Начиная с 2003 г. на российском климатическом рынке возобновила активную работу итальянская компания TECNAIR LB. Компания TECNAIR LB входит в группу LU-VE Contardo S.p.a., которая является одним из ведущих производителей теплообменного оборудования, специализируясь в этой области уже три четверти века. TECNAIR LB, в свою очередь, является ведущим игроком на рынке прецизионного кондиционирования воздуха в Италии. Штаб-квартира группы компаний размещается в г. Уболдо. В состав группы входит пять производственных и семь коммерческих компаний. На предприятиях группы работают более 800 служащих. Общий товарооборот превышает 110 миллионов евро. Свыше 65% производимой продукции экспортируется более чем в 90 стран мира. Голов-ное предприятие группы работает на рынке воздушных теплообменников уже более 75 лет. В спектр выпускаемой продукции голов-ного предприятия LU-VE Contardo S.p.a. входят три основных типа воздушных теплообменников — испарители, воздухоохлаждаемые конденсаторы и «сухие» охладители жидкости. Различные модели и модификации конденсаторов с теплосъемом от 3,6 до 1064 кВт отличаются по следующим основным показателям: o способам монтажа (горизонтальный или вертикальный в зависимости от расположения теплообменника) и вариантами забора и раздачи воздуха; o уровню шума и энергопотребления (стандартное, малошумное, сверхмалошумное исполнения); o типу вентилятора (осевой или центробежный); o диаметру крыльчатки осевого вентилятора; o статическому напору и мощности электродвигателя центробежного вентилятора; o количеству и расположению вентиляторов и теплообменников; o типам антикоррозийной защиты теплообменных батарей. Во всех конденсаторах используются высокоэффективные теплообменники серии HITEC с внутренней насечкой и специальным оребрением труб. Запатентованная система SAFETUBES защиты труб теплообменника от механических повреждений исключает контакт труб с металлоконструкцией агрегата. «Сухие» охладители LU-VE характеризуются низкими затратами на техническое обслуживание, высокой эффективностью при любых параметрах наружного воздуха, отсутствием заиливания охлаждаемой жидкости и отложений минеральных солей в теплообменнике. Охладители жидкости с диапазоном производительности по теплосъему от 11 до 1384 кВт отличаются также: o запатентованной системой SAFETUBES защиты труб теплообменника от механических повреждений; o высокоэффективными электродвигателями с низким энергопотреблением; o специальными защитными решетками и обечайками вентиляторов особой конструкции, предотвращающими рециркуляцию воздуха и снижающими уровень шума; o прочным корпусом из оцинкованной стали с антикоррозийным лакокрасочным покрытием. Особое внимание привлекают модели оборудования с двойной V-образной батареей. Такие машины имеют большую эффективность при минимальных габаритных размерах, что позволяет устанавливать их в ограниченном пространстве. Применение специальных регуляторов скорости вращения вентиляторов позволяет получать значительную экономию энергии, снижать уровень шума и оптимизировать работу оборудования. Все теплообменники имеют сертификаты «Евровент» по программе Certify-All. Производственная компания TECNAIR LB была основана в 1994 г. как дочернее предприятие в группе компаний LU-VE. Производство оборудования TECNAIR LB осуществляется на современных предприятиях структуры, которые занимают в общей сложности больше 40 тыс. м2 крытых площадей. Уровень качества и культуры производства сертифицирован и соответствует требованиям Международной Организации по Стандартизации ISO 9001. Диапазон выпускаемого оборудования компанией TECNAIR LB включает системы непосредственного испарения с охлаждаемыми водой или воздухом конденсаторами, кондиционеры, работающие на охлажденной воде, для установки в компьютерных комнатах (серверных), телекоммуникационных объектах, операционных и томографических залах, музеях, чистых комнатах и для любых других помещений, требующих высокоточного круглогодичного и круглосуточного поддержания параметров воздуха. Особо прочные позиции компания занимает на рынке кондиционирования для компьютерных и телекоммуникационных помещений. Для этих помещений фирмой производится полная гамма кондиционеров с широким диапазоном производительности и полной гаммой дополнительных опций. При конкурентной стоимости это оборудование не уступает по качеству аналогам известных мировых производителей. В течение последних лет компания TECNAIR LB успешно продвигает на рынок кондиционеры для операционных залов и чистых помещений (серии OH и OW). Кондиционеры такого уровня позволяют работать на рынке с наивысшим уровнем контроля параметров среды в особо чистых и зараженных средах. Конструктивно прецизионные кондиционеры представляют собой компактные модульные блоки, которые различаются между собой способом охлаждения конденсатора, видом размещения и направлением воздухораспределения. Управление работой оборудования осуществляется специально разработанным для этих целей микропроцессорным контроллером. В комплекте с кондиционерами по желанию заказчика могут поставляться увлажнители, электронагреватели, дополнительные теплообменники, воздушные фильтры, смесительные модули для подачи свежего воздуха, воздухораспределительные модули и несколько типов пультов управления. Оборудование для операционных помещений производится согласно гигиеническим нормативам Германии DIN 1946/4 (Hygiene Norms) и имеет сертификат соответствия TUV. Кондиционеры смонтированы в сварном герметичном корпусе с улучшенными уплотнениями, укомплектованы электрическим щитом и микропроцессорной системой управления со специальным программным обеспечением, обеспечивающим полную сочетаемость с системой BMS. Каждый кондиционер может быть оснащен дополнительным оборудованием, удовлетворяющим любое требование заказчика. Постоянные научные исследования в собственной лаборатории группы компаний, проводимые при участии ведущих ученых Миланского политехнического университета, и высочайшие требования к качеству при отборе комплектующих частей и принадлежностей для производственной линии делает оборудование ТECNAIR LB самым передовым выбором для кондиционеров точного контроля. Все оборудование, производимое компаний ТECNAIR LB, имеет сертификаты РОСТЕСТА и на него распространяется заводская гарантия 1,5 года. Тщательно отработанный механизм размещения заказов, большой собственный склад комплектующих, высокая квалификация персонала позволяют обеспечить срок изготовления прецизионного кондиционера не более четырех недель. Основной идеей в работе компании является предоставление клиентам оборудования, полностью отвечающего его требованиям, и при этом занимающее меньше места, потребляющее минимум энергии, имеющее наименьший уровень шума и наилучшее соотношение цены и качества в течение всего цикла жизни (закупка, установка, обслуживание и эксплуатация). По всем вопросам, связанным с поставкой оборудования, а также за консультациями обращайтесь в компанию ООО «ПРЕМИУМ КОМФОРТ»
Оборудование TECNAIR LB для систем кондиционирования точного контроля
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2004
Телекоммуникационный рынок России переживает период бурного роста. Растут и развиваются сети операторов сотовой связи, развевается сеть стационарной связи, огромные перспективы сулит продвижение в массы доступа к Всемирной паутине - Интернету. Оборудование, используемое для строительства этих систем, энергоемкое и требует надежной микроклиматической поддержки. Сложившаяся ситуация на рынке заставляет повернуться к нему лицом всех серьезных производителей климатического оборудования.
