширению, которое возникает в радиаторе из-за перепада давления и температуры. Технология, используемая компанией ROVALL, дает возможность выбрать высоту радиатора от 200 до 2500 мм, что позволяет разместить его в любом интерьере и приспособить к конкретному архитектурному проекту. Для России и стран СНГ максимальное рабочее давление составляет 20 aтm, производственные испытания же проводятся при стабильном давлении в 30 атм.
Предел прочности материалов, используемых при сборке радиаторов OPERA, составляет 100 атм. Такой высокий показатель прочности обеспечивает максимальную степень безопасности и надежности, при этом абсолютно не отражаясь на весе прибора. Радиатор OPERA предназначен для работы в системах водяного и парового отопления с максимальной температурой 110°С. Радиаторы OPERA прошли испытания на ускоренное старение во влажностатической камере, соответствующие 30 годам эксплуатации. Как отмечено в сертификате N° 99O48/V, выданном Миланским Политехническим институтом, не было зафиксировано никаких изменений, как структурных, так и эстетических (таблица 4). Для обеспечения максимальной теплоотдачи радиатор OPERA должен быть установлен на расстоянии минимум 3 см от стены, 10 см от верхней поверхности, при установке в нишу и при наличии полок, и 12 см от пола.
Итальянские биметаллические радиаторы CF (Sira Group).
Компания SIRA подтверждает высокие конструктивные характеристики своих радиаторов и жёсткий контроль за качеством всей своей продукции, гарантируя бесперебойную работу в течении 20 лет. Гарантия действительна только при соблюдении правил монтажа и использовании комплектующих компании SIRA. Секции радиатора состоят из двух стальных трубок (каналов для прохода теплоносителя), залитых под давлением высококачественным алюминиевым сплавом. При этом образуется единое (без сварочных швов) и симметричное относительно центра тяжести секции оребрение современного дизайна.
Конструкция радиатора обладает следующими преимуществами:
  • Повышенная прочность, позволяющая применять эти радиаторы при рабочем избыточном давлении теплоносителя 2,5 МПа (25 кгс/см²); испытательное давление – 3,75 МПа (37,5 кгс/см²).
  • Минимальная площадь поверхности контакта теплоносителя с алюминиевым сплавом (в 5-10 раз меньшая, чем в обычных алюминиевых радиаторах), а также отсутствие в головках секций “карманов” – сборников газов и шлама – сводит к минимуму опасность коррозии и образования газов, в том числе водорода.
  • Весьма малый внутренний объём секций (в среднем в 4 раза меньший, чем у других литых алюминиевых радиаторов) делает радиаторы Биметалл малоинерционными. Это позволяет более эффективно регулировать теплоотдачу – как ручным, так и автоматическим способом. Кроме того, повышается экономичность системы отопления при заполнении ее антифризом.
  • Симметричность секций – верх не отличается от низа – существенно облегчает группировку и монтаж радиаторов, сокращая, в конечном счёте, время, необходимое на установку.
  • Оригинальная конструкция торцов секций позволяет при их стяжке ниппелями зажимать внутри специальных пазов торообразные кольцевые прокладки (типа 0-Ring) из термостойкой резины, что обеспечивает, в отличие от паранитовых прокладок у других систем, высокую степень герметичности радиаторов и возможность многоразового использования прокладок (таблица 5).
Номинальный тепловой поток определен при температурном напоре 70°С, расходе теплоносителя через радиатор 0,1 кг/с (360 кг/ч) по схеме “сверху – вниз” и барометрическом давлении 1013,3 гПа (760 мм рт. ст.). Радиаторы могут применяться в одно- и двухтрубных горизонтальных и вертикальных системах отопления с естественной и искусственной циркуляцией теплоносителя. Возможно соединение радиаторов по схемам “сверху С– вниз”, “снизу – вверх” и “снизу – вниз”. Для обеспечения максимальной теплоотдачи радиатор серии CF должен быть установлен на расстоянии минимум 3 см от стены и при установке в нишу, и при наличии полок, и 12 см от пола.
Применение чугунных радиаторов в РФ – это уже историческая практика. Но они достаточно эффективны в высоких помещениях, поскольку доля радиационного теплового потока у них составляет 30%, а конвективного – 70%, что обеспечивает хороший прогрев нижней зоны помещения излучаемой теплотой и достаточно быстрый прогрев воздуха за счет конвекции.
Набирая радиаторы из отдельных секций, можно точно подобрать необходимую площадь поверхности нагрева. К сожалению, такие факторы как большая металлоемкость, трудоемкость монтажа, а также внешний вид отечественных чугунных радиаторов и большая тепловая инерция ограничивают развитие их сбыта в последнее время. На рынке представлены отечественные чугунные секционные радиаторы типов МС-140-108, МС-140-98; модели М-140АО (с оребрением между колонками радиатора) и М-140А; М-90-96 и М-90-108; Ч-2-7-500. Расстояние между центрами отверстий коллекторов у них – 500 мм. В Белоруссии выпускаются радиаторы марок МС-140-300 и БЗ-140-300, имеющих высоту секции 300 мм. Среди зарубежной продукции следует выделить чугунные секционные радиаторы фирмы ROCA (Испания), серии DUBA (высота от 412 до 712 мм), VIADRUS (Чехия) – модели KALOR и TERMO. Современный дизайн и компактность дают потребителю впечатление легкости, а качественное покрытие позволяет использовать их как декоративный элемент. Давно присутствует на рынке стилизованный под старину радиатор серии EPOCA (ROCA).
В целом, относительная стабилизация рынка ограничена возможностями отечественных продавцов по равномерному вложению финансов в различные торговые марки, поэтому на рынке эти торговые марки как бы распределены между крупными операторами отопительного рынка, каждый из которых пытается убедить потребителя в качестве свой продукции.
Безусловно, сильные производители мирового уровня создают надежные предпосылки для долгой и безупречной работы отопительных приборов. Но в целом надо следовать инструкциям по установкам, которые в том или ином виде присутствуют во всех рекламных проспектах. Поэтому главная проблема выбора радиатора – это правильный подбор еще на этапе проектных работ определенного типа отопительного прибора с учетом возможностей самого радиатора и применяемой системы отопления. При выборе, да и при реализации радиаторов внимательное чтение даже рекламных проспектов будет экономить деньги потребителя и нервы продавца.
