По причине, указанной во вступлении к статье, естественно, очень серьёзно стоит вопрос снижения потребляемой тепловой и электрической энергии.
Следует иметь в виду, что при эксплуатации температура воздуха в обслуживаемых зонах жилых помещений в холодный период года должна находиться в пределах параметров, предусмотренных в табл. 1 ГОСТ 30494 [1]. Минимально допустимая температура воздуха в жилых комнатах при этом не должна быть ниже 18–20°C, а максимальная — не выше 24°C. В нерабочее время и при устранении аварии в системе теплоснабжения в жилых помещениях следует поддерживать температуру воздуха не ниже 15°C. В действительности температура воздуха в помещении зависит от системы теплоснабжения, то есть от соответствия или несоответствия температуры теплоносителя температуре наружного воздуха, переменной в течение отопительного периода. При расчётной температуре наружного воздуха температура воды в системе отопления должна быть близкой к 95°C.
Понятно, что с повышением температуры воздуха в помещении увеличиваются тепловые потери через наружные ограждения. С точки зрения отопления следует отметить, что здания имеют разный так называемый уровень теплозащиты, который зависит от значения приведённого сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций Ro [ м²·°C/Вт] здания (наружные стены, покрытия, перекрытия чердачные).
У зданий постройки после 2000 года значения Ro в 1,6–1,8 раза больше приведённого сопротивления теплопередаче наружных стен, покрытий, чердачных перекрытий зданий постройки до 2000-го [2, 3]. Следует отметить, что продолжается строительство зданий с повышенной площадью световых проёмов, приведённое сопротивление теплопередаче которых в несколько раз меньше сопротивления теплопередаче наружных стен.
Чтобы иметь возможность поддерживать температуру воздуха в помещении в указанных пределах (табл. 1), рекомендуется устанавливать перед отопительными приборами краны (радиаторные терморегуляторы) [4], позволяющие изменять расход теплоносителя, проходящего через прибор. Необходимость их установки особенно нужна в помещениях, имеющих значительную площадь окон, через которые в солнечные дни в помещение поступает значительное количество солнечной тепловой энергии, приводящей к повышению температуры воздуха.
Расчёт поквартирного теплопотребления обычно ведётся пропорционально площади квартиры, что не соответствует действительности. Дело в том, что в домах имеются квартиры одной площади, но разной площади ограждающих конструкций — рядовые и угловые, на верхних и нижних этажах, с лоджиями, балконами и без них. Как показывают расчёты, тепловые потери в рядовой квартире одинаковой площади значительно меньше тепловых потерь в квартирах угловых или на верхних этажах [5]. Поэтому эксплуатирующим организациям поквартирное теплопотребление правильнее определять пропорционально расчётным тепловым потерям, приведённым в проектах.
Действительные тепловые потери во многом зависят от расположения отопительных приборов. Радиаторы, например, в проектах подбираются при их открытой установке. Однако при монтаже радиаторы в отдельных случаях устанавливают скрыто в нишах с экранами, за столами, мебелью, шторами. Это приводит к значительному увеличению тепловых потерь особенно при размещении приборов в закрытых нишах.
Необходимо отметить, что в ходе монтажа по желанию владельцев нередко устанавливаются отопительные приборы большей расчётной мощности и отличающиеся от представленных в проекте. Это, собственно, также приводит к повышению температуры воздуха и, естественно, к увеличению тепловых потерь при отсутствии радиаторных терморегуляторов. Тепловые потери зависят и от качества уплотнения окон и наружных дверей лоджий и балконов.
Нельзя не отметить следующий факт. При разных температурах воздуха в помещениях смежных квартир из помещений с большей температурой через межквартирные стены и перекрытия поступает тепловой поток в помещения с меньшей температурой. В этом случае тепловые потери в смежных квартирах отличаются значительно. Дело в том, что коэффициенты теплопередачи межквартирных стен и перекрытий больше коэффициентов теплопередачи наружных стен в пять-десять раз.
В северных районах Российской Федерации в холодный период, когда продолжительность светового дня незначительна, для сокращения тепловых потерь желательно использовать солнцезащитные устройства на окнах.
